Инкубатор «BELchick»
maikl9999
Re: Инкубатор «BELchick»
Сообщение maikl9999 »
Simurg, Есть некоторые сложности с протеусом. Буду ждать.
maikl9999
Simurg, Во время тестирования выявилось то, что при запуске инкубатора увлажнитель включается при температуре 22.5 градуса. К примеру если в качестве увлажнителя используется куллер, то влажность поднимается медленно и к 37 градусам(когда программно начинает вычисляться влажность) приходит примерно в норму. Если использовать ультразвуковой увлажнитель (в особенности металлический с аллиэкспресса), то включаясь в 22.5 градуса и до 37 градусов он устраивает настоящую паровую баню -100% влажность, которая очень долго приходит в норму. Та же ситуация происходит и при проветривании. В разных инкубаторах это будет проявляться в большей или меньшей степени, всё зависит от объёма инкубатора, мощности нагревателя и т.п. Можете ли вы в настройки включить вкладку, где можно было бы вручную выставлять температуру включения увлажнителя.
Simurg
Сообщение Simurg »
Спасибо за проделанную работу с уз излучателем. Да, доделаю и расширю диапазон измерения влажности. По проветриванию что именно вы хотите добавить в новый релиз?
maikl9999
Simurg, По проветриванию думаю нужно ограничить по времени и температуре, т.есть прошло время проветривания,но температура не опустилась до минимальной отметки-> прекратить проветривание || минимальная температура проветривания достигнута, хотя время не вышло-> прекратить проветривание. Ну как то так.
maikl9999
Simurg, Хотелось бы ещё видеть как вариант, вместо влажного DS18B20 подключение датчика типа sht21.
fsa1981
Сообщение fsa1981 »
sht21 в программу добавлен?
Simurg
Сообщение Simurg »
Для проверки считывателя проверьте что покажет при принудительной выдаче всех отчетов
READER_INK1.hex
(16.25 КБ) 262 скачивания
maikl9999
Simurg, При подключении считывателя к com порту сразу начинается передача (без набора команды). В мониторе порта не читаемые символы. Передача идет даже без подключенной EEPROM.
(237.9 КБ) 288 скачиваний
Simurg
Сообщение Simurg »
Значит со скоростью проблемы. Надо перебирать. Он передает и без памяти на этой прошивке давно было дело. На плате ардуинку надо перепаять кварц на 11.0592Мгц
maikl9999
Simurg, Да, но фьюзы установлены на внутренний генератор 8мгц...
(68.62 КБ) 320 скачиваний
Simurg
Сообщение Simurg »
Ошибочно выставлено. Нужно работа от кварца 11.0592Мгц. Разобрал посмотрел в своем считывателе - кварц перепаян.
maikl9999
Simurg, Да я уже тоже понял. Заказал кварц, через пару дней попробую.
Добавлено after 13 minutes 14 seconds:
Simurg, Вы ещё не пробовали расширить диапазон контроля влажности в прошивке? Пора тестировать начинать, скоро сезон начинается.
maikl9999
Поменял кварцевый резонатор на 11.0592Мгц. Фьюзы выставил E:07, H:D1, L:EF. Разобрался с логами, всё нормально
(25.72 КБ) 321 скачивание
(51.01 КБ) 265 скачиваний
Simurg
Сообщение Simurg »
А сам файл csv можете скинуть? По микроклимату, мин-Макс , температуры и питание.
maikl9999
Simurg, Они у меня не полные, т.есть я пробовал разные способы увлажнения, менял направления потоков воздуха, экспериментировал с продувкой и т.п. Вряд ли можно их полноценно анализировать.
Log.rar
(19.34 КБ) 223 скачивания
Simurg
Сообщение Simurg »
Дописал что пока не достиг зоны изменения влажности то включает увлажняющий элемент раз в минуту на 10 секунд
maikl9999
Ждём для тестирования!
Simurg
Сообщение Simurg »
Проверьте пожалуйста
Добавлено after 4 hours 34 minutes 40 seconds:
Добавил расширенный диапазон с 27 градусов обоих термометров. Индикацию ошибки при их выходе за пределами. Отключение проветривания не зависимо от того прошло ли время, если температура упала по любому термометру ниже 27 градусов.
На данный момент полная со всеми доработками, которые предлагали на форуме версия Ver.ink.320.02.6
А версия ink_320(27C_27C) без ротации термометров и расширения времени поворота, но с последними доработками(это более ранняя версия).
Ver.ink.(320.02.6).rar
(20.56 КБ) 223 скачивания
ink_320(27C_27C).rar
(20.28 КБ) 217 скачиваний
maikl9999
Тестировал прошивку ink_320(27C_27C) почти двое суток, принудительно отключал питание. Думаю подойдет для любого типа увлажнителя.
test.rar
(1.44 КБ) 220 скачиваний
Simurg
Сообщение Simurg »
Ещё расширил диапазон измерения влажности, и по большей части русифицировал. Русский на китайских дисплеях.
Ver.RUS.320.2.10.rar
(21.22 КБ) 267 скачиваний
