99% из имеющихся на рынке универсальных вольтметров имеют ненормированную доп. погрешность для напряжения произвольной формы. Поэтому TrueRMS в них - скорее маркетинговый ход, чем метрологически значимый функционал.
Обсуждение и схемотехника измерений Reall True RMS
Mickle
Re: Обсуждение и схемотехника измерений Reall True RMS
Вот фрагмент методики поверки 6,5-разрядного В7-54, в котором определяется дополнительная погрешность измерения переменного напряжения несинусоидальной формы:
linkov1959
- Держит паяльник хвостом
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=3787386#p3787386"]На чистом сигнале от калибратора все будет одинаково, что у простого, что у True RMS.
Или ошибаюсь….[/uquote]
Ошибаетесь. Если взять такой простой сигнал, как после однополупериодного выпрямителя, то даже приборы трурмс покажут разнобой. Замерьте напряжение в розетке через диод, должно быть 155в действующего. Не каждый прибор трурмс такое покажет. В7-40 поверенный, а так же многие мультиметры трурмс покажут на постоянке 110в, на переменке 130-140в.
Около 20 лет проработал в метрологическом отделе крупного оборонного предприятия.local07 писал(а):Меня интересует не чем измерить сигнал с True RMS, а откуда взять этот стандартный сигнал с True RMS. Такой, что его любые вольтметры с True RMS воспринимают именно так как было задумано.
На заводе очень серьёзно и щепетильно относились к поверке приборов (любых).
Военпреды, знаете, они такие
Всегда поверяли СКЗ вольтметры (В3-48, В3-57 и подобные) с помощью
обычных В1-8, и прочих В1-чего-то там. Синусоидальным сигналом 1 кГц. Возможно,
от вольтметров не требовалось измерять Тру рмс, не знаю. А может, не требовалось
измерять рмс сильно точно. Или просто доверяли заявленным изготовителем характеристикам.
Правда, В7-39 и В7-34 возили на поверку в ВНИИФТРИ (лично возил).
Чем и как их там поверяли, и поверяли ли вообще на правильность измерения рмс - не знаю,
получали сертификат, что прибор является образцовым - и всё. Ну и конечно протокол поверки.
Возможно, в нашем местном ЦСМ просто не было оборудования такой точности для поверки
подобных приборов.
linkov1959
SM898, Измерять трурмс не все могут, вернее могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Мой главный инженер и главный метролог точно не могут.
- musor
- Друг Кота
гос поверека trms кроме сина далается на 3 -уголном и прямоуголном сингнала для прямоуголнитка 2 и 6 скважности сигнал симетричный отн 0
если прибор имет закрытый вход/тракт детектора если открытый там другая методика она описагна в инструцйи поверок к прибору отделно
linkov1959
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3787847#p3787847"]если открытый там другая методика[/uquote]
Напряжение или ток - это физическая величина, она не может быть открытой или закрытой, она присутствует здесь и сейчас. Приборы не виноваты, мы сами смотрим на реальность с открытыми, или закрытыми глазами. Просто есть приборы, которые скажут правду даже слепому, но их мало, они дорогие и ими пользуются профики, которые зрячие. Вот и получается замкнутый круг, слепые приборы у слепых.
Проверить СКЗ просто как грабли путем сравнения синуса и прямоугольника при одинаковой амплитуде. Если показания одинаковы, то это СКЗ, если нет - то не СКЗ. Конечно, нужен образцовый прибор СКЗ. Задавать разную СКЗ можно путем изменения скважности т.к. она пропорциональна К амплитуды сигнала.
"определение влияния коэффициента амплитуды путем сличения показаний прибора подачей на вход поочередно синусоидального и прямоугольного напряжения со скважностью 2 (коэффициент амплитуды 1) и 10 (коэффициент амплитуды 3), при условии, что частота верхней гармоники измеряемого сигнала не превышает диапазона рабочей области частот." это из методики поверки прибора 4306.
linkov1959
[uquote="Pu_ma",url="/forum/viewtopic.php?p=3789891#p3789891"]Проверить СКЗ просто как грабли[/uquote]
Я вижу, что грабли Вы уже освоили!
Если у синуса и прямоугольника со скважностью 2 будет одинаковая амплитуда,Pu_ma писал(а):путем сравнения синуса и прямоугольника при одинаковой амплитуде. Если показания одинаковы, то это СКЗ, если нет - то не СКЗ.
то СКЗ будет совсем разное. Грубо говоря, площадь половинки синуса гораздо меньше площади
половинки прямоугольника (со скважностью 2) и, соответственно, энергия сигнала
у прямоугольника будет больше. Ведь приборы СКЗ измеряют (в идеале) именно
полную энергию сигнала.
А вот если есть образцовый прибор СКЗ (и не врущий,именно в этой роли),Pu_ma писал(а): Конечно, нужен образцовый прибор СКЗ.
то можно выставить такую скважность прямоугольника,при которой показания
поверяемого прибора СКЗ будут одинаковы на обоих формах сигнала.
Только где же взять такой прибор в пределах доступности, да ещё, что бы ему
можно было верить. Вон, Михаил выше писАл,что у большинства современных
приборов заявленная возможность измерения СКЗ - это в большей, или меньшей
степени маркетинговый ход. В своё время верили В7-39 (помнится, измерял
сигналы с коэффициентом амплитуды до 14). Только где тот В7-39
ПС. По поводу схемотехники. Когда-то игрался с ТВБ-4. Ставил ему на вход разные делители
и аттенюаторы. Была возможность откалибровать. Измерял (достоверно) мощности до 100 ватт.
и на радиочастотах (как бы не до 200 МГц) и на НЧ. Медленный, правда...
Секунд 5-6 чесал репу, только потом начинал показывать правду.
ППС. Вот, ещё вспомнил. Есть такая штучка - AD8362. Мааахонькая такая. По заверениям AD
измеряет именно True RMS. Чуть ли не до 3,5 ГГц. И сразу в dbm на выходе (конечно,если
откалибровать 0 dbm). С такой пока дел не имел, хотя валяется где-то в коробочке,непользованная.
linkov1959
Самое надежное - это хороший АЦП и считать по точкам хоть за период, хоть в реальном времени.
АЦП не поможет, нужна функция возведения в квадрат и усреднение...
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3789896#p3789896"]Я вижу, что грабли Вы уже освоили![/uquote]
Принимал участие в создании прибора 4306...
Еще раньше разработал прибор 43101 с выпрямителем СКЗ на обращенных диодах. Было выпущено около 10 тыс. приборов(4 кнопки и квадратичная шкала, не требовал питания на переменном, годы выпуска 1984-1985). Но, увы! диоды были признаны устаревшими, и с 1986 г. в схеме стали применять ОУ..но уже СКЗ только для синуса
linkov1959
[uquote="Pu_ma",url="/forum/viewtopic.php?p=3790530#p3790530"]АЦП не поможет, нужна функция возведения в квадрат и усреднение...[/uquote]
А еще индикатор, блок питания, щупы и ...диоды 1984г выпуска.
Можно на один резистор подавать измеряемый сигнал, на второй, точно такой же, подавать синусоидальный. И выравнивать их температуры...
linkov1959
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3790734#p3790734"]подавать синусоидальный[/uquote]
Зачем? Можно постоянное.
linkov1959, Хм, действительно! )))
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3790706#p3790706"]А еще индикатор, блок питания, щупы и ...диоды 1984г выпуска.
[/uquote]
Достаточно AD737JN, и диоды не нужны!...
linkov1959
[uquote="Pu_ma",url="/forum/viewtopic.php?p=3790882#p3790882"]Достаточно AD737JN, и диоды не нужны!...
[/uquote]
Эти микрухи имеют много ограничений и не каждый сможет их правильно применять. Сам обжигался в свое время, на эти аналоговые преобразователи у меня аллергия.
- musor
- Друг Кота
давно известен прорстой термометрический способ ныне почемуто забытый термопарные амперметры сеий Тххх много где стояли в оборонке обычный МЭ механизм головы подключен через термопреобразователь из термопары совмещеной с нагреевателем чистейшгше TRMS в широчайщзей полосе от0 до 100мгц
для волтметра нужен ШП преобразователь напряжения в ток в простейшем случае безиндукционый мощный резистор на НЧ годится чтото типа оу 2050
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3791100#p3791100"]Эти микрухи имеют много ограничений и не каждый сможет их правильно применять. Сам обжигался в свое время, на эти аналоговые преобразователи у меня аллергия.[/uquote]
Рассчитана до 200 кГц. Применили в приборе 4306 на керамике. СЦБшникам хотедось, чтоб работала при минус 30 С..Работает даже пластмассовая..ограничились 30 кГц. Но мс от Аналог Девайс. Как то решили купить у других, пришлось возвращать. Не работали!!!
Схема включения даташитовская. Проблем не было. Уже несколько тысяч в эксплуатации..Прибор аналоговый...Если надо цифровой, то В7-63, цена кусается..но крепкий!!!
Есть пружинки из спец. металла, которые меняют линейный размер в зависимости от температуры. Можно стрелку приделать...
