Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
Если смотреть на зазоры у стм, то лучше всего 1 вариант. Скорость какая?
Сообщение zenon »
600.
Сообщение zenon »
Вроде попал в стм-ку :)
Но вот это виляние - это же из-за текстолита?
Надо поперёк попробовать напечатать.
Настройки:
Результат:
Ещё вопрос по поводу кернения - на версии 0.0.1.72 оно не работает у меня почему-то, говорит, что подгружает drl нормально, а на самом деле нет, в предыдущей версии, которую пробовал работало. (HW 1.07)
Сообщение maliiv »
У тебя "волна" по У идет. У Коли (КТ315Б) была похожая беда. Вылечилась увеличением питания до 5 В датчика энкодера.
У меня на 72-ой без проблем кернение работает.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение zenon »
Оно и так уже 5 вольт, может резистор уменьшить? Вообще датчик до 7-ми вольт по pdf, но боюсь стм-ке поплохеет.
Радикальное решение Алексея с DS90LV027/8 всё больше нравиться.
Кернение добавил, но его нет, может не правильно понимает?
Вот прикрепил файл с гербером и сверловкой.
adapt15p1mmFPC.zip
(72.27 КБ) 215 скачиваний
Сообщение Ruzik »
zenon
Экспорт гербера и отверстий из проекта платы, делай в мм, а не в дюймах. При добавлении кернения, выбрать миллиметры 4:2 (если выбрать 4:3 или 4:4, прога виснет). Во вложении гербер и сверление в мм.
Тест.rar
(42.59 КБ) 207 скачиваний
Сообщение zenon »
А чем ты его переработал? Из архива - отлично, глянул тектовым редактором - видно, что файлы отличаются, но не знаток.
Поставил в мм, тоже не хочет.
Вот содержимое drl, которое выдаёт kicad:
M48
; DRILL file {KiCad (5.1.5)-3} date 07.03.2020 22:11:28
; FORMAT={-:-/ absolute / metric / decimal}
; #@! TF.CreationDate,2020-03-07T22:11:28+04:00
; #@! TF.GenerationSoftware,Kicad,Pcbnew,(5.1.5)-3
FMAT,2
METRIC
T1C0.400
T2C0.800
T3C0.900
T4C1.000
T5C2.200
G90
G05
T1
X64.0Y-60.0
X64.0Y-123.0
X113.0Y-60.0
X113.0Y-123.0
T2
X105.0Y-76.45
X105.0Y-78.95
T3
X86.25Y-116.75
X88.79Y-116.75
X86.25Y-65.5
X88.79Y-65.5
T4
X90.0Y-72.8
X90.0Y-75.34
X90.0Y-77.88
X90.0Y-80.42
X90.0Y-82.96
X90.0Y-85.5
X90.0Y-88.04
X90.0Y-90.58
X90.0Y-93.12
X90.0Y-95.66
X90.0Y-98.2
X90.0Y-100.74
X90.0Y-103.28
X90.0Y-105.82
X90.0Y-108.36
T5
X71.0Y-116.0
X71.0Y-67.0
X105.0Y-116.0
X105.0Y-67.0
T0
M30
Настройки экспорта в кикаде:
Вроде пробовал все опции, при минимализации заголовка в файле комментарии удаляются, (;)
Что-то мешает ещё...
Сообщение mial »
Поставь оставлять нули и внизу выбери 4.2
Сообщение zenon »
Он не позволяет этого сделать. 3:3 - только информирует...
Сообщение mial »
Ну тогда ой. Прогоняй через сам350. Делов на пару минут.
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):При добавлении кернения, выбрать миллиметры 4:2 (если выбрать 4:3 или 4:4, прога виснет)
Справедливости ради, соотношение между дробной и целой частью в формате вывода сверловки не приводит к зависанию программы. Его вызывает несоответствие размера поля. То есть нельзя убирать незначащие нули, как правильно указал mial.
Вывод в мм или дюймах значения не имеет
То есть выбор экспорта в KiCad можно оставить в дюймах...
Для желающих проверить - различные варианты вывода в приложении
adapt15p1mmfpc.zip
(2.4 КБ) 191 скачивание
Сообщение zenon »
О! Дюймы и 2:4 + нули и.. заработало. Всем спасибо!
Сообщение Ruzik »
zenon писал(а):А чем ты его переработал?
Импортировал в DipTrace и оттуда экспортировал.
Forward писал(а):Для желающих проверить - различные варианты вывода в приложении
Я наверно не так хотел сказать, имел в виду, что сверловка и гербер должны быть или в дюймах или в мм. У него гербер в мм, сверловка в дюймах (вроде), из за этого тоже не будет работать.
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):У него гербер в мм, сверловка в дюймах (вроде), из за этого тоже не будет работать.
Да нее... Будет работать в любых комбинациях. :)
Сообщение Ruzik »
Я не пользуюсь кернением, ну значит работает.
Не будет работать, если гербер или сверловка экспортирован из проекта зеркально. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 08, 2020 14:18:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenon »
Кикад не даёт возможности гербер зеркалить.
А вот сверловку может отразить по Y, тогда да, не будет работать.
Сообщение leobox7 »
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3802793#p3802793"]А если рукой двигать (отключив двиг.), на графике прямая линия или хрень прерывистая? Должна быть прямая линия, но никак не обрывки сигнала с энкодера. Сигнал с энкодера похоже неправильный, обрывистый что ли. Ты хоть проверил осциллографом, какой сигнал приходит с энкодера? Чёткий, с амплитудой в 3 вольта?
Настроить просто - всё в 0 выставь, должно ездить плавно. При любой скорости. А добавляя кП (у меня не более 0.3) и Ки (у меня не более 0.003) должна быть ещё большая плавность и выше скорость. Когда переборщишь - появится нестабильность.[/uquote]
Провел каретку просто рукой, получилось то что на фото.
Осциллографа нет, напряжение 3,3В от smt32.
pvu
Сообщение pvu »
leobox7, тут дело не в настройках, попытка задавить сигнал энкодера помехами от мотора защитана.
Как вариант уменьшить мощность помех:
- скрутить между собой провода мотора
- продеть их в ферритовое кольцо пару раз
- на клеммы мотора припаять кондентатор 100 нФ.
Уменьшить чувствительность входов к помехе:
- провода энкодера вести подальше от силовых
- перевить их с землей
Ну и как вариант убедиться что БП хватает по мощности
Сообщение bitwood »
В борьбе с помехами главное правильно землю развести, чтобы петель не было, всё звездой.
Инженерю.
Сообщение motoAnDrEY14 »
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3803320#p3803320"]Но вот это виляние - это же из-за[/uquote]Линза в лазере гуляет. Пружинку посильнее нужно поставить, и чёрную. 8)
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3605040#p3605040"]У меня так же съезжало в разной степени по трём причинам:
1) Мусор на ленте, протирание изопропилом помогло.
1) Шлейф отходил. Подрезал контакты шлейфа, что бы пятно контакта в разъёме было на свежей, не вмятой части шлейфа. Промыл спиртом сам разъём. И заклеил заодно. Проблема исчезла.
2) Линзу на лазере забыл закрепить, при резкой смене направления лазерный луч чуть смещался.
Жёсткие помехи только подвисоны давали и полоски лишние рисовали, конденсатор с дросселями и соединение с общей массой избавило от помех:
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3452068#p3452068"]у меня все металлические части установки (и двигатель соответственно) строго и обязательно "заземлены", а так же стоит фильтр перед коллекторным двигателем (дросселя и конденсатор) как пример:
[/uquote][/uquote]
