Двуполярное из однополярного.
Второй мост можно подключить через два конденсатора. Либо есть схема на двух диодах и конденсаторах. Это в том случае, если отрицательный источник нужен значительно меньшей мощности, чем положительный.
У вас кроткое замыкание в схеме.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Второй мост там нахрен не нужен достаточно организовать питания по схеме удвоения напряжения как показал sstvov.Martin76 писал(а):Второй мост можно подключить через два конденсатора.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3819124#p3819124"]Так нельзя делать, сгорит.
Нужно 2 однополупериодных выпрямителя +стабилизаторы.
[/uquote]
Благодарю, про КЗ не заметил.
По поводу Вашей схемы: мне казалось, что как раз так и будет создаваться перекос напряжения (стабилизаторы будут потреблять разный ток и получится, что напряжение сползет туда, где выше потребляемый ток).
[/uquote]Благодарю, про КЗ не заметил.
Было бы желательно озвучить примерные токи потребления, причем в самом вопросе. А исходя из этого выбирать схему. Если например 20 мА и 15, то выпрямитель на двух диодах, а если 100, 500мА или 1А по плюсу и 10мА по минусу, то мост и удвоитель на 2х диодах и конденсаторах.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3819132#p3819132"]Было бы желательно озвучить примерные токи потребления, причем в самом вопросе. А исходя из этого выбирать схему. Если например 20 мА и 15, то выпрямитель на двух диодах, а если 100, 500мА или 1А по плюсу и 10мА по минусу, то мост и удвоитель на 2х диодах и конденсаторах.[/uquote]
Ток потребления порядка 150 мА. Спасибо, что порекомендовали. Но не могли бы Вы еще пояснить/нарисовать или ссылку скинуть на схему?
2п это про100 а вы попробуйте сделать 3п
Озона надышался? [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3819730#p3819730"]народ что насчет дезинфекци помещений...
ЧТО НАСЧЕТ ПОДАЧИ ЧИСТОГО ОЗОНА?[/uquote]
хлоркой!!!! однозначно....какоё нах. озон????
Необходимо изготовить двухполярных блок питания.
Трансформатора со сдвоенными обмотками нет.
В интернете была найдена вот такая любопытная схема
Работоспособная ли она?
Я правильно понимаю, для того чтобы было +-25 В ( например) со средней точкой, нужен трансформатор на 50 вольт?
На всякий случай : мне нужно запитать вот этот усилитель
- (183 КБ) 289 скачиваний
трансформатор нужен на 25 в, т.к. это схема удвоителя.
большого тока в отрицательном плече не жди, т.к. емкости с3 и с4 малы.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Для заявленного усилителя изначально запрошенная схема совсем не пойдет.
А какие тогда могут быть варианты?
Трансформаторов подходящих НЕТ , и взять негде, ибо карантин, транспорт не ходит и ТД.
Evan писал(а):А какие тогда могут быть варианты?
Ну так уже предложен удвоитель Латура.
UPD:
Опередили.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
На удвоителе нормально будет работать, единственное конденсаторы нужны в 2 раза больше чем в обычном варианте.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3843385#p3843385"]А какие тогда могут быть варианты?[/uquote]А что если все таки пересилить себя, почитать тему и сразу на первой странице все и увидеть?
Я же ради этого искал данную тему и переносил в неё ваши посты.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3843389#p3843389"]Опередили.
[/uquote]Да.
Но всего то на 10 лет.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=52529
aen, я имел ввиду тов. 1en2, опередившего меня своим сообщением на 1 мин. 05 сек.
