Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двуполярное из однополярного.
Текущее время: Чт фев 05, 2026 17:15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]     ... , , , 18,
 Заголовок сообщения: Re: Двухполярный блок питания без перекоса напряжения
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 13:17:58
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Второй мост можно подключить через два конденсатора. Либо есть схема на двух диодах и конденсаторах. Это в том случае, если отрицательный источник нужен значительно меньшей мощности, чем положительный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 13:20:24
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
У вас кроткое замыкание в схеме.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Второй мост там нахрен не нужен достаточно организовать питания по схеме удвоения напряжения как показал sstvov.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 13:22:36
Рейтинг сообщений: 0
Так нельзя делать, сгорит.
Нужно 2 однополупериодных выпрямителя +стабилизаторы.
Благодарю, про КЗ не заметил.
По поводу Вашей схемы: мне казалось, что как раз так и будет создаваться перекос напряжения (стабилизаторы будут потреблять разный ток и получится, что напряжение сползет туда, где выше потребляемый ток).
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярное из однополярного.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 13:29:05
Карма: 182
Было бы желательно озвучить примерные токи потребления, причем в самом вопросе. А исходя из этого выбирать схему. Если например 20 мА и 15, то выпрямитель на двух диодах, а если 100, 500мА или 1А по плюсу и 10мА по минусу, то мост и удвоитель на 2х диодах и конденсаторах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 15:42:59
Ток потребления порядка 150 мА. Спасибо, что порекомендовали. Но не могли бы Вы еще пояснить/нарисовать или ссылку скинуть на схему?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 16:09:40
Карма: 182
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p2262341
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 10:55:50
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 12:20:55
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
2п это про100 а вы попробуйте сделать 3п
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 15:02:49
Карма: 182
Озона надышался?
народ что насчет дезинфекци помещений...
ЧТО НАСЧЕТ ПОДАЧИ ЧИСТОГО ОЗОНА?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 15:27:17
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
хлоркой!!!! однозначно....какоё нах. озон????
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 08:55:44
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1148
Необходимо изготовить двухполярных блок питания.
Трансформатора со сдвоенными обмотками нет.
В интернете была найдена вот такая любопытная схема
Работоспособная ли она?
Я правильно понимаю, для того чтобы было +-25 В ( например) со средней точкой, нужен трансформатор на 50 вольт?
На всякий случай : мне нужно запитать вот этот усилитель
IMG_20200519_085105.jpg [183 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 09:05:52
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
трансформатор нужен на 25 в, т.к. это схема удвоителя.
большого тока в отрицательном плече не жди, т.к. емкости с3 и с4 малы.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 09:20:03
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Симметричный удвоитель напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 10:34:11
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Для заявленного усилителя изначально запрошенная схема совсем не пойдет.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:35:23
Карма: 39
А какие тогда могут быть варианты?
Трансформаторов подходящих НЕТ , и взять негде, ибо карантин, транспорт не ходит и ТД.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:41:07
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
удивляет вопрос....вам же kentgaryk нарисовал....
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:42:12
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Ну так уже предложен удвоитель Латура. :) Китайцы во многих мультимедийных колонках на базе TDA2030 (Sven, Dialog и т.д.) используют подобный выпрямитель.
UPD:
Опередили. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:42:59
Карма: 146
На удвоителе нормально будет работать, единственное конденсаторы нужны в 2 раза больше чем в обычном варианте.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 13:25:07
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
А что если все таки пересилить себя, почитать тему и сразу на первой странице все и увидеть? :))
Я же ради этого искал данную тему и переносил в неё ваши посты.
Опередили. :)
Да.
Но всего то на 10 лет. :cry:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=52529
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 14:35:51
Карма: 146
aen, я имел ввиду тов. 1en2, опередившего меня своим сообщением на 1 мин. 05 сек. :)
Сейчас этот форум просматривают: dantist3, vvsvvs и гости: 75
