Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двуполярное из однополярного.
Текущее время: Пн авг 10, 2020 13:38:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]     ... , , , 18,
 Заголовок сообщения: Re: Двухполярный блок питания без перекоса напряжения
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 13:17:58
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 7183
Второй мост можно подключить через два конденсатора. Либо есть схема на двух диодах и конденсаторах. Это в том случае, если отрицательный источник нужен значительно меньшей мощности, чем положительный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 13:20:24
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 4875
У вас кроткое замыкание в схеме.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Второй мост там нахрен не нужен достаточно организовать питания по схеме удвоения напряжения как показал sstvov.
1.png [43.97 KiB]
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 13:22:36
Рейтинг сообщений: 0
Так нельзя делать, сгорит.
Нужно 2 однополупериодных выпрямителя +стабилизаторы.
Благодарю, про КЗ не заметил.
По поводу Вашей схемы: мне казалось, что как раз так и будет создаваться перекос напряжения (стабилизаторы будут потреблять разный ток и получится, что напряжение сползет туда, где выше потребляемый ток).
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярное из однополярного.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 13:29:05
Карма: 162
Было бы желательно озвучить примерные токи потребления, причем в самом вопросе. А исходя из этого выбирать схему. Если например 20 мА и 15, то выпрямитель на двух диодах, а если 100, 500мА или 1А по плюсу и 10мА по минусу, то мост и удвоитель на 2х диодах и конденсаторах.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 15:42:59
Ток потребления порядка 150 мА. Спасибо, что порекомендовали. Но не могли бы Вы еще пояснить/нарисовать или ссылку скинуть на схему?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 16:09:40
Карма: 162
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p2262341
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 10:55:50
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 12:20:55
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6400
2п это про100 а вы попробуйте сделать 3п
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 15:02:49
Карма: 162
Озона надышался?
народ что насчет дезинфекци помещений...
ЧТО НАСЧЕТ ПОДАЧИ ЧИСТОГО ОЗОНА?
В сети
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 15:27:17
Карма: 102
Рейтинг сообщений: 2719
хлоркой!!!! однозначно....какоё нах. озон????
+7911 200 -2820 11-17 мск
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 08:55:44
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 1132
Необходимо изготовить двухполярных блок питания.
Трансформатора со сдвоенными обмотками нет.
В интернете была найдена вот такая любопытная схема
Работоспособная ли она?
Я правильно понимаю, для того чтобы было +-25 В ( например) со средней точкой, нужен трансформатор на 50 вольт?
На всякий случай : мне нужно запитать вот этот усилитель
IMG_20200519_085105.jpg [183 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 09:05:52
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1461
трансформатор нужен на 25 в, т.к. это схема удвоителя.
большого тока в отрицательном плече не жди, т.к. емкости с3 и с4 малы.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 09:20:03
Карма: 114
Рейтинг сообщений: 7259
Симметричный удвоитель напряжения.
Ко второй волне готовы! Ждем-с! Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 10:34:11
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 489
Для заявленного усилителя изначально запрошенная схема совсем не пойдет.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:35:23
Карма: 35
А какие тогда могут быть варианты?
Трансформаторов подходящих НЕТ , и взять негде, ибо карантин, транспорт не ходит и ТД.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:41:07
Рейтинг сообщений: 65
удивляет вопрос....вам же kentgaryk нарисовал....
В сети
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:42:12
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 5289
Ну так уже предложен удвоитель Латура. :) Китайцы во многих мультимедийных колонках на базе TDA2030 (Sven, Dialog и т.д.) используют подобный выпрямитель.
UPD:
Опередили. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:42:59
Карма: 133
На удвоителе нормально будет работать, единственное конденсаторы нужны в 2 раза больше чем в обычном варианте.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 13:25:07
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 1568
А что если все таки пересилить себя, почитать тему и сразу на первой странице все и увидеть? :))
Я же ради этого искал данную тему и переносил в неё ваши посты.
Опередили. :)
Да.
Но всего то на 10 лет. :cry:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=52529
В сети
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 14:35:51
Карма: 120
aen, я имел ввиду тов. 1en2, опередившего меня своим сообщением на 1 мин. 05 сек. :)
