[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3805646#p3805646"]Большого взрыва не было, а вот форма синуса на выходе немного смутила
[/uquote]
У тебя мало количество витков,на пределе перед насыщением. Но смотря для чего трансформатор. Если для усилителя,то домотать надо витков 20-30. Если для технических нужд,то пофиг искажения синуса.
Добрый день, Коты! Всех с праздником!
Вопрос такой. Впервые мотаю транформатор. Сразу взялся за торообразный. Появились такие вопросы:
1. При расчёте онлайн счётчики посоветовали кол-во витков первички - 1500. У меня вышло ~870. Сильно ли это плохо?
2. При наматывании первички кончился провод 0,3 мм. Поэтому последние 3 слоя (после спайки) мотал проводом - 0,5 мм. Чем это грозит?
3. Имеет ли смысл после вышеперечисленного мотать вторичку?
На всякий случай параметры сердечника:
D = 63.7 мм
d = 40 мм
h = 30.8 мм
1. да, это сетевой трансформатор доя сетей РФ! Какие это влечет негативные проявления?
2. Ясно.
Дружно очковали с корешом, включая его в сеть. Кореш был на рубильнике, я включал в розетку. Предохранитель в связи с карантином не отыскали, но лампочку на 100 Вт последовательно (т.к. не кретины) установили. При включении лампочка светила ( не знаю ярко, или нет - там, вроде все крайне нелинейно). Трансформатор гудел и давал 7 В. Повторно включили с нагрузкой 1 А. Гудение стало слышно меньше. Но очковать меньше не стали...
Ток х.х. не проверили, но он явно великоват. (или нет?)
Ушли обмывать то, что всё-таки выжили. несмотря ни на что.
С током все просто. Он для данного провода не должен в любом режиме превышать 0,2А это предел. Надо включить без лампочки и померить. На ХХ должен быть меньше. Если превышает 0,2А то быстро сгорит, если нет то не сгорит, но будет сильно греться. Правильный ток ХХ такого трансформатора 20-30мА но это все относительно.
Судя по горению лампочки 100Вт ток ХХ большой. Но в конечном счете все определяет нагрев, если ток в разумных пределах то можно поставить на прогон и контролировать температуру.
А имеет значение намотка всех обмоток по всему тору, или можно одну в одном секторе, другую - в другом? То есть, разделение обмоток как на многих классических Ш
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3826052#p3826052"]Что то мне подсказывает что ты сильно преувеличиваешь роль своего трансформатора в системе мироздания и надо просто витков первички домотать. [/uquote]
Не влезут
Придется перематывать весь с другим сечением. Не готов.
[uquote="Repytw",url="/forum/viewtopic.php?p=3825590#p3825590"]Добрый день, Коты! Всех с праздником!
D = 63.7 мм
d = 40 мм
h = 30.8 мм
Требуется 9V АС x 3 Ампера[/uquote]
У тебя всего 3,5см.кв сердечник малюсенький. И счётчик тебе правильно указал 1500 витков на 220 вольт сетевая обмотка. В этом случае у тебя будет ток ХХ 15ма всего а не лампочка 100 ватт горит как у тебя получилось. лампочка не должна гореть ни в коем случае. 1500 витков это для качественного усилителя если делать ТС. Если просто для выпрямителя,то достаточно 1300 вит намотать. Доматывай 400 витков. ток ХХ будет 25-30ма в этом случае.
Я смирился с необходимостью перемотки транса.
Теперь несколько вопросов для знающих:
1. Есть ли теоретическая возможность вытянуть 9V AC из данного сердечника?
D = 63.7 мм
d = 40 мм
h = 30.8 мм
2. Сколько витков первички и каким проводом (d-?)
3. Как правильно изолировать слои первички между собой.
4. Какие-то хитрости/тонкости имеются для контроля того, что я в этом слое намотки не накосячил?
5. Надо ли лачить (пропитывать чем-то)?
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
Расчетные витки первички в данном случае: для индукции 1Тл - 3000вит., для 2Тл - 1500вит. Все остальные значения лежат между ними, зависит от типа стали. Это несложно проверить намотав 1500вит. включить и померить ток ХХ и посмотреть форму тока. Если Ток ХХ небольшой и искажения формы невелики то оставить так, если нет домотать. Скорее всего оптимум будет в районе 2000вит.
И снова здравствуйте. Уважаемые Коты, скажите, а трансформатор ТПП-317/220 50К может быть использован как источник напряжения 10В?
Как я понял из описания можно соединить насколько выводов для получения искомого напряжения. Я прав?
