Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мотаем сетевой трансформатор
Текущее время: Ср авг 20, 2025 22:26:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5341 ]     ... , , , 236, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мотаем сетевой трансформатор
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 22:14:16
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
:))) решил охладиться
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2020 00:52:15
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Трансформатор решил сходить погулять? Блиннн... а говорят искусственного интеллекта нету у железок...
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2020 13:43:56
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 122
Большого взрыва не было, а вот форма синуса на выходе немного смутила :?
У тебя мало количество витков,на пределе перед насыщением. Но смотря для чего трансформатор. Если для усилителя,то домотать надо витков 20-30. Если для технических нужд,то пофиг искажения синуса.
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2020 19:25:21
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 782
Для технических нужд. Развязка от сети для БП, изготовления и ремонта частоткиков и т.п.
Уже гоняю их во всю.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 11:22:45
Рейтинг сообщений: 6
Добрый день, Коты! Всех с праздником!
Вопрос такой. Впервые мотаю транформатор. Сразу взялся за торообразный. Появились такие вопросы:
1. При расчёте онлайн счётчики посоветовали кол-во витков первички - 1500. У меня вышло ~870. Сильно ли это плохо?
2. При наматывании первички кончился провод 0,3 мм. Поэтому последние 3 слоя (после спайки) мотал проводом - 0,5 мм. Чем это грозит?
3. Имеет ли смысл после вышеперечисленного мотать вторичку?
На всякий случай параметры сердечника:
D = 63.7 мм
d = 40 мм
h = 30.8 мм
Требуется 9V АС x 3 Ампера
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 17:49:20
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
1. Витков явно мало для этого сердечника! Если конечно напряжение первички 230В, а частота 50Гц.
2. Увеличение диаметра провода не критично но вторичка может не влезть.
Перед намоткой вторички надо просто включить в сеть первичку и померить ток ХХ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 20:37:16
1. да, это сетевой трансформатор доя сетей РФ! Какие это влечет негативные проявления?
2. Ясно.
Дружно очковали с корешом, включая его в сеть. Кореш был на рубильнике, я включал в розетку. Предохранитель в связи с карантином не отыскали, но лампочку на 100 Вт последовательно (т.к. не кретины) установили. При включении лампочка светила ( не знаю ярко, или нет - там, вроде все крайне нелинейно). Трансформатор гудел и давал 7 В. Повторно включили с нагрузкой 1 А. Гудение стало слышно меньше. Но очковать меньше не стали...
Ток х.х. не проверили, но он явно великоват. (или нет?)
Ушли обмывать то, что всё-таки выжили. несмотря ни на что.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 20:59:48
Карма: 127
С током все просто. Он для данного провода не должен в любом режиме превышать 0,2А это предел. Надо включить без лампочки и померить. На ХХ должен быть меньше. Если превышает 0,2А то быстро сгорит, если нет то не сгорит, но будет сильно греться. Правильный ток ХХ такого трансформатора 20-30мА но это все относительно.
Судя по горению лампочки 100Вт ток ХХ большой. Но в конечном счете все определяет нагрев, если ток в разумных пределах то можно поставить на прогон и контролировать температуру.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 22:10:57
завтра отойду, найду смельчака и пойду измерять ток х.х.
Но что-то мне подсказывает...
:write: Надо завещание написать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 23:15:09
Карма: 127
Что то мне подсказывает что ты сильно преувеличиваешь роль своего трансформатора в системе мироздания и надо просто витков первички домотать. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 00:55:34
Рейтинг сообщений: 728
Первичка должна быть 2350, край - 2000.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 01:01:49
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
А имеет значение намотка всех обмоток по всему тору, или можно одну в одном секторе, другую - в другом? То есть, разделение обмоток как на многих классических Ш
Меня здесь больше нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 03:26:30
Карма: 127
12943 писал(а):
край - 2000
Да, примерно так.
Будет тоже что и на Ш, незначительно увеличится индуктивность рассеяния.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 04:26:16
Не влезут :(
Придется перематывать весь с другим сечением. Не готов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 06:00:46
Карма: 33
D = 63.7 мм
d = 40 мм
h = 30.8 мм
У тебя всего 3,5см.кв сердечник малюсенький. И счётчик тебе правильно указал 1500 витков на 220 вольт сетевая обмотка. В этом случае у тебя будет ток ХХ 15ма всего а не лампочка 100 ватт горит как у тебя получилось. лампочка не должна гореть ни в коем случае. 1500 витков это для качественного усилителя если делать ТС. Если просто для выпрямителя,то достаточно 1300 вит намотать. Доматывай 400 витков. ток ХХ будет 25-30ма в этом случае.
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 06:59:12
Я смирился с необходимостью перемотки транса.
Теперь несколько вопросов для знающих:
1. Есть ли теоретическая возможность вытянуть 9V AC из данного сердечника?
D = 63.7 мм
d = 40 мм
h = 30.8 мм
2. Сколько витков первички и каким проводом (d-?)
3. Как правильно изолировать слои первички между собой.
4. Какие-то хитрости/тонкости имеются для контроля того, что я в этом слое намотки не накосячил?
5. Надо ли лачить (пропитывать чем-то)?
Заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 07:01:31
Рейтинг сообщений: 303
По моим расчетам должно быть 2200 витков.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 07:11:23
Карма: 127
Вытягивают не вольты, а мощность ВА.
Почитай внимательно методику расчета https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf там есть ответы на все твои вопросы.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
Расчетные витки первички в данном случае: для индукции 1Тл - 3000вит., для 2Тл - 1500вит. Все остальные значения лежат между ними, зависит от типа стали. Это несложно проверить намотав 1500вит. включить и померить ток ХХ и посмотреть форму тока. Если Ток ХХ небольшой и искажения формы невелики то оставить так, если нет домотать. Скорее всего оптимум будет в районе 2000вит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 18:31:39
И снова здравствуйте. Уважаемые Коты, скажите, а трансформатор ТПП-317/220 50К может быть использован как источник напряжения 10В?
Как я понял из описания можно соединить насколько выводов для получения искомого напряжения. Я прав?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 21:28:33
Карма: 127
Видимо можно, а еще можно выкладывать ссылко на даташит того по чему хочешь задать вопрос, а не озадачивать людей гуглинием того что нужно тебе. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
