Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Текущее время: Вт окт 20, 2020 03:41:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6312 ]     ... , , , 308, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 18:24:19
Схема по которой собирал (оригинал утерян, срисовал с платы)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 21:44:51
Карма: 131
Рейтинг сообщений: 4908
Как же вы его ремонтировать и запускать будете? Схему надо востановить.
Вот сейчас надо посмотреть как сделаны вторичные цепи, какой дроссель использован и как включен. Из чего состоит защита?
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 22:08:28
Собирал по печатке из первого поста (вторичные цепи только изменил под 2 независимых напряжения). Стабилизацию с другой схемы пытался влепить.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ТТ и ТГР выполнены на зеленых колечках 2000НМ. Токовый резистор 10 Ом.
Дроссели - на 12В готовый от комп БП, на 24 - 2*0,6мм по программе "Старичка" рассчитал.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 22:25:18
Карма: 131
При стабилизации двух напряжений нужно использовать не 2 дросселя, а один общий, называется дроссель групповой стабилизации ДГС. И желательно увидеть всю вашу схему, по ходу там ошибок куча. При таких знаниях без ошибок переделать схему нельзя.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 00:26:28
Телекот, по линии 24 мне стабилизация не важна.
Перерисовал схему (надеюсь читаемо). Дежурку не стал рисовать - простой ИИП на 13007. Выдает 12,5В.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 00:44:48
Карма: 131
1. Стабилизированный БП на несколько напряжения должен иметь ДГС.
2. источник откуда берётся ОС должен быть всегда нагружен.
ДГС можно рассчитать программами старичка.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 06:18:45
Рейтинг сообщений: 189
Если Вас устроит изменения напряжения на нестабилизированном выходе от 10...15 до 35...40 вольт в зависимости от нагрузки, то можете не заморачиваться. Конечно утрирую, но колебания будут очень большими. На схеме нет конденсатора частотной коррекции на УЭ TL431, и в цепи ООС очень большое петлевое усиление, работают и TL431, и усилитель ошибки SG3525 - тяжело будет успокаивать,
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 11:06:09
vertigo,
как исправить ситуацию с ООС? на TL повесил 10нФ. Как понизить усилиение?
От 24В планирую запитать нагревательный стол 3D принтера, потому можно и с колебаниями. От 12В соответсвенно шаговые двигатели, вентиляторы и нагреватель хотэнда. Теоретически может быть ситуация, что 12В нагружен ампер на 2..6, а 24 отключен. ДГС в таком случае нормально будет работать? Просто читал что при использовании ДГС нужно все линии нагружать
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 11:29:03
Карма: 131
в точностью наоборот.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 16:41:06
Посчитал в программе ДГС. По 12В взял ток с запасом. На 24 накинул 10% от измерянного потребления.
Интересует правильно ли указана в данном случает Амплитуда импульса на первичной обмотке? И как мотать обмотки? В одном направлении?
Добавлено after 1 hour 39 minutes 9 seconds:
Переделал под ДГС.
Ситуация со срабатыванием защиты не поменялась. По линии 24В не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 22:15:29
да уж
Последний раз редактировалось timur21099 Вс май 10, 2020 11:33:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 22:25:00
timur21099, та вот День Победы, а я даже БП победить не могу(
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 05:02:20
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 193
парад победы в минске..эту мразь эту в жопу
Даааааа. Во как вирус действует...... или косяк забил не по весу. :music:
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 07:19:57
KT817 писал(а):
Переделал под ДГС.
Если выходы гальванически отвязаны друг от друга, ДГС не будет работать
Амплитуду напряжения нужно смотреть в программе Старичка при расчёте трансформатора, там приводится её величина
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 07:49:16
Карма: 131
С чего это вдруг?
Как гальваническая развязка может повлиять на магнитное поле? Опохмелись.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 13:15:34
Иваныч ты прав ..стакан не по весу..ну приятно было смотреть парад в Минске..гляньте
Добавлено after 1 hour 39 minutes 13 seconds:
КТ817...пока тебя Старичок на херах не отчитает..не разберешься..
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 18:21:54
Нашел ошибку - резистор с ноги 9 был впаян на 10нФ, заменил на 100нФ. Гудеж стал очень тихим, в защиту не уходит. Вместо этого просаживается напряжение на выходе 24В при нагрузке 5 Ом до 10 Вольт. Неправильно ДГС скоммутировал?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 19:45:54
Карма: 151
Рейтинг сообщений: 2324
такое еще заслужить надо ...
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 21:33:38
Неправильно ДГС рассчитали. Для расчета нужно брать удвоенную частоту преобразования, потому что после двухполупериодного выпрямления на выходе выпрямителя удвоенная частота пульсаций. И ещё, выход, с которого берётся обратная связь, нужно нагрузить на минимальный ток, который Вы указали в расчёте дросселя
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 22:45:38
Сделал перерасчет. На выходе 12В, куда ОС подключена, стоит резистор на 150 Ом (потому ток выставил 0,08А), пробовал подгружать оба канала по 1А. При включенной стабилизации просаживается напряжение. Если отключить - нагрузку держит. Ключи холодные
Я намотал 26 и 50 витков.
Вы ранее писали про большое усиление в обратной связи? Имели ввиду выставить коэф.усиления резистором с 1 на 9 ногу?
Сейчас этот форум просматривают: Сергеj, ceramicmail и гости: 21
