ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение KT817 »
Схема по которой собирал (оригинал утерян, срисовал с платы)
Сообщение Телекот »
KT817 писал(а):Схема по которой собирал (оригинал утерян,
Как же вы его ремонтировать и запускать будете? Схему надо востановить.
Вот сейчас надо посмотреть как сделаны вторичные цепи, какой дроссель использован и как включен. Из чего состоит защита?
Сообщение KT817 »
Собирал по печатке из первого поста (вторичные цепи только изменил под 2 независимых напряжения). Стабилизацию с другой схемы пытался влепить.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ТТ и ТГР выполнены на зеленых колечках 2000НМ. Токовый резистор 10 Ом.
Дроссели - на 12В готовый от комп БП, на 24 - 2*0,6мм по программе "Старичка" рассчитал.
Сообщение Телекот »
KT817 писал(а):Дроссели - на 12В готовый от комп БП, на 24 - 2*0,6мм по программе "Старичка" рассчитал.
При стабилизации двух напряжений нужно использовать не 2 дросселя, а один общий, называется дроссель групповой стабилизации ДГС. И желательно увидеть всю вашу схему, по ходу там ошибок куча. При таких знаниях без ошибок переделать схему нельзя.
Сообщение KT817 »
Телекот, по линии 24 мне стабилизация не важна.
Перерисовал схему (надеюсь читаемо). Дежурку не стал рисовать - простой ИИП на 13007. Выдает 12,5В.
Сообщение Телекот »
1. Стабилизированный БП на несколько напряжения должен иметь ДГС.
2. источник откуда берётся ОС должен быть всегда нагружен.
ДГС можно рассчитать программами старичка.
Сообщение vertigo »
KT817 писал(а):по линии 24 мне стабилизация не важна
Если Вас устроит изменения напряжения на нестабилизированном выходе от 10...15 до 35...40 вольт в зависимости от нагрузки, то можете не заморачиваться. Конечно утрирую, но колебания будут очень большими. На схеме нет конденсатора частотной коррекции на УЭ TL431, и в цепи ООС очень большое петлевое усиление, работают и TL431, и усилитель ошибки SG3525 - тяжело будет успокаивать,
Сообщение KT817 »
vertigo,
как исправить ситуацию с ООС? на TL повесил 10нФ. Как понизить усилиение?
От 24В планирую запитать нагревательный стол 3D принтера, потому можно и с колебаниями. От 12В соответсвенно шаговые двигатели, вентиляторы и нагреватель хотэнда. Теоретически может быть ситуация, что 12В нагружен ампер на 2..6, а 24 отключен. ДГС в таком случае нормально будет работать? Просто читал что при использовании ДГС нужно все линии нагружать
Сообщение Телекот »
KT817 писал(а):что при использовании ДГС нужно все линии нагружать
в точностью наоборот.
Сообщение KT817 »
Посчитал в программе ДГС. По 12В взял ток с запасом. На 24 накинул 10% от измерянного потребления.
Интересует правильно ли указана в данном случает Амплитуда импульса на первичной обмотке? И как мотать обмотки? В одном направлении?
Добавлено after 1 hour 39 minutes 9 seconds:
Переделал под ДГС.
Ситуация со срабатыванием защиты не поменялась. По линии 24В не держит нагрузку
Сообщение timur21099 »
да уж
Последний раз редактировалось timur21099 Вс май 10, 2020 11:33:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KT817 »
timur21099, та вот День Победы, а я даже БП победить не могу(
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="timur21099",url="/forum/viewtopic.php?p=3839395#p3839395"]парад победы в минске..эту мразь эту в жопу[/uquote]
Даааааа. Во как вирус действует...... или косяк забил не по весу. :music:
Сообщение vertigo »
KT817 писал(а):Переделал под ДГС.
Если выходы гальванически отвязаны друг от друга, ДГС не будет работать
KT817 писал(а):Интересует правильно ли указана в данном случает Амплитуда импульса на первичной обмотке?
Амплитуду напряжения нужно смотреть в программе Старичка при расчёте трансформатора, там приводится её величина
Сообщение Телекот »
vertigo писал(а):Если выходы гальванически отвязаны друг от друга, ДГС не будет работать
С чего это вдруг?
Как гальваническая развязка может повлиять на магнитное поле? Опохмелись.
Иваныч ты прав ..стакан не по весу..ну приятно было смотреть парад в Минске..гляньте
Добавлено after 1 hour 39 minutes 13 seconds:
КТ817...пока тебя Старичок на херах не отчитает..не разберешься..
Сообщение KT817 »
Нашел ошибку - резистор с ноги 9 был впаян на 10нФ, заменил на 100нФ. Гудеж стал очень тихим, в защиту не уходит. Вместо этого просаживается напряжение на выходе 24В при нагрузке 5 Ом до 10 Вольт. Неправильно ДГС скоммутировал?
Сообщение Starichok51 »
timur21099 писал(а):пока тебя Старичок на херах не отчитает
такое еще заслужить надо ...
Сообщение vertigo »
KT817 писал(а):Неправильно ДГС скоммутировал?
Неправильно ДГС рассчитали. Для расчета нужно брать удвоенную частоту преобразования, потому что после двухполупериодного выпрямления на выходе выпрямителя удвоенная частота пульсаций. И ещё, выход, с которого берётся обратная связь, нужно нагрузить на минимальный ток, который Вы указали в расчёте дросселя
Сообщение KT817 »
Сделал перерасчет. На выходе 12В, куда ОС подключена, стоит резистор на 150 Ом (потому ток выставил 0,08А), пробовал подгружать оба канала по 1А. При включенной стабилизации просаживается напряжение. Если отключить - нагрузку держит. Ключи холодные
Я намотал 26 и 50 витков.
Вы ранее писали про большое усиление в обратной связи? Имели ввиду выставить коэф.усиления резистором с 1 на 9 ногу?
