Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Land »
vlasovzloy, на холостом ходу (0.1 А) питание шимки 17.9 вольт.
Agaev, да нормально рассчитан. 549 uH расчетная, 0.57 mH тестер показывает. Про фазировку уже подумал, вроде два раза проверял, но это ж ничего не значит, один фиг накосячить мог. ER35/20/11
фазировку еще раз проверил. К сожалению все правильно (
Последний раз редактировалось Land Пн май 11, 2020 10:06:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Осциллограмма конечно красивая, но земляной щуп осциллографа нужно цеплять как можно ближе к отрицательному выводу С1. Иначе там одни помехи.
Сообщение Land »
Телекот, на нем и висит
Сообщение Телекот »
Странно почему импульс начинается с отрицательного выброса.
Сообщение Land »
вот и я не пойму, что за дела ( где ж и с чем я так накосячил
Сообщение Agaev »
Остается посмотреть на само устройство. Фото платы с обеих сторон помогло бы.
Сообщение Land »
Спасибо всем откликнувшимся. Где-то видимо была плохая пайка. С горя поменял полевик и еще раз пропаял всю горячую и холодную сторону. Работает.
Сообщение Qwerty7777777 »
Вопрос по схеме своей кофе молки ссср экму 50 по схеме там стоит конденсатор мбм 0.5 мкф на 250 вольт не мало ли учитывая что амплитудное в сети 310в почему он еще не перегорел? И для чего нужны дроссели? https://www.elremont.ru/small_rbt/image_sb/kofemo3.gif
Сообщение kentgaryk »
Думаю на нем написано 250В 50Гц. Если не на нем, то в его даташите.
Лучше ли заменить данный кондер на пленочнвый 400в? Емкость нельзя ставить больше?
Проще иго выбросить раз он покоя не дает.
Можно подумать ты лучше знаеш чем завод изготовитель, мне интересно в схеме разобратся.
В этой схеме не надо разбираться, она содержит фильтр от помех и компенсатор реактивности. Конденсатор этот обеспечивает заданный нормативными документами тех времен косинус фи.
Завод все правильно сделал, не мешай прибору работать. Если выкинешь конденсатор то косинус фи выйдет за пределы нормативов 50 летней давности. :tea:
А конденсатор почему такой поставили всего на 250в на нем же выделяется 310в это изза импульсного напряжения он не перегорает?
Сообщение Agaev »
А можно фото маркировки конденсатора посмотреть?
Сообщение diesel170 »
Qwerty7777777 писал(а):Вопрос по схеме своей кофе молки ссср экму 50 по схеме там стоит конденсатор мбм 0.5 мкф на 250 вольт не мало ли учитывая что амплитудное в сети 310в почему он еще не перегорел? И для чего нужны дроссели?
Эти конденсаторы и дроссели - помехоподавляющие, давят помехи от искрения коллектора электромотора. Компенсации реактивности там нет и косинус фи ни при чём вообще.
Не нужно ничего менять: работает - не тронь!
А что касается напряжения 250 В, то это видимо переменное указано. В СССР выпускались конденсаторы МБГЧ (МеталлоБумажный Герметичный Частотный), рассчитанные на переменку и на них указывалось рабочее переменное напряжение. Квадратные такие, серого цвета.
Конденсатор стоящий параллельно мотору - компенсатор реактивности, 0,5 мкФ не нужно для подавления помех. Остальное фильтр от помех.
Сообщение Zyklon-B »
Qwerty7777777
На таких конденсаторах для электродвигателей маркируют номинальное эффективное долговременное рабочее напряжение.
Если написано 250В, значит он может работать в сети переменного тока с эффективным напряжением 250В.
Сообщение vlasovzloy »
Немного не так, там значок переменки тильда и 250
kentgaryk писал(а):Конденсатор стоящий параллельно мотору - компенсатор реактивности, 0,5 мкФ не нужно для подавления помех.
В первый раз слышу про компенсацию реактивности именно электромотора в бытовой аппаратуре. Ни в одном советском учебнике по бытовой технике или электрическим машинам такого не встречал. Да и проку от 0,5 мкФ в плане компенсации практически не будет.
Если же ты уверен в обратном, то объясни мне, почему нет никаких компенсирующих конденсаторов в бытовых вентиляторах и холодильниках с асинхронниками (а там мощща покруче будет). :))
А вот про помехоподавляющие фильтры в подобной технике есть в каждом учебнике. И это именно помехоподавляющий конденсатор. Что же касаемо ёмкости, то помехи от коллектора имеют весьма широкий спектр, поэтому пикофарадных ёмкостей будет явно маловато.
