Здравствуйте, товарищи! Достался мне такой аппарат в дохлом виде. В процессе ремонта был заменен пробитый накоротко стабилитрон CR6 и АЦП ICL7136 на отечественный 572ПВ5. После чего прибор заработал и был настроен по инструкции в соответствии с показаниями В7-38. Показания тока, напряжения и сопротивления соответствуют действительности, но вот в режиме измерения падения напряжения на диоде при замкнутых щупах прибор показывает 0098 и добавляет это число к падению на диоде при измерении. Пытался разобраться в схеме, но не смог до конца вникнуть, как именно здесь работает измерение диодов? Куда копать? Еще не понял, как настроить децибельный режим.
- MX375 Service Manual.pdf
- Мануал
- (3.29 МБ) 139 скачиваний
