Настройка мультиметра Metrix MX375
При поддержке компании ПРИСТ
EternalEngine
Сообщение EternalEngine »
Здравствуйте, товарищи! Достался мне такой аппарат в дохлом виде. В процессе ремонта был заменен пробитый накоротко стабилитрон CR6 и АЦП ICL7136 на отечественный 572ПВ5. После чего прибор заработал и был настроен по инструкции в соответствии с показаниями В7-38. Показания тока, напряжения и сопротивления соответствуют действительности, но вот в режиме измерения падения напряжения на диоде при замкнутых щупах прибор показывает 0098 и добавляет это число к падению на диоде при измерении. Пытался разобраться в схеме, но не смог до конца вникнуть, как именно здесь работает измерение диодов? Куда копать? Еще не понял, как настроить децибельный режим.
MX375 Service Manual.pdf
Мануал
(3.29 МБ) 135 скачиваний
Yuriy_King
Re: Настройка мультиметра Metrix MX375
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="EternalEngine",url="/forum/viewtopic.php?p=3712353#p3712353"].... как именно здесь работает измерение диодов?[/uquote]
Проверьте помеченные стрелками резисторы. За качество картинки не отвечаю, лучшего не нашел.
https://yadi.sk/i/leXLSuLoqFgwzQ
EternalEngine
Появилось время снова заняться прибором. Проверка всех номиналов ни к чему не привела. Уже собрался закручивать, как обратил внимание на один резистор номиналом 100 Ом, которого нет в схеме. Он оказывается включен последовательно с щупами в режиме прозвонки диодов. Если его закоротить, прибор показывает 0.
Если я правильно понял это какая-то защита? От чего? Стоит ли исключить резистор из схемы?
(227.6 КБ) 131 скачивание
Вернуться в «Измерения»
