Форум РадиоКот • Просмотр темы - В первый раз хочу PCB manufacturing
Текущее время: Вт июл 29, 2025 05:08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: В первый раз хочу PCB manufacturing
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 11:54:19
Нарисовал первую в жизни относительно простенькую плату в Fritzing в PCB View. Специально рисовал одностороннюю печатную плату, для чего потребовалось 3 джампера или как это по-русски называется. По технологии ТНТ, то есть в дырки с одной стороны вставляю радиодетали, с другой припаиваю. Опытный товарищ травит схемы самостоятельно по-старинке, я же не хочу повторять его путь, а чтоб сразу "в дамки" - заказать изготовление 2-3 шт. на китайском заводе. При таком размере партии цели сэкономить каждую копейку не стоит, но неохота почувствовать себя дураком за включение избыточных опций.
Итак, я экспортировал PCB в формат гербер, загрузил на сайт PCBWay и вижу, что контактные площадки вокруг отверстий с обоих сторон отображаются "медным" цветом, то есть Fritzing их сформировал с обеих сторон отверстий. Так как в первый класс раз, прошу помочь с детскими вопросами:
1. Намного ли дороже мне обойдётся изготовление двухсторонней платы или же надо найти более продвинутый гербер-редактор и спилить с одной стороны эти колечки?
2. Если я оставлю, как есть, то после получения заказа от PCBWay верхнее и нижнее кольцо вокруг отверстий будут соединены между собой (медной втулкой) или же я должен и деталь припаивать с обеих сторон, когда мне нужно перейти с одной стороны на другую?
3. В Fritzing есть компонент "Via", что практически наверняка является "Сквозным металлизированным переходным отверстием печатной платы". Правильно ли я понимаю, что это стандартный компонент для перехода между слоями, поддерживаемый форматом гербер?
4. Намного ли удорожает наличие шелкографии, то есть надписей белой краской, которые мне нужны только разве что потешить самолюбие перед товарищем с утюгом? :)
 Заголовок сообщения: Re: В первый раз хочу PCB manufacturing
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 15:42:02
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Вам надо просто отключить "металлизация" отверстий и тогда "колечки" с обратной стороны просто исчезнут.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 17:04:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
если решил сделать назаводе смысла экономить копейки не вижу цена 1 слойки и 2 слойки почти одна делать пром плату без маски и шелгографии като страно
целесобразно не толко нанести позиционые номера деталей нои исходныйцих тип по схеме и пинаут и дело не вкрути декло в удобстве монтажа и ремонта
като попал на рем кетаец с полной шелкой резики сгорели до угля но на плате номинал указан-просто поменял и все
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 20:31:18
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
1. одно или двух-сторонняя на большинстве китайских заводах стоят одинаково.
2. кольца будут, если а) отверстие металлизированное, б) при заказе указано, что две стороны, в) на противоположной стороне есть контактная площадка
то есть, указать в заказе что одна сторона - и больше ничего не надо. В любом случае, маловероятно, что и их наличие что либо изменит. На мой взгляд, с ними лучше.
3. можно сказать, что правильно. Можно просто рассматривать это как металлизированное отверстие с симметричными круглыми площадками. Но это не догма.
4. на большинстве китайских фабрик наличие/отсутствие шелкографии не влияет на стоимость (они все равно наносят свой код). Но зато наличие помогает не ошибиться при монтаже.
5. иногда 10 плат стоят столько же, сколько 5.
Меня здесь больше нет
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2020 13:39:35
Карма: 43
Я немного оспорю: как нарисуешь ПП, = точно такую и сделают. И никто там править Ваши ошиПки не намерен!
Поэтому советую: свою первую плату устройства сделать (пусть и коряво) вручную. Потом вылизать её до совершенства и потом уже заказывать красивенькую...настоящую...если это так уж хочется! А по сути: если для себя, лично, то плата, пусть и корявенькая, но рабочая, спрятаны в "коробочке" и никто её не увидит, кроме Автора! Лишь бы работала долго и надежно! (я этого промышленным производителям не советовал!).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2020 18:08:18
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
Известные мне изготовители ПП делают минимум двусторонние платы :) Однослойных плат не делают вообще. Если нужна односторонняя, одна сторона просто не разводится.
Касаемо того, что раз-два и в дамки - сразу заказываем платы на производстве, не теряя времени на изготовление контрольного образца. Тут как бы не получилось так, что правильные платы вы получите заказа с третьего или четвертого, потратив уйму времени и денег... Товарищ с утюгом будет ржать, глядя на эти дела :)))
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 18:51:35
Карма: 36
У меня в производство в китай отдается сразу несколько проектов. С момента отдачи до получения в среднем проходит пара недель. За это время паяется то, что пришло раньше, или проектируются другие. Повторные заказы из-за ошибок крайне редки, так как редки ошибки. Ну а товарищ с утюгом всегда ржет - на то ему и утюг. Еще можно навесным монтажом паять. А с двумя утюгами - четырехслойные.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 03:22:32
Карма: 26
У меня
А я в Вас ни разу не сомневался, потому как до сегодняшнего дня знать о Вас не знал. Я топикстартеру отвечал, который, по его словам, свою первую в своей жизни печатную плату трассирует.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 10:44:39
Ну я её собрал и отладил на макетке предварительно, а перенести на плату хочу для повышения надёжности и ремонтопригодности.
Всем спасибо за помощь, перерисовал на двухслойную. Вот так её отображает PCBWay-просмотрщик. Зелёные дорожки располагаются сверху. Можно такое отправлять или на заводе плакать и смеятся будут? :)
Во вложении - собственно гербер.
Комментарий к файлу: схема
sh_arduino_schem.png [111.69 KiB]
Комментарий к файлу: гербер
sh_arduino.zip [84.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 11:02:14
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
я думаю, на заводе их если кто в руки и возьмет, то упаковщик на отправке, а ему некогда рассматривать, у него тысячи плат в сутки пакуются :))) остальное наверняка автоматизировано...
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 13:07:52
Карма: 26
Я имел в виду ошибки при трассировании. На макете все может работать, а на печатке не там дорожку проложили и фсе...
Не знаю, что там у вас за программа, но если она не поддерживает сквозного проектирования (от принципиальной схемы до печатной платы) то ошибки очень даже возможны. Даже опытные разработчики нет-нет да накосячат.
Касаемо самой платы могу одно сказать - некрасиво. Косые дороги под разными углами. Старайтесь прокладывать дорожки строго вертикально и горизонтально, а повороты делать под углом 45 градусов с небольшой протяженностью "косых" дорожек. Будет приятнее для глаза.
Изгибы под прямым углом тоже глаз не радуют. И электроны на поворотах будут об эти углы ударяться с разгону :)))
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 13:19:00
Карма: 123
трасировка земель-странаяу вас...не зная назначения платы язасомневался в помехостойкости
китайшам похрен у вас места много почему бы всю gnd. не залить полигогами?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 13:30:33
Карма: 36
ArtHome, а схема в чём нарисована?
Asmodey, Существуют такие правила: наименьшая длина, наименьшее паразитное влияние, помехозащищенность, выравнивание по длине каких - либо групп, импедансы-волновые сопротивления, наименьшее число переходов и так далее. Никаких "строго вертикально и горизонтально". ТопоР вообще закругляет.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 17:52:09
Карма: 26
А мужики то не знали... Теперь давайте спросим у топикстартера, что он думает по поводу импедансов дорожек на его плате :))) До кучи о скоростях и частотах работы его схемы поинтересуемся :)
И, красивая трассировка никаких правил не нарушает, есличё. Другое дело, что не у всех получается совместить эстетику с практицизмом, но это от недостатка фантазии и пространственного мышления. У автора темы оно из-за недостатка опыта, отсюда же небрежная компоновка и огромные пусты пространства на плате с отсутствием нормальной земли, излишне длинные, тонкие и кривые дороги.
Самостоятельное изготовление печатных плат дает хороший опыт и навык, позволяет сразу же видеть результаты своей работы и допущенные огрехи. Такшта утюг для него лишним совсем не будет.
P.S. Вот прямо в шапке форума пример симпатишненькой трассировки :)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 22:18:23
Карма: 36
Ну, учитывая неверную рекомендацию строгих перпендикуляров, создается впечатление, что мужики не знали.
Автор спрашивает о заводском изготовление, а не о утюге. Самостоятельное изготовление плат, особенно утюгом, никакого хорошего опыта и навыка не даст, это заблуждение, поскольку придется делать не так как надо и как хотелось бы, а с учетом возможностей утюга. Трассировка же сама по себе вообще никакого отношения к утюгу не имеет.
Можно ещё огонь трением добывать. Для утюга. Даст навыки и хороший опыт.
Что касается симпатичности: устройство должно корректно работать. Насколько там симпатично проложены дорожки - всем пофиг, они должны быть проложены согласно схемотехническим (возможно, некорректно выразился, но надеюсь, понятно) требованиям и требованиям изготовителя (даже того же утюга).
P.S.
По-моему, спор бессмысленный: вышеприведенная плата неработоспособна, не видно, чтоб плюс куда-то шел :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 00:37:52
Карма: 26
Ах, кто бы мог подумать! Какая неожиданность... А теперь давайте посоветуем ему сразу четырехслоек на сотню-другую баксов в производство закинуть? Во ржака будет :)))
Оно же так просто - спутники в космос запускать, ведать не ведая как делается бронзовый топор :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 08:25:13
Карма: 43
Вы бы лучше вместо ржаки поучили парня боле - менее правильно рисовать дороги. Начнем со схемы: Автор - выложи схему! А мы поможем Вам нарисовать нормальную плату. Такую простую не обязательно отправлять производителю, можно и самому, даже вручную, нарисовать и вытравить. Это совсем не сложно. Вручную: шприц (копеечный) в руки, иголку обрезать до 1 сантиметра примерно (только не бокорезами - замнешь отверстие, надфилем чуть надпилил и сломать, затем на абразивной камне сошлифовать торец, чтобы не царапал).Далее: поршнем засасываем в шприц немного нитрокраски, лак для ногтей или битумный лак, поршень вытаскиваем и рисуем, согласно Вашему чертежику. Где выводы потом будут? Наколоть шилом через бумажный чертежик. Эти наколки и помогут просверлить. Можете попробовать и ЛУТ, хотя эта технология у большинства не получается - не начинай портить себе нервы. Можете освоить и фотоспособ - тоже кропотливо....и требует неких аппаратов(засветить, таймер).... Но для простой платы вполне годится нарисовать быстренько вручную.
А этот рисунок платы от Автора = надо сохранить для потомков = как не надо делать!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 08:51:26
Схема же выложена в посте вместе с pcb. Она работоспособна, ардуина и вентилятор питаются от 12в, далее на схему заводится +5в (для питания Raspberry Pi) и 3.3в (для мультиплексора с датчиками HTU21D) от отдельных DC Downstep лишь для удобства коммутации.
Нарисовано во Fritzing, в котором рисуется одновременно и макетка и принципиальная схема и PCB.
Как правильно разводить землю я не знаю - читал что надо по заезде, вот и изобразил звезду. Свободные места есть - я smd паять не хочу плюс при наличии стольких коннекторов там и так пучки проводов будут, уменьшение габаритов увеличит неудобства. Размер платы вместе с полями 60х80мм.
Залить полигонами я побоялся, вдруг какие-то петли или наводки образуются. Частота 100 kHz (линии SDA и SCL это протокол I2C).
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 09:03:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Звезда ж не в прямом смысле, что звезду прям на плате рисовать надо. :))
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 09:06:00
Карма: 43
А номера выводов на Атмеге я должен где то по даташитам искать? Ты даже схему правильно нарисовать не в состоянии...(положено массу проводить внизу чертежа, а питаюшие - сверху и никакой гей раскраски! И обязательно указывать номера деталей (позиционные обозначения), название деталей
"Звезда" - пятиконечная! :))) Это у Русских. У Евреев - 6 конечная! У немцев - 4 конечная (крест). :))) Вам про "звезды" напели умники, толку от неё никакого .
А поболтать?
