Волшебный шар
Aheir
Re: Волшебный шар
Сообщение Aheir »
Насколько я помню, "соплей" на шарике не было, в теории - разводка верная)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Александр ММ
Re: Волшебный шар
Сообщение Александр ММ »
Добрый вечер Уважаемые коты!
Собрал я данный шар,но только один канал
Так вот, выявилась проблема,работает он как-то странно т.е. при приближении руки к микроконтроллеру всё начинает работать а если руку убрать то всё останавливается и зависает либо все светодиоды горят,либо все в потухшем состоянии
Подскажите пожалуйста что делать?
С уважением Александр
Aheir
Re: Волшебный шар
Сообщение Aheir »
Смотреть, что не так с системой тактирования микроконтроллера, наводками и питанием системы.
shura2000
Re: Волшебный шар
Сообщение shura2000 »
А есть ли какое то дальнейшее развитие проекта?
shura2000
Re: Волшебный шар
Ребята, есть у кого платы в Спринте-Лайауте?
Evgen13
Re: Волшебный шар
Сообщение Evgen13 »
Я как бы новичОк в этом деле и у меня Вопрос такой,у меня есть 74нс595d - без разницы ведь эта буква!? с ней или без неё.
и полевики какие?
vladca
Re: Волшебный шар
Сообщение vladca »
Здравствуйте.
Я хочу построить этот шар. Я рисую доску в EAGLE. Какой вывод на самом деле является DATA от процессора? Номер 15 МОСИ?
И не DATA_IN и DATA_OUT поменяны местами на светодиодной плате?
Каким-то образом мне не удается перерисовать.
DATA_IN переходит на контакт 9, а DATA_OUT переходит на контакт 14 (75HC595)
Это правильно? Будет ли нижняя панель передавать эти сигналы?
(Соблюдайте размеры фото, если хотите выложить. Fakir)
BlackKilkennyCat
Re: Волшебный шар
Сообщение BlackKilkennyCat »
Любопытно, зачем полевиком отключать группу светодиодов... На мой взгляд, при возможной рабочей частоте сдвигового регистра совершенно лишнее отключение. К тому же, отказ от кучи Еnable уменьшает корпус мк.
Но вообще, глянув видео, восхищен!
Пожалуй, повторю в январе, под STM32F040/70 TSSOP 20, чтоб эффекты редактировать по USB
Меня здесь больше нет
vladca
Re: Волшебный шар
Сообщение vladca »
Я переработал доски в EAGLE. Если все работает, я могу выложить их здесь с согласия автора.
Ограничивающие резисторы LED 330 Ом и резистор для транзистора GATE?
shura2000
Re: Волшебный шар
выкладывайте конечно
vladca
Re: Волшебный шар
Сообщение vladca »
Здравствуйте,
я прикрепляю обещанные доски, переработанные в редакторе Eagle 6.5.0 (также файлы Gerber)
Posted after 9 minutes 2 seconds:
и остальные файлы + BOM
помните, что для лучшего строительства
Платы CPU, LED и PWR (и плата TOP) должны быть толщиной 1,2 мм !!!
Posted after 29 minutes 9 seconds:
несколько фото
this is test board ... see grinding instructions
(174.08 КБ) 291 скачивание
this is test board ... left connfly conn must be soldered at other side in final construction
(179.22 КБ) 268 скачиваний
final construction
(143.14 КБ) 270 скачиваний
(131.67 КБ) 248 скачиваний
led_ball_BOM.pdf
bill of material
(44.85 КБ) 272 скачивания
cpu.zip
board thickness ... 1,2mm
(114.72 КБ) 239 скачиваний
led.zip
(48.59 КБ) 211 скачиваний
pwr.zip
(67.58 КБ) 212 скачиваний
bottom.ZIP
board thickness ... 1,6mm
(46.58 КБ) 206 скачиваний
top.ZIP
(20.87 КБ) 206 скачиваний
ring_v2.ZIP
(20.91 КБ) 203 скачивания
rails.ZIP
(11.92 КБ) 236 скачиваний
peterkol
Re: Волшебный шар
Сообщение peterkol »
Привет,Какие фьюзы выставляются при программировании ATMEGA88?
vladca
Re: Волшебный шар
Сообщение vladca »
Я программировал 0xDF 0xDF, смотрите картинку ...
(42.7 КБ) 207 скачиваний
Wladimir_TS
Re: Волшебный шар
Сообщение Wladimir_TS »
В реалиях 2011 года я-б сделал динамическую индикацию. Хотя это и увеличило-б количество связей, но сдвиговые регистры стояли-б только на одной секции, а полевики с "+2 по одному на секцию. В реалиях 2020 года - у нас, спасибо братьям по разуму из Поднебесной - есть адресные светодиоды.
По платам - тонкий стеклотекстолит хорошо гнется - делаем полоску со светодиодами и банально гнем её и клеим на выпиленный шаблон из плотного пенопласта. Единственную секцию с регистрами придется делать да - секторной, но расход площади листа - уже сокращается. Это для случая динамической индикации.
BlackKilkennyCat
Re: Волшебный шар
а я бы так не делал... адресные светодиоды в подобном проекте - это как метро в квартире.
гнуть полоску со светодиодами - тоже как-то не ахти.
