Здесь только редуктор с отношением от 500:1.
Заставить двигатель вращаться очень медленно
Вращать диск через пассик от шкива двигателя ему будет очень быстро. Ему надо медленнее, иначе не будет успевать нажимать на кнопку фотоаппарата.
я уже предлагал... с моим оптоэнкодером (тоже взят из недр принтера - диск на 1440 рисок) 1 импульс проворачивает вал на 0,0625 градуса...
из принтера взяты: мотор, оптоэнкодер (диск и оптосенсор), пара шестерён, БП.
добавлено: тини2313, драйвер мотора (1 китайская микросхема, но можно собрать из 6 транзисторов или поискать его в плате управления принтера (я не искал...))
ещё в этот проект стоит добавить энкодер для управления поворотом стола.
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
а ещё китайцы продают занедорого мелкие малооборотистые моторы
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
КИТАЙЦ НЕ ДРЕМЛЮТ ВЫ ТОКА ПОДУМАЛИ А ОНИТ УЖЕ ПРОДАЮТ...
Добавлено after 40 seconds:
и слава их буде
и слава их буде
Зато у нас их уже давно кончили продавать - авиационные электомеханиччеесские релле ввреемени...
Зачем усложнять? Полагаю, ТС такое не осилит, да и не нужно оно в его случае.Ivanoff-iv писал(а):я уже предлагал...
Ivanoff-iv писал(а):мелкие малооборотистые моторы
Обо всём этом я писал на предыдущей странице.Муркиз писал(а):авиационные электомеханические реле времени
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3948692#p3948692"]kolobok0,
Кстати, сэм, отличная идеЯ, но как и с редуктором принтера-габариты маааленькие, как крепить 10см тарелку к 1,5мм оси?
Разобрал не нужный ВМ-привод. Отличный металлический червячнй привод каретки оптического считывателя. Но как этот червяк приспособить? У него шаг огого![/uquote]
На ось 1,5 мм можно одеть трубочку. Если надо ,то и несколько, друг на друга, и подшипник
На торец поворотного диска клеишь подходящий плоский резиновый пассик, от вертушки или магнитофона, вал двигателя небольшого диаметра прислоняешь к торцу диска с пружинным прижимом, и поехали!
Передаточное число буде равно отношению диаметров, и если вал двигателя у тебя будет 3 мм, а диаметр диска 300 мм, то при скорсти вращения двигаителя 1000 об/мин получишь вращение диска 10 об/мин.
Если этого мало, то одеваешь на вал двигателя винт с резьбой, поворачиваешь двигатель перпендикулярно оси диска, и прижимаешь винт к пассику. Только тут есть хитрость - нужна смазка на винте и пружину подобрать, чтобы винтчуть продавливал резину. При шаге резбы 1мм получишь редукцию 300, или 3 об/ мин.
Но последний прием не очень надежен, лучше взять пластиковый диск, разогреть его край до пластичности и накатать на нем зубья тем же самым винтом с двигателем.
Реально это конструкция выходного дня, особенно если есть старая вертушка , фен , тиски и дрель.
Добавлено after 15 minutes 34 seconds:
Надо же, чтобы ВАЛ двигателя вращался медленно !
Тогда все просто: на вал одногозакрепленного на станине и двигателя крепим платформу для крепления соосно второго двигателя и ставим второй двигатель.питание на него подаем через контактные диски.
Включаем их в работы навстречу друг другу. Скорсть вращения свободного вала второго двигателя будет равна разнице скоростей двигателей и может быть очень маленькой при достаточно приличном моменте вращения причем....
Зы причем варианты комбинации двигателей есть и более интересные.
Зыы
Да нет..Муркиз писал(а):проглядел изначальный смысл вопроса
Изначальная суть вопроса/задачи была:
Просто ТС изначально выбрал неверное решение, и решил уточнить по его реализации именно этим неверным путём....нужно сделать предметный столик, который должен вращаться очень медленно
Подход "не с той стороны".
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3948940#p3948940"]старую MWO отпилить низ камеры можно и выкидывют их даром даже если на помойку опоздали- бомжи выдирают тока МОТ[/uquote]
что это?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Ivanoff-iv, заморочиться с МК мне пока трудно
gsmart, есть, но не подходит из-за габаритов
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3949144#p3949144"]На ось 1,5 мм можно одеть трубочку. Если надо ,то и несколько, друг на друга, и подшипник[/uquote]
Пробовал, шататься будет, из-за веса на тарелке!
что это?
MVO - microwave owen - микроволновая печь.sin4ez писал(а):что это?
Там обычно на вращение стеклоподноса стоит синхронный двигатель со встроенным редуктором. Питание от переменки. Напряжение нужно смотреть по месту. Всякое бывает.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3949296#p3949296"]
А смотрите, у меня коллекция всяких двиглов и шестерен, от принтеров и одног остарого аналогового копировального аппарата.
Редукторы, один с простым двиглом, а второй с шаговым hm42s-096-cdc4. Есть без редуктора qh4-4476 Вот опять без МК или с ним но как можно проще, как шаговик задействовать? От копировальног оаппарата огромнй шаговик есть.
MVO - microwave owen - микроволновая печь.[/uquote] Понял, жаль не догадался раньше, на той неделе на Митьке был, мог бы приобрести.sin4ez писал(а):что это?
Редукторы от принтера не пойдут. У них соотношение низкое.
Копеечная экономия на двигателе с жутким геморроем. Поискать на али с нужными оборотами (есть там прям от 220 достаточно мощные и недорого, но не факт, что в линейке есть 1 об/мин) или взять ШД с достаточным моментом и ремень с колесами разного диаметра, можно редуктор планетарный к ШД, они там есть и даже прям в сборе с ШД, но в нем люфт обычно, хотя в данном случае пофиг. Как бы поставил и голова не болит, занимайся себе чем нибудь более полезным.
Вот например
https://aliexpress.ru/item/33004976302.html
еще охота колхоз городить ?
Вот например
Пробовал, шататься будет, из-за веса на тарелке![/uquote]
Не будет шататься, если на удлинненую ось поставить ДВА подшипника
Шаговики которые у меня есть, как проще всего задействовать?
применить ва автоткрывателе открыватели крышки горшка
и закрыватели двери/форточки
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3950890#p3950890"]Шаговики которые у меня есть, как задействовать?[/uquote]
Это зависит от того, какие у вас шаговики..
Их две основные разновидности- "биполярный" и "униполярный"
"биполярный", как правило, с четырьмя выводами, "униполярный" с пятью или с шестью,
"униполярный" обычно, "закрутить" проще, чем "биполярный", хотя, в общем- то, невелика разница..
зы.. Я вам в ЛС писал..
Сделать из того чтоесть под руками - асегда быстрее и проще, если ты не манагер, котороый руками работать
не умеет, а лишь креатив проекты сочинять может небывалыле.
Не можешь работать руками - иди тасуй купюры.
