Колонки Panasonic SB-AK90
Сообщение gsmart »
As писал(а):...А S30В ещё немножко лучше! :) Может, благодаря 8-омным динамикам, может, чуть более удачная конструкция ФИ
Мне по звучанию больше нравятся 15АС109, шёлковые пищалки, да и корпуса у них шпонированы, из добротной фанеры, а не из опилок:
Сообщение Андрей Бедов »
Слышал их как-то. Не понравилось. Резкое звучание. Одни СЧ-ВЧ прут.
Сообщение gsmart »
Андрей Бедов писал(а):Одни СЧ-ВЧ прут.
НЧ там достаточно.
Вам видимо попались неисправные колонки, такое будет, если НЧ динамики оказались с задубевшими подвесами, либо установлены сторонние динамики.
Возможно усилитель такой.
Я на своих единственно удалил внутри сгнивший паралон, которым был обклеен корпус, и обклеил корпус внутри, и стыки с мордой синтепоном, ну и так, по мелочам довёл, проклеил стыки казанским автогерметиком.
Сообщение CostlesS »
Установите керамические. Не рассртраивайте форум.
As
Сообщение As »
15АС109 мне пока не попадались, но, фильтр у них тоже не слишком удачный и на СЧ они наверняка не лучше "одноклассников"... (сколько слушал - все на СЧ "орут", АЧХ изрезана и высокий уровень нелинейных искажений... S30B, кроме чуть лучшего динамика, имеет интересный фильтр со взаимосвязью катушек НЧ-СЧ и ВЧ секций - видимо, именно этим исправляется частично неидеальность в зоне совместной работы динамиков...)
Сообщение vertigo »
Интересно что пресловутые Panasonic SB-DV150, имеющие у меня, подключаются к штатному усилителю весьма своеобразным способом - используется би-ампинг, но НЧ дины включены последовательно и мостом, а СЧ-ВЧ звено по отношению к корпусу, на этих же каналах. То есть фактически используется три-ампинг, но с помощью всего двух каналов
А котяра, у Вас, красивая : ) Моя похожая, тока полностью черная.
Спорить нечего. У меня, когда я обслуживал Panasonic по гарантии, были S-70, которые были эталоном качества. Все было в сравнении с ними.
Вообще, музыкальный центр и оригинальные колонки будут всегда работать лучше (если вместе).
Это связано с фазовой коррекцией, но это не важно.
Чиста по опыту.
As
Сообщение As »
[uquote="CostlesS",url="/forum/viewtopic.php?p=3949654#p3949654"]...Вообще, музыкальный центр и оригинальные колонки будут всегда работать лучше (если вместе).
Чиста по опыту.[/uquote]А вот тут - полностью согласен, у нормальных производителей это именно так! :)) Более того - именно так бывало и у наших производителей - вспомнить, к примеру, рижские радиолы серии "Мелодия", работавшие с 6АС-2, или, например, "Комету-212", комплектовавшуюся 15АС-404... Эти АС без коррекции в усилителе - имеют далеко не идеальный звук, а в составе комплекса - уже всё не так плохо... :)
Сообщение SLvik »
Я тут по инету пошерстил говорят что лучше конечно плёночные кондёры,
я заказал вот эти.
https://aliexpress.ru/item/Audiophiler- ... 1608477979
Типа специально для пищалок лучше вот такие.
И тут тоже 3 человека подсказали какие кондёры нужно ставить.
За что им спасибо.
PS:
Если хотите я расскажу историю этого аппарата и этих колонок.
Сообщение gsmart »
SLvik писал(а):Если хотите я расскажу историю этого аппарата и этих колонок.
Расскажите, зачем наводить интригу... ;)
Сообщение kentgaryk »
SLvik писал(а):Совдэп S-30B 2х полосной самой дешёвой с 4х полосной колонкой сделанной в Сингапуре
Порнослоник в котором стоят электролиты в фильтрах это супердешманский уровень. Ремонтировал такие не раз и дело даже не в электролите, а там все сделано из говна, палок и рисовой шехуи (рис конечно сингапурский! :)) ). Там и намека на Hi-Fi нет, это обычные офисные компьютерные колонки, даже если большие и мощные. Слушать там нечего и сравнивать даже с совковыми говенными S-30 бессмысленно.
Для тех кто сомневается, вот внешний вид этого невхерственного хайфая! :))) Продают его на Авито вместе со всей трехомундрией с музыкальным центром за 1000-2000руб.
Кароч чОткое музло! :)))
Сообщение SLvik »
Дело было вечером, делать было нечего.
Я что-то искал на AVITO и листая страницы промелькнуло изображение музыкального центра Panasonic SA-AK90.
Зашёл - продаётся нерабочий муз. центр на зап. части без колонок за смешные деньги 600р.
Ну я типа взял на свой страх и риск я просто подумал что наверняка деталей нехватает - чисто на запчасти.
У этого центра CD changer на 51 диск, поэтому я и клюнул.
Приехал центр - я его открыл и глянул все детали на месте.
Только основная плата от сырости чуть цвет поменяла в некоторых местах.
Достал платы Main и AMP (Он же БП) помыл, пропаял силовые транзисторы в БП, собрал включил померял дежурку - на выходе БП есть,
а на разъёме шлейфа что идёт на морду нет.
Вызвонил дорожку, восстановил дорожку в 2х местах прогнила, запаял включаю РАБОТАЕТ - УРА-А-А, радости полны штаны.
:beer: :beer: :beer:
Подключил ченджер на 51 диск - косяк, ченджер проезжает до конца там упирается, потом уходит в ошибку.
Начал разбираться - обрыв дорожки светодиодной части двух оптопар
(Последовательно подключены) на Main плате.
Запаял дорожку - вуаля, ченджер заработал !!! :love:
Ченджер проехал вперёд и назад как надо - сканирует наличие дисков.
Поставил диск жму Play ченджер загрузил диск и никаких эмоций, подумал и выбросил диск.
Я сразу понял в чём дело - отпаял плату CD от механизма, снял лазерную головку
и просто провернул закоксовавшийся червяк который двигает лазер, собрал - диски читает.
Подключил колонку, а звука то нет !!!
Начал разбираться и выяснил обрыв дорожки Mute от процессора в двух местах.
Звук появился - но нет подсветки кнопок на передней панели.
Поковырялся - нет 12в на передней панели, до шлейфа есть 12в , a после нет.
Снял морду вытащил шлейф и вот они окислы - зелёненькие такие, как раз на 12в дорожках шлейфа окислилась.
Почистил шлейф, разъём - подсветка появилась!!!
Ну и соответственно пассики поменял чтобы дека тоже работала.
Ещё я добавил оптический выход для усилка, на main плате есть разводка, а цифрового выхода нет.
ВСЁ САМ ЦЕНТР ГОТОВ !!!!!
Появилась другая проблема - центр имеет 2х полосный выход, колонки тоже нужны, абы какую не поставишь.
Опять кинулся в AVITO, нашёл в одном месте еле уговорил продавца отправить колонки.
Как колонки пришли начал проверять.
С сабами всё нормально т.к. они закрытые за сеткой внутри стоят.
А вот СЧ-ВЧ просто ужас... :shock:
Среднечастотные с заштопанными дифузорами.
Высокочастотные только одна рабочая, одна не порванная, но не рабочая и ещё 2 пищалки порванные.
Самые верхние динамики просто откушены вместе с кондёрами.
Полез опять на AVITO и по названию динамиков нашёл продавца - он был только один, больше ни у кого динамиков небыло.
Видать он разобрал колонки от центра AK90.
Динамики конечно обошлись мне в копеечку потому как я у него взял 6шт - 2 СЧ и 4 ВЧ.
Во повезло... :))
Я купил рабочий центр т.к. ни одной детали не поменял (Окромя пассиков).
Вот только с колонками не повезло с одной стороны - они были с битыми пожованными динамиками.
А с другой стороны повезло т.к. нашёл только одни родные колонки и последние динамики только в одном месте.
Такое впечатление что центр сам хотел восстановиться.
Вот такие приключения были с этим центром.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Кароч чОткое музло! :)))
А ещё встречаются такие мощные японские колонки, фото правда только такое мелкое, полноценные фото к сожалению после падения фотохостинга отправились в страну вечной охоты, но и так всё понятно, какие динамики прячатся под с виду массивными грилями: :)
Вот эта тема:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1& ... &sk=t&sd=a
На Avito такие за 1500руб. продают. Я дешевле взял, потому, что без пульта. Думаю щаз приду, динамики огромные-20см. звучать будут…
Так были бы с пультом - они бы ЕБАНА! :love: , а без пульта то хуле... :( :cry: :)))
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3950210#p3950210"]Кароч чОткое музло! :)))[/uquote]
для стиля "тумба юмба" самое оно.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3950257#p3950257"]Такое впечатление что центр сам хотел восстановиться...[/uquote]
да не, это ты молодец, не дал ему сгнить на помойке.
радиогубители вечно всякий хлам собирают и радуются ему.
Последний раз редактировалось SSkot Ср дек 30, 2020 23:33:19, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3951146#p3951146"]...радиогубители вечно всякий хлам собирают и радуются ему...[/uquote]
Не всякий, а вызвавший интерес! :)) Первое побуждение при находке незнакомого устройства: а как оно устроено? Ведь многие старые конструкции используют нестандартные решения, удачные - но ныне забытые... :dont_know: :)
Сообщение SLvik »
Если хочешь охренеТиТельный звук берёшь фирменный диск и подключаешь CD через оптику к ресиверу.
По оптике шумы не передаются.
Кстати в колонках шума тоже нет.
Центр в отличном состоянии, хоть ему и уже лет 10 будет.
Фотки большие чтобы вы ВСЁ разглядели.
SLvik писал(а):По оптике шумы не передаются.
Ото-ж! :shock: :))) А звук передается только прозрачный, светлый, грязный и мутный оптика не передает! :)))
Сообщение 12943 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3951223#p3951223"]старые конструкции используют нестандартные решения, удачные - но ныне забытые... :dont_know: :)[/uquote]
Плюсанул. Действительно, масса удачных решений, например спиральная пружина на патефоне незаслуженно забыта, когерер опять же.
А все эти новомодные ламповые усилители - они же убивают в музыке всё и начисто, было же по-человечески сделано - рупор прямо от стальной иголки.
