Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как проверить магнетрон?
Текущее время: Чт авг 14, 2025 20:12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]     ... , , , , 7
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить магнетрон?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 18:16:36
...Будет ли печь греть, если нет контакта между колпачком и этим носиком? Так то все остальные замеры были в норме.
Если будет, то очень плохо, и колпачок гореть начнет и искрить на корпус, где поближе, так как он становится не элементом антенны, а посторонним экраном, сильно искажающим пространственную конфигурацию излучения. Ведь колпачок создает нужную, согласованную с волноводом длину антенны и оптимальную форму для максимально эффективного излучения. Поэтому он должен иметь потенциал хвоста антенны, на котором он сидит.
По моей скромной практике, большинство ремонтов печек с симптомами "искрит, плохо греет" состояло в том, чтобы мелкой наждачкой, а потом тряпочкой со спиртом или ацетоном убрать окалину с хвоста антенны и заменить (если прогорел) колпачок и слюду, а также зачистить и покрасить термостойкой эмалью подгоревшие места волновода. Это помогает в большинстве случаев, если цел магнетрон.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 20:22:34
Спасибо большое за информацию, хоть и поздно, за то полезно.
К сожалению, я уже раздербаил этот магнетрон на спотер. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 21:17:39
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
вот так ти бывет когда не мастер находит на памойках микроволнофку или холод
Добавлено after 46 seconds:
вапрос что сделае мастер?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2021 08:51:57
Подскажите пожалуйста, может ли быть неисправен магнетрон из-за почернений(как на фото)?и сколько должно быть сопротивление высоковольтной обмотки МОТа?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2021 11:11:54
Карма: 123
промыть нагар спиртом/ ацетоном удадить жир нагар из волновода печки(поврежденое место желателно покраситть нитроэиаплью) ..если слюда прогорола для проверки-убрать плохуюслюду позже найти новую и заменить
ваш магнетрон на вид вполне живой и не прегретый даже
ваобще маг дохнет не часто мгновено -обычно м6едлено деградирует теряя эмисиию-печка грет слабее 1 ной дефект мгновено=пробой проходного вводного капа-можно купить и заменить обмотка МОТ по разному у разных от 100ом до 500 в разных-это не показатель главно нету обрыва!! конкрено для проверки на КЗВ надо мерить индуктивность и сравнивать с такимже донором
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2021 15:42:08
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 21:34:34
подскажите пожалуйста, если между контактами магнетрона сопротивление не 2-3 ома а 0.1 ома это уже нерабочий магнетрон?
контакты на корпус не звонятся. если подключать магнетрон в микроволновку то появляется значительный гул, ничего не греет.
диод высоковольтный поменял, конденсатор рабочий.
так как гул появляется при подключении магнитрона в цепь может это связано с низким сопротивлением между контактами магнетрона ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 22:43:29
Рейтинг сообщений: 148
Подскажите пожалуйста, магнит лопается из-за перегрева? А то уже второй раз на одной и той же МКВ такая ситуевина. Год отработала и снова магнит треснул...
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 23:08:28
Рейтинг сообщений: 2197
Лопается
Сейчас этот форум просматривают: igorrius и гости: 8
