Как проверить магнетрон?
Сообщение serrgan »
[uquote="AeroFly",url="/forum/viewtopic.php?p=3549065#p3549065"]...Будет ли печь греть, если нет контакта между колпачком и этим носиком? Так то все остальные замеры были в норме.[/uquote]
Если будет, то очень плохо, и колпачок гореть начнет и искрить на корпус, где поближе, так как он становится не элементом антенны, а посторонним экраном, сильно искажающим пространственную конфигурацию излучения. Ведь колпачок создает нужную, согласованную с волноводом длину антенны и оптимальную форму для максимально эффективного излучения. Поэтому он должен иметь потенциал хвоста антенны, на котором он сидит.
По моей скромной практике, большинство ремонтов печек с симптомами "искрит, плохо греет" состояло в том, чтобы мелкой наждачкой, а потом тряпочкой со спиртом или ацетоном убрать окалину с хвоста антенны и заменить (если прогорел) колпачок и слюду, а также зачистить и покрасить термостойкой эмалью подгоревшие места волновода. Это помогает в большинстве случаев, если цел магнетрон.
Сообщение AeroFly »
[uquote="serrgan",url="/forum/viewtopic.php?p=3987671#p3987671"]По моей скромной практике, большинство ремонтов печек с симптомами "искрит, плохо греет" состояло в том, чтобы мелкой наждачкой, а потом тряпочкой со спиртом или ацетоном убрать окалину с хвоста антенны и заменить (если прогорел) колпачок и слюду, а также зачистить и покрасить термостойкой эмалью подгоревшие места волновода. Это помогает в большинстве случаев, если цел магнетрон.[/uquote]
Спасибо большое за информацию, хоть и поздно, за то полезно.
К сожалению, я уже раздербаил этот магнетрон на спотер. :)
Сообщение musor »
вот так ти бывет когда не мастер находит на памойках микроволнофку или холод
Добавлено after 46 seconds:
вапрос что сделае мастер?
Сообщение Seregabr85 »
Подскажите пожалуйста, может ли быть неисправен магнетрон из-за почернений(как на фото)?и сколько должно быть сопротивление высоковольтной обмотки МОТа?
Сообщение musor »
промыть нагар спиртом/ ацетоном удадить жир нагар из волновода печки(поврежденое место желателно покраситть нитроэиаплью) ..если слюда прогорола для проверки-убрать плохуюслюду позже найти новую и заменить
ваш магнетрон на вид вполне живой и не прегретый даже
ваобще маг дохнет не часто мгновено -обычно м6едлено деградирует теряя эмисиию-печка грет слабее 1 ной дефект мгновено=пробой проходного вводного капа-можно купить и заменить обмотка МОТ по разному у разных от 100ом до 500 в разных-это не показатель главно нету обрыва!! конкрено для проверки на КЗВ надо мерить индуктивность и сравнивать с такимже донором
Спасибо за совет.
Сообщение _solo_ »
подскажите пожалуйста, если между контактами магнетрона сопротивление не 2-3 ома а 0.1 ома это уже нерабочий магнетрон?
контакты на корпус не звонятся. если подключать магнетрон в микроволновку то появляется значительный гул, ничего не греет.
диод высоковольтный поменял, конденсатор рабочий.
так как гул появляется при подключении магнитрона в цепь может это связано с низким сопротивлением между контактами магнетрона ?
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите пожалуйста, магнит лопается из-за перегрева? А то уже второй раз на одной и той же МКВ такая ситуевина. Год отработала и снова магнит треснул...
Сообщение vlasovzloy »
Лопается
Сообщение Grishanenko »
Микроволновка гудит сильнее, чем должна, воду не греет.
Ваттметр 2.05A 320W PF=0.75
PF = косинус фи.
Сопротивление обмотки накала и на трансформаторе и на магнетроне нулевое. Измерял обычным мультиметром, так что вполне может быть 0.1-0.2 Ом.
Сопротивление с контактов накала магнетрона на корпус - бесконечность.
Отключил накал от магнетрона.
Подготовил провод с корпуса микроволновки, с разъемом банан на конце.
На пару секунд включил мироволновку - загудела.
Ваттметр 3.57A 86W PF=0.15
Отключил провод питания и сразу замкнул конденсатор на землю.
Искра хорошая. Появляется еще до физического касания бананом к контакту.
Конденсатор скорее живой.
Отключил высоковольтный контакт от трансфорамтора.
Подключил вольтметр к обмотке накала тансформатора.
Включил микроволновку.
Ваттметр 2.99A 94W PF=0.15
Накал 2.7 В.
Понятно что переменка в самом низу диапазона 200 В будет с точностью +- лапоть.
Подключил накал к магнетрону.
Высоковольтный контакт трансформатора все еще отключен.
Ваттметр 2.7A 119W PF=0.21
Отключил диод.
Через диод измерил постоянное напряжение в розетке: 96 В. Перевернул диод -96 В.
С одним и с двумя последовательными 1N4007 вижу такой же результат.
Диод скорее живой.
[uquote="iar53",url="/forum/viewtopic.php?p=3083996#p3083996"]Есть простой, старый, незаслуженно забытый способ проверки эмиссии магнетрона (радиолампы). Отключаем высокое сняв клемму с трансформатора. При включенном накале меряем сопротивление анод - катод простым тестером. В одну сторону проводит, в другую нет. Способ позволяет локализовать пробой конденсатора фильтра в цепи катода.[/uquote]
Подключил накал.
Подключил вольтметр вместо высоковольтного диода. Получается что параллельно магнетрону.
Ваттметр 2.49A 114W PF=0.22
Вольтметр переменный = 0.
Вольтметр постоянный = 0.
В режиме диода:
Красный на магнетрон = бесконечность.
Черный на магнетрон = бесконечность.
Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть достоверность такого способа проверки и расшифровать его результаты?
Снял магнетрон. Колпачок не блестит, но гари нет. Сопротивление на корпус нулевое.
Сообщение АлександрNZ »
Замените уже магнетрон. Не мучайте печку и себя лишними движениями. Вы же убедились в наличии питающих напряжений магнетрона, а он не греет. Замена магнетрона.
Жаль что я не вижу ответ на мой вопрос.
Я специально оставил цитату сообщения iar53.
Ведь писали в теме и другие пользователи что иногда пробой конденсаторов может не диагностироваться обычным омметром, и будет происходить только при наличии высокого напряжения.
Добавлено after 1 hour 44 minutes 1 second:
Сделал примитивный воздушный разрядник (припаял 2 проволочки к стеклотекстолиту). Между электродами 5 мм.
Подключил параллельно диоду.
У магнетрона отключил накал.
Включил микроволновку на долю секунды. Результат - дуга между контактами.
Увеличил расстояние до 7 мм - аналогично.
Подключил только один контакт накала магнетрона, чтобы анод и катод оказались подключены, но магнетрон не перешел в рабочий режим.
Искры нет совсем.
Ваттметр 1.95A 295W PF=0.71 - почти такие же показания были и при подключенном накале. Самое начало моего первого сообщения.
Уменьшил расстояние до 4 мм. Искры нет.
3.5 мм - искры нет.
3.0 мм - искры нет.
2.5 мм - искры нет.
2.0 мм - искры нет.
1.5 мм - один раз проскочил разряд.
1.2 мм - один раз проскочил разряд.
1.0 мм - один раз проскочил разряд.
0.8 мм - один раз проскочил разряд.
0.5 мм - один раз проскочил разряд.
Но дуги нет.
Т.е. напряжение просаживается.
Но должно ли так быть даже если магнетрон исправен, или является ли это результатом пробитого конденсатора фильтра или другой проблемы с магнетроном или тем, что трансформатор "не тянет" - отдельный вопрос.
Да, я понимаю. 99% что "деградировал" сам магнетрон, но ведь 1% все равно остается. Почему бы не попробовать?
Я пробой мегаомметром проверяю на 2500 вольт, выше нету
Сообщение Sserjj »
Такой приборчик возможно помог бы прояснить ситуацию...
Что мешает заменить магнетрон?
Хотя бы подкинуть. Зачем все эти телодвижения?
Сообщение AlexS4 »
по поводу "забытого" способа проверки эмиссии
Grishanenko писал(а):В режиме диода:
там ток через магнетрон вероятно микроамперный на вольтах
в режиме диод-теста у мультиков слишком разные параметры (тестовый ток, напряжение в разомкнутом)
можно попробовать в режиме высоких сопротивлений (но тоже может быть облом из-за низкого тестового напряжения)
чтоб наверняка - ставим мультик на VDC ипоследовательно с ним источник 12V dc проверяем замыкая 12V
затем через магнетрон в 1 и другую сторону.
если скажем показал 3V - это означает 0.3uA @10Mohm под напряжением 9V
и я не видел, измерялось ли напряжение на контактах включенной нити накала ? это нужно делать очень осторожно, с разомкнутой высоковольтной обмоткой и с высоковольтными предосторожностями (обязательно заранее подключенным компактным мультиком с автономным питанием, без подоткнутых usb итп ). тонкие проволочки подоткнуть в фишку перед втыканием и зацепить за них крокодилы, если нет других удобных мест. потом незабыть убрать проволочки 8)
Сообщение leonid26 »
подскажите пожалуйста сопротивление между колпачком и корпусом магнетрона 3,8 Ом, а между контактами 2,9 Ом, контакты на корпус не звонятся это норма для магнетрона, печь не греет, остальные компоненты проверил они в норме?
Конленсатор проходной в магнетроне проверь мегаомметром
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Можешь заклепки высверлить и отодвинуть на полсантиметра, если прозвонить нечем. Убедишься в нем дело не в нем
