...Будет ли печь греть, если нет контакта между колпачком и этим носиком? Так то все остальные замеры были в норме.
Если будет, то очень плохо, и колпачок гореть начнет и искрить на корпус, где поближе, так как он становится не элементом антенны, а посторонним экраном, сильно искажающим пространственную конфигурацию излучения. Ведь колпачок создает нужную, согласованную с волноводом длину антенны и оптимальную форму для максимально эффективного излучения. Поэтому он должен иметь потенциал хвоста антенны, на котором он сидит. По моей скромной практике, большинство ремонтов печек с симптомами "искрит, плохо греет" состояло в том, чтобы мелкой наждачкой, а потом тряпочкой со спиртом или ацетоном убрать окалину с хвоста антенны и заменить (если прогорел) колпачок и слюду, а также зачистить и покрасить термостойкой эмалью подгоревшие места волновода. Это помогает в большинстве случаев, если цел магнетрон.
Спасибо большое за информацию, хоть и поздно, за то полезно. К сожалению, я уже раздербаил этот магнетрон на спотер.
вот так ти бывет когда не мастер находит на памойках микроволнофку или холод
Добавлено after 46 seconds: вапрос что сделае мастер?
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Подскажите пожалуйста, может ли быть неисправен магнетрон из-за почернений(как на фото)?и сколько должно быть сопротивление высоковольтной обмотки МОТа?
промыть нагар спиртом/ ацетоном удадить жир нагар из волновода печки(поврежденое место желателно покраситть нитроэиаплью) ..если слюда прогорола для проверки-убрать плохуюслюду позже найти новую и заменить ваш магнетрон на вид вполне живой и не прегретый даже ваобще маг дохнет не часто мгновено -обычно м6едлено деградирует теряя эмисиию-печка грет слабее 1 ной дефект мгновено=пробой проходного вводного капа-можно купить и заменить обмотка МОТ по разному у разных от 100ом до 500 в разных-это не показатель главно нету обрыва!! конкрено для проверки на КЗВ надо мерить индуктивность и сравнивать с такимже донором
подскажите пожалуйста, если между контактами магнетрона сопротивление не 2-3 ома а 0.1 ома это уже нерабочий магнетрон? контакты на корпус не звонятся. если подключать магнетрон в микроволновку то появляется значительный гул, ничего не греет. диод высоковольтный поменял, конденсатор рабочий.
так как гул появляется при подключении магнитрона в цепь может это связано с низким сопротивлением между контактами магнетрона ?
Подскажите пожалуйста, магнит лопается из-за перегрева? А то уже второй раз на одной и той же МКВ такая ситуевина. Год отработала и снова магнит треснул...
