Сразу что заметил: напутано по входу DA07,блокировочная емкость получается под корпусом и нет электролита по 8-й ноге, в цепи контроля +DC стоит лишний сопрот, и питание на драйвера разведено, ИМХО, неверно, слишком "жиденько".
Частотный преобразователь
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3985788#p3985788"]проверить на ошибки?[/uquote]
[uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=3986690#p3986690"]Подскажите пожалуйста 2 вопроса:
1) После включения ошибка F0.2 выскакивает раньше, чем щелкает реле. При нажатии кнопки сброс или выкл и вкл питания - все ок. Можно ли исправить?[/uquote]
Можно увеличить ёмкость входного конденсатора C33
Можно увеличить ёмкость входного конденсатора C33[/uquote] Можно поставить, один конденсатор, емкостью от 2,2мкф до 4,3мкф,желательно, на 630в.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В схеме указано 5 шт. конденсаторов с емкостью 100n, а на плате их указано 9 шт. По 100n.
- (194.25 КБ) 1497 скачиваний
При сборке платы нужно руководствоваться тем, что указано в файле печатной платы. Дополнительные блокировочные конденсаторы по питанию, которых "много не бывает", могут быть не отображены на принципиальной схеме, т.к. их установка часто диктуется конструкцией печатной платы.
А конденсатор CDC с дополнительным указанием рабочего напряжения - 250V, поэтому это плёночный, а остальные, где не указано мелкая керамика на 50V.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Большое спасибо.
Подскажите ещё. Как правильно подключить Эл. Двигатель двух скоростной? На основе схемы HD600
На выходе HD600 будет 380В и двигатели двухскоростные обычно на 380В, проблем нет. Схема может указываться на крышке борно или шильдике (можно в поисковиках найти). При наличии частотника лучше сразу подключать на высокие обороты (схема YY - двойная звезда). Так мотор будет максимально использоваться по мощности и с большим диапазоном регулирования скорости
Здравствуйте dc-ac! На днях прислали транзисторы gp4ph50s по моей вине конечно! Посоветуйте пожалуйста что мне делать подойдёт ли данный транзистор? и еще на счет супрессора P6KE15CA на схеме указана обычный диод чем можно заменить?
[uquote="istar",url="/forum/viewtopic.php?p=3989743#p3989743"]Здравствуйте dc-ac! На днях прислали транзисторы gp4ph50s по моей вине конечно! Посоветуйте пожалуйста что мне делать подойдёт ли данный транзистор? и еще на счет супрессора P6KE15CA на схеме указана обычный диод чем можно заменить?[/uquote]
Если Вы имеете ввиду, транзисторы IRG4PH50S,то они, для частотного преобразователя ,,Восьмикрут"-подойдут. На схеме управления, этого частотного преобразователя, указаны, именно, эти супрессоры, а не диоды. Заменить их можно: двумя, 15 вольтовыми стабилитронами, но зачем их заменять, ведь они есть, практически, в любом интернет-магазине, радиодеталей.
Эти транзисторы без защитных диодов могу ли припоять отдельно и какие диоды если можно?
А у меня сомнения... И дело не только в диодах, а просто посмотрел в ДШ на них и еще обратил внимание на один графикkvarc-zet писал(а):Если Вы имеете ввиду, транзисторы IRG4PH50S,то они, для частотного преобразователя ,,Восьмикрут"-подойдут.
Хотя, может быть мотор до киловатта...полтора максимум
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вт мар 02, 2021 17:23:07, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
Прочитал форум. Как же не удобно стало за свои вопросы, которые я задавал по началу, ответы на все вопросы есть в теме. И, если у кого-то нет времени на штудирование темы, зря они этим пренебрегают. Столько раз повторяются одни и те же вопросы, что дочитав до конца тему, можно отладить плату частотника безо всякого руководства. Терпению и выдержке автора и некоторых пользователей можно только позавидовать. Сорри за оффтоп! Просто не смог не высказаться.
Теперь вопрос по теме: кто-нибудь посоветуйте адекватный интернет-магазин, где можно купить детальки(особенно смд) по столько штук, сколько мне надо, а не нескольку тысяч минимальная партия. Промэлектроника-в числе первых.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=2821310#p2821310"]
Можете сказать приблизительно именно какую на 2 кВт дв.
транзистор слишком медленный по закрытию, у него очень большой хвост тока, он может сквозить при 2мкс dead time. Диоды вообще выбираются с малым временем обратного восстановления на средний номинальный ток двигателя с запасом, лучше использовать ключи с внутренними диодами, ключи рассчитанные на жесткую коммутацию тока (hard switch) - меньше будет проблем.[/uquote]alexandr56 писал(а):как рассчитать диод на IRG4PH50S
Подскажите, кто знает - какая мощность двигателя (3кВт 1500об - подключение звездой 380В) будет при подключении через восьмикрут? 1,7кВт?
Беру радиодетали в интернет магазине радиоремонт в (йошкар оле)https://radioremont.com/category/organajzery/кто-нибудь посоветуйте адекватный интернет-магазин
Если мотор подключенный на 380В подключить к частотнику с выходом на 220В со стандартной U/f рампой мощность упадёт В ТРИ РАЗА! Уже не раз об этом обоснованно упоминал. 1кВт останется от трёх. Для асинхронных машин работает закон квадрата напряжения, а повышением скольжения в данном случае мощность не взять из-за индуктивности ротора и просадки оборотов.
Только при применении специальной U/f характеристики, когда на мотор будет выдаваться напряжение 220В при частоте 25-28Гц можно получить половину мощности (ежели сеть позволит и DC-звено не просядет), обеспечив номинальный момент, но на вдвое меньших оборотах. При разгоне до 50Гц мощности снова станет в три раза меньше.
Данная прошивка для классического Восьмикрута делалась экспериментально в одном экземпляре https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3539769
Лучше всего вывести провода и переключить мотор в треугольник.
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3991107#p3991107"]Беру радиодетали в интернет магазине радиоремонт в (йошкар оле)https://radioremont.com/category/organajzery/[/uquote]
Спасибо, к сожалению, нужного мне очень мало.
Подскажите пожалуйста: Для чего нужен резистор R50 620ом, параллельно оптопары DA08 (PC817) контроля DC напряжения?
