Автоматическое открывание двери (Домофон)
Сообщение -==MAXCELERON==- »
Схема не доступна, выкладываю еще раз
(78.38 КБ) 2427 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
А есть какое-то примерное объяснение, как это работает, потому как хочется сделать усовершенствавание - что-б открывала после скольких-то вызовов или еще более хитро, а то повадятся всякие....
Сообщение koulja »
Вот ещё одна схема открывашки на рассыпухе https://radiokot.ru/artfiles/6566/
Для коллекции
mangoJKEEEEEE
Сообщение astafievk65 »
[uquote="koulja",url="/forum/viewtopic.php?p=3897993#p3897993"]Вот ещё одна схема открывашки на рассыпухе https://radiokot.ru/artfiles/6566/
Для коллекции[/uquote]
Не работает на Vizit
Собрал, включил вместо трубки
Как это работает:
При наборе номера квартиры один гудок, трубка снимается автоматически и начинается писк
обратной связи динамик микрофон на панели подъезда.
Уши режет. Если закрыть рукой панель, то звук немного утихает, но дверь не открывается
и трубка не кладется.
Пробовал разные номиналы резисторов и конденсаторов, все бестолку.
Нет в этой схеме имитации нажатия и отпускания кнопки, а если бы и была, то пока не решить проблему с "писком", ничего работать не будет.
Добавлено after 30 minutes 4 seconds:
[uquote="Валент",url="/forum/viewtopic.php?p=2929338#p2929338"]
eurosanya писал(а):Поделюсь опытом установки схемы от MVV (с сайта vozhatim.org.ua , сообщения 6, 9 в этой теме) на домофон Визит с трубкой УКП-12 (фото обеих по ссылке http://i023.radikal.ru/1603/9e/ed4029591859.jpg ).
Также пробовал реализовать звуковое оповещение о посетителях путем подсоединения 12-вольтовой "пищалки" параллельно светодиоду, который гаснет первым. Работает, но из домофона доносится "дикий" писк, поэтому от этой затеи решил отказаться (если кто реализовал звуковое оповещение, отпишитесь, интересно узнать).
Для добавления в схему сигнала оповещения о вызове сделайте вот так.
Дополнительный динамик 50 Ом - такого же сопротивления, как и в домофонной трубке.
Подстроечным резистором выставляете необходимую громкость сигнала вызова. При желании его можно вообще исключить, однако сигнал вызова может оказаться громким и раздражительным, если само помещение офиса небольшое и тихое.
Конденсатор отделяет звуковую составляющую и исключает влияние динамика на работу схемы-отмычки и самого домофона.
Конденсатор должен быть неэлектролитический - бумажный или пленочный, напряжением не ниже 16 вольт. Его емкость может быть в пределах 0,47 мк - 4,7 мк, например 1 мк х 63 в, или 2,2 мк х 25 в и тому подобное.
Уменьшением емкости еще более можно добиться приемлимой громкости и тона сигнала вызова без применения подстроечника.
Подобное схемное решение использовано мною для оповещения на производстве в другой, не связанной с домофонами, конструкции.
Изображение[/uquote]
Есть свидетели того что Vizit по этой схеме тоже свистит домофонная панель и не открывается. Эмуляция поднятия трубки есть, а далее свист обратной связи микрофон-динамик.
Схема включается вместо трубки, это естественно и понятно, но свистит панел на подъезде, потому как видимо чувствительностью микрофона управляет трубка, а при ее отсутствии никакие эмуляторы не работают.
Вот схема моей трубки и я полагаю, что свист при имитации поднятия трубки исходит от способа включения микрофона в переговорный процесс, резистор R7 делает противофазу на микрофон.
Добавлено after 5 hours 9 minutes 55 seconds:
[uquote="sepbiy",url="/forum/viewtopic.php?p=2651890#p2651890"]
Alexeyslav писал(а): Да, это беда всех простых схем. Был бы там микроконтроллер, можно было бы реализовать всё в лучшем виде.
Дааа ,нужна простенькая схема на микроконтроллере, но как это все реализовать?Это была бы идеальная схема для всех домофонов.Логика то в принципе простая: "при вызове на девайс поступает напряжение 12 вольт, в это время сопротивление девайса порядка 50 Ом - эмуляция опущенной трубки
далее через долю секуды сопротивление растет примерно до 1 кОм - эмуляция поднития трубки
еще через долю секунды сопротивление опять падает, эмулируя нажатие клавиши открытия на трубке, дальнейшее падене сопротивления вызывает сброс вызова - эмуляция положенной трубки"[/uquote]
Не совсем так.
После поднятия трубки включается аудиосвязь с автоматической регулировкой чувствительности микрофона на трубке и на двери домофона. При этом нужно организовать положительную обратную связь, чтоб при незначительном повышении напряжения уменьшалось сопротивление в линии. Если этого не сделать, то последует свист и дальнейшая работа логики будет невозможна.
Вот изучи схемку трубки и поймешь о чем я, обрати внимание на резистор R7 и его влиянии на сопротивление линии
Сообщение petropolys »
[uquote="-==MAXCELERON==-",url="/forum/viewtopic.php?p=3878582#p3878582"]Схема не доступна, выкладываю еще раз[/uquote]
День добрый всем!!! собрал эту схему на s9018 и s9012 звонок идет 2 сек потом 2 сек пишет говорите и потом скидывает и не открывает помогите !!!
Сообщение niktv3000 »
А для цифрового домофона, типа "Marshall" схемки открывает случайно ни у кого нет?
Сообщение romrom1 »
Привет есть рабочая схема на домофон визит? у меня кс но трубки там одинаковие
Сообщение Муркиз »
Во как ! Все дело в трубке, оказывается...
Впрочем, в трубке тоже дело есть - пока не не снять, сигнал открытия на замок не отправляется.
Сообщение ma8883 »
ребят, помогите советом.
Есть координатный домофон, в квартире висит трубка, её пока отключил.
Вместо неё подключена плата «Автовахтер v1.2». Она чётко работает. При звонке идёт вызов, затем статус "Говорите", и открывается дверь (на всё про всё около 3 секунд).
Необходимо получить сигнал на сервер умного дома, для получения уведомления через алису и фото в телегу с камеры на улице.
Для этого параллельно к плате на линию был подключен "zegbee датчик протечки" через оптопару PC817, который замыкается при появлении напряжения в линии.
Уведомления стали приходить, но перестал открываться домофон (при вызове быстро сбрасывается и пишет «Не отвечает»)
Тогда пробовал ставить перед оптопарой резистор:
50-100 Ом - бесконечный вызов, домофон не открывается, уведомления приходят.
250-1500 Ом - домофон через 1-2 секунды переводится в статус "Говорите", и еще через 1-2 секунды сбрасывает вызов, дверь не открывается, уведомления приходят.
Как убрать влияние резистора, оптопары, датчика что стоят в параллели на линии, для корректной работы платы автовахтера? почему не проходит на домофон сигнал разрыва линии для открытия?
В ожидании на линии 3v, при вызове напряжение прыгает 3v, 7,5v, 15v, 0v – скорее всего в момент команды на открытие.
Есть мысли, где теряется команда на открытие? может еще что-то в схему добавить?
UPD, добрый человек, давно работающий с домофонами сказал в параллель точно ставить нельзя. тогда другой вопрос, может кто знает, вот на эту плату куда можно подпаяться, чтобы ловить появление напряжение?
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/156954/3g7x0y853h.jpg
https://img.radiokot.ru/files/156954/3g7x0yc83b.jpg
https://img.radiokot.ru/files/156954/3g7x0yiy7n.jpg
https://img.radiokot.ru/files/156954/3g7x0yf75m.jpg
https://img.radiokot.ru/files/156954/3g7x0y1u76.jpg
Вернуться в «Умные мысли»
