- (78.38 КБ) 2472 скачивания
Автоматическое открывание двери (Домофон)
А есть какое-то примерное объяснение, как это работает, потому как хочется сделать усовершенствавание - что-б открывала после скольких-то вызовов или еще более хитро, а то повадятся всякие....
Вот ещё одна схема открывашки на рассыпухе https://radiokot.ru/artfiles/6566/
Для коллекции
Для коллекции
mangoJKEEEEEE
[uquote="koulja",url="/forum/viewtopic.php?p=3897993#p3897993"]Вот ещё одна схема открывашки на рассыпухе https://radiokot.ru/artfiles/6566/
Для коллекции[/uquote]
Не работает на Vizit
Собрал, включил вместо трубки
Как это работает:
При наборе номера квартиры один гудок, трубка снимается автоматически и начинается писк
обратной связи динамик микрофон на панели подъезда.
Уши режет. Если закрыть рукой панель, то звук немного утихает, но дверь не открывается
и трубка не кладется.
Пробовал разные номиналы резисторов и конденсаторов, все бестолку.
Нет в этой схеме имитации нажатия и отпускания кнопки, а если бы и была, то пока не решить проблему с "писком", ничего работать не будет.
Добавлено after 30 minutes 4 seconds:
[uquote="Валент",url="/forum/viewtopic.php?p=2929338#p2929338"]
Дополнительный динамик 50 Ом - такого же сопротивления, как и в домофонной трубке.
Подстроечным резистором выставляете необходимую громкость сигнала вызова. При желании его можно вообще исключить, однако сигнал вызова может оказаться громким и раздражительным, если само помещение офиса небольшое и тихое.
Конденсатор отделяет звуковую составляющую и исключает влияние динамика на работу схемы-отмычки и самого домофона.
Конденсатор должен быть неэлектролитический - бумажный или пленочный, напряжением не ниже 16 вольт. Его емкость может быть в пределах 0,47 мк - 4,7 мк, например 1 мк х 63 в, или 2,2 мк х 25 в и тому подобное.
Уменьшением емкости еще более можно добиться приемлимой громкости и тона сигнала вызова без применения подстроечника.
Подобное схемное решение использовано мною для оповещения на производстве в другой, не связанной с домофонами, конструкции.
[/uquote]
Есть свидетели того что Vizit по этой схеме тоже свистит домофонная панель и не открывается. Эмуляция поднятия трубки есть, а далее свист обратной связи микрофон-динамик.
Схема включается вместо трубки, это естественно и понятно, но свистит панел на подъезде, потому как видимо чувствительностью микрофона управляет трубка, а при ее отсутствии никакие эмуляторы не работают.
Вот схема моей трубки и я полагаю, что свист при имитации поднятия трубки исходит от способа включения микрофона в переговорный процесс, резистор R7 делает противофазу на микрофон.
Добавлено after 5 hours 9 minutes 55 seconds:
[uquote="sepbiy",url="/forum/viewtopic.php?p=2651890#p2651890"]
далее через долю секуды сопротивление растет примерно до 1 кОм - эмуляция поднития трубки
еще через долю секунды сопротивление опять падает, эмулируя нажатие клавиши открытия на трубке, дальнейшее падене сопротивления вызывает сброс вызова - эмуляция положенной трубки"[/uquote]
Не совсем так.
После поднятия трубки включается аудиосвязь с автоматической регулировкой чувствительности микрофона на трубке и на двери домофона. При этом нужно организовать положительную обратную связь, чтоб при незначительном повышении напряжения уменьшалось сопротивление в линии. Если этого не сделать, то последует свист и дальнейшая работа логики будет невозможна.
Вот изучи схемку трубки и поймешь о чем я, обрати внимание на резистор R7 и его влиянии на сопротивление линии
Как это работает:
Для добавления в схему сигнала оповещения о вызове сделайте вот так.eurosanya писал(а):Поделюсь опытом установки схемы от MVV (с сайта vozhatim.org.ua , сообщения 6, 9 в этой теме) на домофон Визит с трубкой УКП-12 (фото обеих по ссылке http://i023.radikal.ru/1603/9e/ed4029591859.jpg ).
Также пробовал реализовать звуковое оповещение о посетителях путем подсоединения 12-вольтовой "пищалки" параллельно светодиоду, который гаснет первым. Работает, но из домофона доносится "дикий" писк, поэтому от этой затеи решил отказаться (если кто реализовал звуковое оповещение, отпишитесь, интересно узнать).
Дааа ,нужна простенькая схема на микроконтроллере, но как это все реализовать?Это была бы идеальная схема для всех домофонов.Логика то в принципе простая: "при вызове на девайс поступает напряжение 12 вольт, в это время сопротивление девайса порядка 50 Ом - эмуляция опущенной трубкиAlexeyslav писал(а): Да, это беда всех простых схем. Был бы там микроконтроллер, можно было бы реализовать всё в лучшем виде.
Не совсем так.
[uquote="-==MAXCELERON==-",url="/forum/viewtopic.php?p=3878582#p3878582"]Схема не доступна, выкладываю еще раз[/uquote]
День добрый всем!!! собрал эту схему на s9018 и s9012 звонок идет 2 сек потом 2 сек пишет говорите и потом скидывает и не открывает помогите !!!
А для цифрового домофона, типа "Marshall" схемки открывает случайно ни у кого нет?
Привет есть рабочая схема на домофон визит? у меня кс но трубки там одинаковие
Во как ! Все дело в трубке, оказывается...
Впрочем, в трубке тоже дело есть - пока не не снять, сигнал открытия на замок не отправляется.
ребят, помогите советом.
Есть координатный домофон, в квартире висит трубка, её пока отключил.
Вместо неё подключена плата «Автовахтер v1.2». Она чётко работает. При звонке идёт вызов, затем статус "Говорите", и открывается дверь (на всё про всё около 3 секунд).
Необходимо получить сигнал на сервер умного дома, для получения уведомления через алису и фото в телегу с камеры на улице.
Для этого параллельно к плате на линию был подключен "zegbee датчик протечки" через оптопару PC817, который замыкается при появлении напряжения в линии.
Уведомления стали приходить, но перестал открываться домофон (при вызове быстро сбрасывается и пишет «Не отвечает»)
Тогда пробовал ставить перед оптопарой резистор:
50-100 Ом - бесконечный вызов, домофон не открывается, уведомления приходят.
250-1500 Ом - домофон через 1-2 секунды переводится в статус "Говорите", и еще через 1-2 секунды сбрасывает вызов, дверь не открывается, уведомления приходят.
Как убрать влияние резистора, оптопары, датчика что стоят в параллели на линии, для корректной работы платы автовахтера? почему не проходит на домофон сигнал разрыва линии для открытия?
В ожидании на линии 3v, при вызове напряжение прыгает 3v, 7,5v, 15v, 0v – скорее всего в момент команды на открытие.
Есть мысли, где теряется команда на открытие? может еще что-то в схему добавить?
UPD, добрый человек, давно работающий с домофонами сказал в параллель точно ставить нельзя. тогда другой вопрос, может кто знает, вот на эту плату куда можно подпаяться, чтобы ловить появление напряжение?
