Велосипед с мотором.
Re: Велосипед с мотором.
Если заварить фривил, придётся ноги в растопырку делать. Откуда вообще этот пред про заварить выдумали, недавно даже на видос натыкался. В оригинале в старых видео фривил ремонтировали с промывкой и заменой пружин и штифтов, а заваривали саму заклёпку на которой шестерни и соединяет половинки фривила, потомучто это проще чем точить новые оси. Но народ начал наглухо заваривать фривил, чтоб ездить ногами в растопырку, и разогнав с горки угробить шестерни. В итоге оказалось отвалились магниты.
На редукторнике с отвалившимися магнитами можно ехать на педалях. На прямоприводе только на себе тащить, или разбирать и высыпать магниты. Но у нас такой народ что инструменты с собой не носит
- Flash.#13
- Держит паяльник хвостом
[uquote="Kromvel140",url="/forum/viewtopic.php?p=4024850#p4024850"]...вот только моторколесо и причандалы к нему мне пока не по карману. Я попробую приспособить болгарку
[/uquote]
На онлайн барахолках в продаже б/у движки с прогулочных велов ЕС, например как на фото ниже, цена таких без холлов(придется дорабатывать) 1500Р(20$), контроллер еще 1000Р(12$), хотя лучше синус, он тише и веселей на низах, но почти вдвое дороже. Самое дорогое это акум, наиболее дешевые и самые геморройные тесла 2170, если более 20Ач то блинчики ниссан лифа, а по удобству сборки 18650, бомж акум с б/у проверенного лития 36в 12ач за 4500Р(60$) реально собрать, цена включая балансир. Получается комплект на вел с б/у колесом станет в 7.5кР(100$), что соизмеримо с ценой новой не самой фирменной болгарки.
Последний раз редактировалось Flash.#13 Сб май 01, 2021 10:45:20, всего редактировалось 2 раза.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4025022#p4025022"]Если заварить фривил, придётся ноги в растопырку делать.[/uquote]Чтооооо???
А руки задом наперед?
И свистеть как доблаеп
Нагрузка на шестерни при свободном вращении мотора минимальна. Ударных динамических нагрузок там не бывает. Шестерни изнашиваются только под большой нагрузкой от работы мотора.
Я пол года ебашил с горок под 35 км/ч с заклиненным фирвилом, шестеренки идеальные.
Уже планировал сделать торможение мотором, чтобы колодки не изнашивать, но потом все-таки таки фривил починил.
Добавлено after 11 minutes 32 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4025022#p4025022"]Но народ начал наглухо заваривать фривил, чтоб ездить[/uquote]Вот слушайте практиков, которые ЕЗДЯТ. Много ездят. Они херни не посоветуют
Меньше деталей - меньше поломок.
Что за бредятину вы пишите?74LS00 писал(а):и разогнав с горки угробить шестерни
linkov1959
Аккум нужно собирать из батарей БУ ноутбуков. Везут с Польши. Мне обошелся каждый 18650 по 10 грн, 20% брака, из брака собрал пробную батарею 17АЧ, на которой езжу 2 года по 20 км в день и менять пока не собираюсь. Хорошие лежат в резерве. Сейчас предлагают без брака по 18 грн 2019 г выпуска 2400мА/ч.
- Flash.#13
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4025080#p4025080"]Аккум нужно собирать из батарей БУ ноутбуков...[/uquote]
В моем АКБ таких элементов 70%, тоже покупал по подобным ценам с ОЛХ(1.8-2ач), перебрал ряд продавцов, пока нашел тех что не "брешут", а затем попробовал б/у теслу, и зашло, чутка дороже но в разы больше тока, больше емкости и намного компактнее батарея получается. Жду 4680, как появятся с битых разборок и опустится цена могут получится не самые плохие акумы, правда Илон подлянку мутит, алюминиевый верх как на 2170, а так все очень даже.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4025089#p4025089"]linkov1959, где купить?[/uquote]про 2019 это врятли, в слово
с польши я тоже не верю. Возможно с европейских СЦ сгребают от разборок техники, ну точнее в европе это просто мусор, вот такая утилизация. Есть только одна проблемка, таких ноутов года с 2015 не выпускают. даже тесла от таких банок отказалось и перешла на покрупнее.
Возможно часть элементов с ремонта по их замене, но такое могут единицы компаний, этот бизнес требует огромных вложений. И то что появились недавно блоги о ремонте это полная чушь, не заплатив мешок бабла, батарейку разблочить нельзя, такой бесплатной функции нет не в одной проге. И в демо режиме тем более.
Смотря в какой количестве АСЦ москвы разбирает и продаёт ноуты, то несколько ведер аккумуляторных батарей для них набрать вообще не проблема, они материнки с разбора идеальными продают десятками. Возможно у них скупка краденого или типа того, покупают за символическую цену. Вот у них есть эти элементы, но и у них они скупаются сразу и пробежать по такому сервису в надежде найти может и не получится если они уже всё отдали. Так что такая халява тоже давно не актуальна. То что продают на авито, вот это как раз скупщики которые подсуетились и сразу сгребают в сервисах именно для перепродажи.
Хватит уже говорить о нубучных банках, нету их давноFlash.#13, по кривости рамы сложно понять, это от мопеда или самодельная?
многое в украине везут непонятно откуда, скорее всего из одэссы, а туда морем с китая и скоре всего мимо всякой таможни и не платя за доставку, уж слишком низкие цены. Но врятли тут такой случайСпойлер
Когдато в ютубе часто писалось про нубучные и в больших городах даже скупались, но вот в нашей деревне за десятилетие прошло может десятка 3 элементов, желающих отдать кусок своего ноута чтоб он остался с дыркой почемуто не находится.Возможно часть элементов с ремонта по их замене, но такое могут единицы компаний, этот бизнес требует огромных вложений. И то что появились недавно блоги о ремонте это полная чушь, не заплатив мешок бабла, батарейку разблочить нельзя, такой бесплатной функции нет не в одной проге. И в демо режиме тем более.
- Flash.#13
74LS00 донором послужили "карпаты" 93'го года выпуска, но рама резалась полностью и переваривал из профильной трубы ячейку под акум, долго думал делать как табуретку-самокат или как сейчас, но по расчету колес и пространства для ног остановился на мопедном варианте, считаю табурет лучше, но там нужны маленькие колеса. Рулевое переделывалось под перья альфа-дельта, руль от вело "десна", колеса 20" велосипедные с резиной 2.3"(шире дешевой не сыскал), а от "карпат" осталась сидуха и часть зада. Вилку, багажник и задние амортизаторы так же переделывал, ну а оригинальные колеса не подошли из-за формфактора 32 спиц, ибо во всех нормальных МК их 36. Снимал по нему видео, там в красках показал коня, текущий пробег за год 1850км, по меркам мото маловато, хотя езжу постоянно, и ни разу не жалею о переделке, амортизаторы, широкая сидуха, магазин и за посылками, на почту, крайне удобная вещь.
Под табуретку главное чтоб колесо по ногам не тёрлось, там можно просто колесо дальше вынести и помудрить с рулём, зато по лужам ехдить чище, ну а так на коне просторнее.
Вот только на бока батареи лучше чтото мягкое прилепить, видел как шкурой накрывали, заодно и теплоизоляция и покрасивше будет. Можно сшить типо накладок специальной формы, а внутрь чтото мягкое.
Помню на какомто ижаке под баком видел брызги сварки и грязь, сразу вспонилось какие кривые рамы у нас делали.
У дешёвой резины реальный размер меньше чем написано. Или покупать покрышку смотря на неё, или брать брендовое, там размер вроде как точный. У камер такаяже фигня, на них пишут размер больше чем есть, в итоге они быстро рвутся поездив перекачеными.
Так что дешёвая она не потомучто плохая, а потомучто ещё и маленькая.
Я пока с передом не определился, но наверно закину всё и буду под фат делать, там наверняка будет широкая резина
- nds
- Друг Кота
Навернулся датчик холла в ручке "газа" и новый быстро не достать.
вопрос на засыпку, кто нибудь знает, контроллер мотора управляется напряжением или током?
и если напряжением какие там допустимые пределы?
2B OR NOT 2B = FF
Напряжением. От 1 до 4 вольт примерно меняется. Питание 5 вольт подается, земля и выход. Думаю ничего страшного если прям все 5 вольт подать закоротив два провода. Я ставил обычный резистор переменный средним выводом на выход и всё работает.
Даташит на холлу: http://files.amperka.ru/store-media/pro ... asheet.pdf
Последний раз редактировалось Upgrader Сб май 01, 2021 20:17:03, всего редактировалось 1 раз.
Kromvel140
- Первый раз сказал Мяу!
может кто подсказать какую мощность имеет эл.моторчик компресора для накачки шин?
[uquote="Kromvel140",url="/forum/viewtopic.php?p=4025416#p4025416"]может кто подсказать какую мощность имеет эл.моторчик компресора для накачки шин?[/uquote]См. характеристики компрессора.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4025382#p4025382"]Навернулся датчик холла в ручке "газа" и новый быстро не достать.[/uquote]А каким образом он навернулся? Даже не представляю как его можно сжечь.
- nds
- Друг Кота
а хз, упал с велосипедом на скользкой дороге, даже не особо сильно, и все.
может коротнуло где
может коротнуло где
2B OR NOT 2B = FF
- Flash.#13
nds у меня от вибрации было магнит внутри ручки оторвался, и не работала газюлька, вскройте пациента, может балальщина, в моем случае вылечилось супер клеем, третий год и норм.
linkov1959
Я брал в Луцке у Сергея.https://www.olx.ua/d/obyavlenie/akkumul ... Bl33G.html
Нужно звонить и заказывать.
nds, там принцип потенциометра, напруга там около 4в заведена или меньше, надо замерять.
Kromvel140, таких моторчиков не купить, только компрессор целиком.
NEW GALAXY 713-103 заявлено 145вт ну наверно так и есть или меньше.
Он же AVS TURBO KS 200P, Bort BLK-251N, ОРЕСУРС РКА-10.
Механизм там стоит самый маленький, даже не пытайтесь купить чтото лучше этих, китай ещё хуже и дороже.
Когдато в древности был механизм крупнее, он намного мощнее но их врятли купить. Это из тех товаров на которые и обзоры проблема и выбора нет. Так что или такое для вела или нормальный поршневой с реальными ребристыми цилиндрами.
Хорошие понижайки если что, заявлена работа выше 35в, но холостой ход 100ма, и как я понял обув лишним не будет.
Или вы про батарейные качалки вроде сяоми ?
