Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Barikson »
ДА, разработчики забили на аналоговый винил и продвигают DVS (на виниле таймкод) и этим таймкодом управляется и воспроизводится музыка с компа... Но я люблю аналог, и сам пульт по функционалу хорош и компактен, расстраивает лишь фонокорректор...
Т.е. Вы советуете 0,1 uf после ОУ и перед ацп убрать? :)
YL3ANC
Сообщение Gnat »
Ну ты ж сам писал. Зачем они столько емкостей по 1000пф вбухали на вход? Может, упростить, как на первой схеме?
Конечно откусить на входе конденсаторы.
Паяю уже 60лет.
По входу все ясно изначально! Я про конденсатор после ОУ, перед АЦП на 0,1uF отмечен красной стрелкой на последней фото. :)
YL3ANC
Сообщение Gnat »
Нет не надо удалять. Там 100 ом резистор и этот конденсатор садить начинают частоты выше 30кГц. Далеко за звуковым диапазоном.
Паяю уже 60лет.
Там на выходе не 100 ом, а последовательно соединенные 560 и 180 ом и 0,1uf на землю. Ну, если точно выше 30 кгц, тогда не страшно.
P.s. Хотя при таких номиналах, калькулятор показал 2150.7425 Гц
YL3ANC
Сообщение Gnat »
Убрать ёмкость. Это 3кГц получается срез. Выше всё завалено. Вот здесь калькулятор он лайн. вставляешь резистора номинал и ёмкости и смотришь на каой частоте завал начинается. https://tel-spb.ru/rc.html
Паяю уже 60лет.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4038821#p4038821"]Нет не надо удалять. Там 100 ом резистор и этот конденсатор садить начинают частоты выше 30кГц. Далеко за звуковым диапазоном.[/uquote]
А тут вы тогда про какую цепочку говорили?
YL3ANC
Сообщение Gnat »
В первой схеме 100ом и 0,01мкф. Вот там 150кГц частота среза. Все частоты звукового диапазона нормально проходят. Почему и звучал он нормально у тебя по ВЧ.
Паяю уже 60лет.
Я не понимаю, зачем они поставили после ОУ такую RC цепь? В SR2 версии перед таким же АЦП ее нету!
Мне снять только 0,1 uf, резисторы на 560 и 180 оставить?
YL3ANC
Сообщение Gnat »
Да оставить резисторы ограничительные..
Паяю уже 60лет.
Хорошо, спасибо :)
Добавлено after 2 hours 41 minute 23 seconds:
Кстати, после CD-шного ОУ перед АЦП такой емкости нет. А В Phono пихнули.
YL3ANC
Сообщение Gnat »
Потому что ди джею и не нужны ВЧ частоты с Винила,там же фрагменты и скрипы только нужны с винила, для подмешивания , а ты хочешь использовать корректор как для высококачественного прослушивания винила!
Паяю уже 60лет.
Снял я, в общем, с одного канала 0,1uf кондеры, верхов добавилось и ооочень много, аж кровь с ушей :) Нельзя эту емкость снимать, видимо какую-то коррекцию делает! Пробовал ставить кондеры меньшей емкости, но прирост по верхам неестественный, в общем, оставил как есть, тем более, сравнивая со старым аналоговым микшером от Vestax, разницы особой нет. Сравнивал с другими корректорами, по частотке вроде одинаково, но хромает разделение каналов... В целом, после снятия входной (470пф) емкости, стало лучше, не ХАЙ ЕНД конечно, но из этой схемы ничего и не выжать больше :)
YL3ANC
Сообщение peppi »
Купил усилитель YDA138-E Плата усилителя класса D 2*20 Вт, цифровая Hi-Fi стерео усилитель мощности, звуковая панель, сабвуфер, DIY набор, XH-M531 и плату mp3-декодера с TF-картой GPD2846A 2 Вт
Припаял проводки G и L от платы mp3-декодера к гнезду 3,5 аудио усилителя как на картинке. Куда надо припаять проводок от R платы mp3-декодера.
(75.1 КБ) 133 скачивания
(72.41 КБ) 127 скачиваний
(172.93 КБ) 134 скачивания
(69.18 КБ) 125 скачиваний
Сообщение -serg- »
Распайка входного разъёма.
Сообщение olegue »
здравствуйте. У меня есть усилитель НЧ с мостовых выходом. И есть модулятор ЧМ (вход НЧ и масса (общий)) на варикапе по типовой схеме. Можно ли мне невзирая на эти несоответсвия подавать на модулятор сигнал с этого НЧ или нужны какие-то преобразования?
Сообщение SSkot »
если верно понял, необходимо условие гальванической развязки по питалову УНЧ и модулятора.
хотя сигнальный транс использовать прикольней.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Я бы тоже в первую очередь подумал о трансформаторной развязке. Мостовые усилители не всегда являются полностью симметричными, а это значит, что снимать сигнал с одного плеча может не получиться: будут искажения или помехи... Хотя, конечно, в большинстве случаев можно именно так и подключиться: разделительный конденсатор с одного из выходов моста и резистивный делитель, чтоб привести уровень сигнала к оптимальному...
Сообщение kentgaryk »
Если мощность не велика то маленький трансформатор дает отличный результат в широкой полосе.
Делал вот для подключения девайсов к входу AUX автомагнитолы. Мотал до заполнения в два провода. Полоса 30Гц-20кГц по уровню -3дБ, полностью убирает помехи при совместном питании девайсов от бортсети. Единственно надо помнить что при совместной намотке велика межобмоточная емкость, но тут это не актуально.
Сообщение olegue »
As писал(а):: будут искажения или помехи... Хотя, конечно, в большинстве случаев можно именно так и подключиться: разделительный конденсатор с одного из выходов моста и резистивный делитель, чтоб привести уровень сигнала к оптимальному...
ок, бууд пробовать с одного плеча. Места в корпусе передатчика совсем не предусмотрел. Делаю маяк 145 мгц, а НЧ хочу подавать с DF player mini. Там на флэшку файлы будут записаны , вот хочу их зациклить.
