Сорри, необратил внимание что не указал номиналы) там стояли 2200, теперь стоят 3300.
Там еще и со звуком и со щелчком в динамике надо разобраться, ухожу в тему про шумящий унч
Я тебе страшную тайну открою, TDA2030А STM original будут тоже греться, и примерно так же.Ярослав555 писал(а):то это говно китайское! Там даже не оригинальные TDA2030A стоят
Этот пред мне нравится. Сам по себе. По звуку. И пред и лёгкий овердрайв. просто и сердито. Простой, рабочий (но у меня там транзистор другой, аналог. 7000 (7002) их на материнках дофига.И я ведь не спец, чтобы вот так визуально увидеть пригодность-непригодность))SSkot писал(а):странный какой усилитель гимтарный, 3дб или около того.
да и нагрузку в 10к оне вывезет, усилителем быть перестанет. 100к сможет.
+ фазу крутит
Полевик наилучшее, куда может заходить гитара. Это общий подход.АлександрЛ писал(а): полевик- то тут зачем? С его "мегаомным" входным сопротивлением?
Это я всяко менял. Ставил дополнительное уменьшение сигнала. Но выходило так, что получался одинаковой громкости звук. рАвный. А это не то, что надо. Чуть поднимаю и генерация.АлександрЛ писал(а):А вы впёрли перед УНЧ каскад, усиливающий раз в 100, и у вас теперь везде "обратная связь" и "микрофонный эффект"
Я ставил туда подстроечник R. Немного помогало, но не то. CRC не пробовал, но чую, что-то такое тут и надо.Nikson1 писал(а):Развязка плохая, и возможно надо поставить диф. Цепь типа CRC между каскадами преда и усилка.
Можно, но этот лучше. Но лучше когда сам по себе. И значит в такие комбинации возможно надо пробовать другие, биполярно-транзисторные варианты. Раз такой пердимонокль с этим.Nikson1 писал(а):Можно было попробовать собрать пред на обычном малошумящем 3102 или его импортном аналоге.
Попробую.сэм писал(а):попробуйте отключить с5 , пропадет ли генерация?
Возможно.сэм писал(а):Думаю, это связано с переходным процессом заряда кондеров (у меня).
