Частотный преобразователь
Сообщение dron106 »
Всем Привет! Извиняйте за ламерский вопрос. Собрал программатор, не совсем понимаю где взять на него +5в и +12в. Последний раз занимался таким лет 15 назад, когда собирал ФУОЗ на ижа на pic16f628. Тогда я шил программатором без внешнего питания, прогой winpic800. У знакомых есть древний комп, буду к ним проситься прошивать.
P.S.Если кому интересно могу скинуть печатку на программатор, как протестирую его.
Сообщение yuriy98kosmos282 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4053203#p4053203"]С38 обычно достаточно 22мкф, можно и больше. Ещё проверьте, что C32 в триггере установлен от 10нФ до 22нФ. А то были случаи, когда туда впаивали больший номинал, тогда триггер сразу включался[/uquote]
Спасибо, точно впаял 100нф, одно радует не я один такой чайник.
Сообщение Bars-an »
[uquote="dron106",url="/forum/viewtopic.php?p=4053314#p4053314"]Всем Привет! Извиняйте за ламерский вопрос. Собрал программатор, не совсем понимаю где взять на него +5в и +12в. Последний раз занимался таким лет 15 назад, когда собирал ФУОЗ на ижа на pic16f628. Тогда я шил программатором без внешнего питания, прогой winpic800. У знакомых есть древний комп, буду к ним проситься прошивать.
P.S.Если кому интересно могу скинуть печатку на программатор, как протестирую его.[/uquote]
Комп, крышка. 12-5 вольт С любого разъема бп пк. Как вариант.
Сообщение toronto76 »
Добрый день дорогие друзья! Хочу поделиться моей победой! Успешного запуска частотника. Хочу сказать большое спасибо всем ответившим!!! https://www.youtube.com/watch?v=YTr2sDUYpIs https://www.youtube.com/watch?v=6P3DcLSzUPI Вот снял два ролика, теперь остается сделать корпус и аккуратно засунуть в него.
Сообщение dron106 »
Выкладываю печатку на программатор, может кому пригодится. Рисовал только под DIP18 и DIP20 по быстрому, за качество не ругайте. PIC18F1330 и PIC16F690 прошились без проблем.
Программатор DIP18 DIP20 JDM.lay6
(58.28 КБ) 854 скачивания
Сообщение 0leg777 »
Здравствуйте!
Собираю частотник для старой советской электропилы:
3 фазы 220 в, 200 герц, 1.7 квт, 11000 обор.
Какую прошивку использовать?
Если использовать прошивку на 200 гц., то, когда пила будет отключатся своей кнопкой, частотник будет уходить в защиту.
Я проавильно понял?
Сообщение DC-AC »
Ну если мотор на 200Гц, то и прошивка на 200Гц. Между двигателем и частотником ничего не ставите, а с кнопки заводите отдельные провода на частотник для подачи команды управления. Лучше ещё и гальванически развязать оптроном.
Сообщение dron106 »
Не могу запустить БП. Помогите советом! Подключаю через лампу 60w, немного вспыхивает и гаснет, напряжение на выходе в пределах 23-25в, но почему-то постепенно падает. Подключаю нагрузку 100ом, сразу вылетает R2, R5, T1 и 3842. Куда рыть?
Сообщение Ageev.v.n »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста восьмикрут будет работать от аккумуляторной батареи 72в с перемотанным асинхронным трехфазным двигателям под это напряжение? Или прошивку нужно специальную. И еще вопрос частоту герц 200 можно сделать?
Сообщение DC-AC »
dron106 писал(а):сразу вылетает R2, R5, T1 и 3842..
Проверять всё по схеме и намотку трансформатора, соответствие начал и концов обмоток. Про БП всё описано в п.3 Устройства и Наладки.
Ageev.v.n писал(а):работать от аккумуляторной батареи 72в
Нет, схема рассчитана на двигатели 220В
Сообщение sergey_73 »
[uquote="dron106",url="/forum/viewtopic.php?p=4056699#p4056699"]Не могу запустить БП. Помогите советом! Подключаю нагрузку 100ом, сразу вылетает R2, R5, T1 и 3842. Куда рыть?[/uquote]
Здравствуйте, уважаемые!
Дополнительно, посмотрите импульсный трансформатор - на ток насыщения. И заодно проверте: зазор, индуктивность Вашего дроссель-трансформатора, и полученную рабочую частоту UC3842A.
PS. Доп. ознакомтесь с многочисленой литературой по "Определитель насыщения сердечников из феррита или как сделать дроссель для импульсного источника питания". Надеюсь, что будет полезно. С уважением.
Сообщение dron106 »
Замучился я с этим БП. Перепроверил все 3 раза, трансформатор мотал строго по рекомендациям, с соблюдением сечения проводов, кол-ва витков, направлением и полярности, изоляции и зазоров. Напалил кучу деталей, настрой чето пропадает делать дальше, склоняюсь купить готовый БП. А то уже это выходит дороже чем готовый.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="dron106",url="/forum/viewtopic.php?p=4057593#p4057593"]Замучился я с этим БП. Перепроверил все 3 раза...[/uquote]
печатку сам или по предложенной делал? Фото есть БП?
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение dron106 »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4057693#p4057693"][uquote="dron106",url="/forum/viewtopic.php?p=4057593#p4057593"]Замучился я с этим БП. Перепроверил все 3 раза...[/uquote]
печатку сам или по предложенной делал? Фото есть БП?[/uquote]
Делал по предложенной.
Намотал новый транс, поставил новый т1, 3842 не ставлю, лампочка вспыхивает немного и тухнет. Ставлю 3842, подключаю, сразу вылетает т1 и 3842. Итог горсть паленых элементов на нехилую сумму. Где я косячу?
До замера частоты дело не доходит, т.к. я просто схему включаю, и сразу горят элементы, даже потыкать осцилом некуда.
Сообщение DC-AC »
Без 3842 включать нельзя, т.к. затвор в воздухе остаётся висеть (резистор на исток не предусмотрен). Если сразу сгорает, смотрите цепь ОС по току, на 3 ножку. Проверить на обрыв R3, С2 и С4 на соответствие ёмкости согласно схеме. Не замкнута-ли вообще третья ножка со второй (может на плате быть сопля). При нормальной работе ОС по току БП не боиться коротких замыканий. R8 соответствует 47кОм?
dron106 писал(а):напряжение на выходе в пределах 23-25в, но почему-то постепенно падает. Подключаю нагрузку 100ом, сразу вылетает R2, R5, T1 и 3842. Куда рыть?
Изначально уже была неисправность, нужно её найти, а так просто меняя элементы можно и ведро их сжечь.
Сообщение Липчанин2140 »
Ребят, а подскажите нубу какую схему собирать. Я что-то совсем запутался от их количества. Требуется на 4 кВт, до 75 герц, с тормозом, реверсом, цифровым показометром и крутилкой. Извиняйте заранее за такой вопрос.
Сообщение DC-AC »
На данный момент по простоте и эффективности рулит Восьмикрут HD600, 220-380. Два микроконтроллера PIC18F1330 и PIC16F690. Гальваноразвязка по интерфейсу (не нужно доп. плату делать), 150% пускового момента, мотор не нужно в треугольник переключать. Скачиваете архив HD, там есть все схемы, прошивки и описание.
https://drive.google.com/open?id=1rloxn ... Q_Gu2Rhy5i
DC-AC, благодарю. Буду разбираться после выходных. Если что, можно вам как-то в личку написать, дабы не засорять тему вопросами?
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Не заметил сразу про треугольник.
А если мотор уже в треугольнике? С завода. И без возможности переключения. HD600 будет нормально работать? На моторе это никак не отразится?
Сообщение DC-AC »
Пишите.
Липчанин2140 писал(а):А если мотор уже в треугольнике? С завода
А как вы это определили? Обычно с завода идут с полноценным шестивыводным борно. Важно на какие напряжения ваш мотор. Схемы подключения (треугольник или звезда) определяют в первую очередь какое напряжение нужно подавать на двигатель.
Могут быть моторы на разные напряжения. Классика - это 220В в треугольнике и 380В в звезде. Также есть и моторы на 380В в треугольнике и 660В в звезде. Напряжения и схемы указаны на шильдике мотора.
HD600 - выдаёт 380В, поэтому мотор должен быть подключен на 380В (по новому стандарту 400В). Если мотор классика - то это будет звезда. Если мотор 380-660 (400-690), то это треугольник. И мотор 380-660 нельзя переключить на 220В и чтоб получить его полную мощность однозначно нужно собирать HD600.
Также бывают двухскоростные моторы, из них также 6 концов выходит, но схема подключения другая. Напряжение одно (обычно всегда 380В) но на разные скорости.
[quote="DC-AC"]А как вы это определили? Обычно с завода идут с полноценным шестивыводным борно.[/uquote]
В борно три вывода. Остальные три скоммутированы в самой обмотке. Возможно, выведу их потом, но пока необходимости нет.
Значит звездой, а не треугольником соединены. Перепутал соотношение типа подключения к подаваемому напряжению.
