P.S.Если кому интересно могу скинуть печатку на программатор, как протестирую его.[/uquote]
Комп, крышка. 12-5 вольт С любого разъема бп пк. Как вариант.
Проверять всё по схеме и намотку трансформатора, соответствие начал и концов обмоток. Про БП всё описано в п.3 Устройства и Наладки.dron106 писал(а):сразу вылетает R2, R5, T1 и 3842..
Нет, схема рассчитана на двигатели 220ВAgeev.v.n писал(а):работать от аккумуляторной батареи 72в
Изначально уже была неисправность, нужно её найти, а так просто меняя элементы можно и ведро их сжечь.dron106 писал(а):напряжение на выходе в пределах 23-25в, но почему-то постепенно падает. Подключаю нагрузку 100ом, сразу вылетает R2, R5, T1 и 3842. Куда рыть?
А как вы это определили? Обычно с завода идут с полноценным шестивыводным борно. Важно на какие напряжения ваш мотор. Схемы подключения (треугольник или звезда) определяют в первую очередь какое напряжение нужно подавать на двигатель.Липчанин2140 писал(а):А если мотор уже в треугольнике? С завода
