посоветуйте схему без регулировки мощности с плавным стартом (1800 вт)
Мелкие вопросы по питанию.
вышла из строя плата пылесоса, плата с микроконтроллером
Мало данных...
если пылесос от 220 В работает и мотор 220 В, то купи и поставь софт-старт от галогенок.
если пылесос аккумуляторный - надо смотреть...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
пылесос обычный, щетки, 220в . симистором (ампер 14) управление осуществлялось
Идеальный вариант для вас (новичка), если найдете микросхему кр1182пм1. Простота, надежность. Конденсатор С1 чуть больше, 150...200 примерно мкф - это для плавного пуска, чем больше емкость тем плавнее пуск. Симистор желательно ампер на 25...40 на всякий случай с запасом исходя из того что сейчас много подделок и косячных симисторов.
встречал такую схему но хают её - помех много
и недосягаема для меня: в ЧиД и Дане(Омск) нет даже под заказ
хотя К1182ПМ1 - такие есть, отличаются чем ?
Купи плавный пуск от болгарки и всё.
на К1182ПМ1 буду делать
не страдай хуйней востанови звадское что было в стоке...
Если бы он мог то восстановил бы давно и не создавал темы. По его уровню надо купить деталь с 2мя проводками и поставить. Мой вариант как раз такой.
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4073887#p4073887"]встречал такую схему но хают её - помех много
[/uquote]А при чем тут эта схема? Любой симисторный регулятор по принципу своей работы дает много помех. Этот кстати меньше, ну чисто из опыта - он работает очень хорошо и намного лучше других примитивных схем с динистором. Для устранения помех можно взять фильтр из старой схемы пылесоса, если он там был. Или сделать самодельный (см.схемы сетевых фильтров). Но даю хвост на отсечение, что на помехи всем глубоко пофигу.
Ничем, это тоже самое.хотя К1182ПМ1 - такие есть, отличаются чем ?
там микроконтроллер дохлый, PIC16F716
да и тему я не создавал ... я уже в теме
Хают не хают, не верное утверждение. Хают могут те, кто не понимает суть процесса управления симистором. Хоть какую схему собери. Будут помехи. Если не применить специальную систему подавления. А чем управлять симистором, Не важно, динистор или микроконтролер. И если этого не монимает народ. то и делает не правильные выводы. "Апгрейдер" правильно написал. Слушай умных людей! А не тех, кто не смыслит .....
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Да и помехи, тоже относительны. У вас что, радиостанция своя или центр молекулярного анализа "нейтрино"?
Добавлено after 37 seconds:
Или пылесос работает круглосуточно?
да и помехи только в момент включения когда углы включения близки к 90°.
помогите определить неисправность БП от монитора.
БП ad-3014n (14V, 2.14A) по непонятной причине перестал включать монитор.
сначала стал греться сильно, а потом на мониторе полосы пошли.
Что-то сгорело и не тянет больше? Напряжение есть, лампочку 26В 5Вт включает, но тускло.
конденсаторы по виду не вспухшие. Там 3 выпрямительных диода параллельно на выходе, так при обратной проверке тестером (не выпаивая) у них 270 Ом оказалось. (а при прямой - кондёры заряжаются)
Выпаять их надо и по отдельности проверить?
и ещё звук он издаёт странный - я не знаю должно ли так быть - пшикает как-бы. на холостом ходе громче, чем под нагрузкой. (см. вложение) это симптом?
- Трансф в бп монитора.zip
- звук на холостом ходе
- (136.29 КБ) 253 скачивания
Диодная прозвонка мультиметра не меряет сопротивление диодов, она меряет падение на них, 270мВ - нормальное падения для диодов шоттки.-R-C- писал(а):у них 270 Ом оказалось.
Название у монитора и блока его питания есть? Вместо непонятных звуков лучше схема и фотки.
[uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4074073#p4074073"]Напряжение есть, лампочку 26В 5Вт включает, но тускло.[/uquote]Что значит тускло?
Какое напряжение на горящей лампе???
И какое должно быть?
Добавлено after 9 minutes 4 seconds:
[uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4074073#p4074073"]и ещё звук он издаёт странный - я не знаю должно ли так быть - пшикает как-бы. на холостом ходе громче, чем под нагрузкой. (см. вложение) это симптом?[/uquote]В рабочем режиме под нагрузкой вряд-ли так должен. Без нагрузки на холостом такое может быть... но звук мне не нравится.
Добавлено after 46 seconds:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
В первую очередь проверьте электролитические конденсаторы на выходе блока питания.
А мы не знаем.-R-C- писал(а):Что-то сгорело и не тянет больше?
Не надо так делать. Диоды замеряются в специальном режиме проверки диодов, и значение там в вольтах, а не омах.-R-C- писал(а): так при обратной проверке тестером (не выпаивая) у них 270 Ом
Это не означает что они исправны.-R-C- писал(а):конденсаторы по виду не вспухшие.
БП надо нагрузить мощным резистором сопротивлением в районе 7 Ом , лампочки в этом деле плохие помощники. Если напряжение при этом просядет - БП неисправен, судя по симптомам это конденсаторы.
Сломалось , что-то. Принцип ремонта следующий: разобрать систему и отремонтировать.
Ругаюсь матом.!!!
Есть подозрение, что эта внешняя звуковая карта m-audio firewire 410 не рабочая.
Питание либо от б/п 12 вольт, либо по файр-вайр кабелю тоже 12 вольт.
Вижу там два 1117 стаба.
Электролитов вздутышей не увидел (там половина твердотельных, половина обычных)
Вопрос, можете сказать навскидку, где там померить напряжение? Чтобы убедиться, что хотя бы по напряжению карта в порядке?
Контрольные точки подскажите пожалуйста.
Фото не уменьшаю, чтобы могли поглядеть почетче.
фото1 - https://i.imgur.com/tDmX3qB.jpg
фото2 - https://i.imgur.com/kqyk1di.jpg
фото3 - https://i.imgur.com/rfZv9WT.jpg
