Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Там даже ни видно где что подключается.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4128320#p4128320"]И плату отмыть, фото обрезать в удобоваримые рамки.[/uquote] И выкинуть это горелое говно на помойку, не руша моск ни себе ни людям!!! :)))
Сообщение art84 »
Здравствуйте, глубокоуважаемые коты! Появилась потребность получать 12В от Power Bank. Купил PB на 5В, прикрутил повышающий DC-DC преобразователь и как только подключаю его без нагрузки, PB уходит в защиту. Убрал кондер на входе преобразователя и теперь без нагрузки выдает 12В, как только нагружаю сразу падает до 5В после преобразователя и до 3В после PB. Разобрал PB, там установлена IP5328. Кто нибудь сталкивался с таким "явлением"? Не подскажете в какую сторону паять чтобы заработало?:)
Сообщение falkonist »
Подавать питание на Вашу "повышайку" прямо от аккумулятора, минуя плату ПБ.
Сообщение art84 »
А как же контроль разряда и защита?
Сообщение Upgrader »
art84, взгляните на это https://mysku.ru/blog/aliexpress/77573.html
Аналогичное бывает и для Quick Charge стандарта.
Надо только повербанк с быстрой зарядкой и эту штуку которая активирует нужное напряжение питания.
Без лишних потерь на втором преобразователе, высокий КПД, большая мощность.
Сообщение art84 »
Спасибо, я тоже смотрел подобные QC тригеры, но их в наличии нет, только через алишку, а время поджимает.
Сообщение NickPower »
Вас понял, как только будет возможность. Сделаю это
Сообщение dummynull »
Чем чревато соединение последовательно БП в железном кожухе для светодиодных лент, в том числе при выходе из строя чего-то в одном из них? Y кондеры идут на минус вроде как. Просто нет подходящего корпуса по размерам нигде (надо сделать аля БП ноута, внешний), зато два покороче узкие можно всунуть, поэтому рассматриваю вариант.
Последовательно можно.
Сообщение AlexS4 »
dummynull, невопрос последовательно но надо иметь ввиду что при замыкании провода от последовательных блоков это = переполюсовка для более слабого блока (если на более "сильном" не сработает защита), чтоб там конденсаторы не подрывались итп я бы диоды параллельно выходу каждого блока добавил. шоттки.
а корпуса - банально соединить, ну чтоб не думать зря о конденсаторах :).
Сообщение Телекот »
dummynull писал(а):Чем чревато соединение последовательно БП в железном кожухе для светодиодных лент
Если БП с стабильным током то последовательно нельзя.
Сообщение AlexS4 »
ну не то чтоб совсем нельзя а просто нужно иметь ввиду то что если общее напряжение на нагрузке окажется меньше СV того блока что дает больший ток другой блок оказывается переполюсованным. так же решается диодами. см выше.
зы я несколько лет заряжаю транспортные батареи последовательно соединенными лабораторниками, просто ставлю на одном из них больше ток и напряжение точно меньше минимального напряжения батареи. напр 30V6A+54V5A для 20s лития.
кстати если блоки CV/CA то их можно и параллельно включать, поставив одинаковый СV.
это вообще официально штатный режим для зарядок литиевых батарей.
Сообщение sArj »
Не бросайте камней. Никогда не делал полумосты и не мотал кольца. Приспичило запитать мощную грелку паяльника JBC C245 и сделать это в максимально компактном корпусе. Выбор пал на IR2153. Уж очень по душе минимальная обвязка.
Скажите, это адекватно? На вскидку оно реально может влезть(я про обмотки на кольце)? Меня терзают большие сомнения. Почему провод 0.2? Есть килограммовая катушка. :))
Сообщение Телекот »
Войти то войдёт только частоту можно и меньше поставить, меньше нагрев будет, ещё не понятно какие ключи.
Сообщение sArj »
Есть в наличии STP14NK50ZFP, но могу купить что-то лучше.
Ну вроде ж бп для светодиодных лент полумост или прямоход, а не источник тока как драйверы светодиодов. Несколько удивился, что в видео чипдипа соединяют последовательно mean well питальники чтоб было двуполярное для усилка. Пока не догоню, но чую что-то может бабахнуть если выйдут из строя какие-то высоковольтные компоненты, из-за y-конденсаторов.
Сообщение Телекот »
Я и говорю смотря какой блок питания. если с стабильным током нельзя, если с стабильным напряжение то можно.
Y-конденсаторы не мешают.
sArj, Довольно тяжёлые ключи для этой частоты и этой микросхемы.
Сообщение AlexS4 »
sArj, а может запитать сразу нагревательный элемент через индуктивность скажем? зачем всякие трансформаторы/выпрямители? а может вообще нужен диодный мост + 1 fet ?
... или индукционную печку построить прямо внутри :)
Сообщение webtime »
Или просто почитать.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
