Мелкие вопросы по питанию.
Она начинает работать примерно от этого напряжения, но пребовать от неё качественной работы нельзя, источник опорного напряжения не будет правильно работать и потеряет весь свой смысл.
Добавлю. Референтное напряжение не только выводится наружу. Оно поступает еще и на внутренний триггер с пороговым напряжением 3,5 В.
таких идиотов, которые сами пробовали бы запитать TL494 от 5 вольт, не существует.
Нашел, что от 5.5в начинает работать tl494. Буду пробовать, может и получится от 5в ее запитать.
очень печално что кеонструкторы 494 не озаботились встройкой порогового тригера по питанию кав 384х..
тогдаб менше было таких чудакоф.... не удивллюсь если цпа загенерит и от 4в вот ток не будет опорки и дждат четкой работы вне AMR уже глупо
Случайно обнаружил, что в одном из моих устройств - вздулся аккумулятор. От смартфона какого то.
Замотал эту коробочку в пакет, надо наверное завтра выкинуть его, от греха подале.
Как думаете, его лучше разрядить, или пусть как есть?
И у кого какие истории с таким были?
Устройство это (просто коробка -корпус - подставка, куда можно воткнуть ЮСБИ светильничек или ЮСБИ вентилятор) работало только летом.
И просто лежало в квартире, на полке.
имено от переразряда ниже 2.7в их и дует...
а бояться батарек глупо тогда их ненадо применять...
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
если не хотите чтбы ваш смарт/планшет раздуло забытый на полке...
ВОВРЕМЯ ЕГО ПОДЗАРЯЖАЙТЕ хотябы до уровня 3.7в
Li-Ion аккумы загрязняют окружающую среду. Китайцам их выгодно производить, а проблема утилизации ложится на покупателя. Если вздумаете протыкать - не вдыхайте.
Ещё глупее не бояться взрыва аккума.musor писал(а):а бояться батарек глупо
Насчет разряда пока не проверил. Но индикатор-светодиод горит бодро.
Но если нельзя "ниже 2.7в", то не показатель.
О, вспомнил, давно видел видео, где протыкают.ypppu писал(а):Если вздумаете протыкать - не вдыхайте.
Типа, как вариант, проткнуть на воздухе, подветренно , спустить, и заскотчить в три слоя?
Хотя, вон в ютьюбе наверное дофига рекомендаций - https://www.youtube.com/watch?v=xAx4lvMjoMs&t=533s
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4126776#p4126776"]а бояться батарек глупо[/uquote]Это до первого пожара глупо.
А потом не до глупости будет...
Если он разгерметизируется, то как минимум в воздух (в комнату) попадет отравляющее вещество, дышать которым нельзя.
А как максимум попадет влага и оно начнет раскалятся до красна с соответствующими последствиями.
Дутые аккумы лучше сразу выкидывать. Или хранить в безопасном месте.
низкотоковые ячейки типа телефонных сами горят редко и нефеерично чащевсего (ну если только в огонь не попали) , а вот высокотоковые транспортные и особенно модельные пакетики - даа! они реально сами поджигаются при кз и даж перегрузке и на зарядке при превышении 4.3V и следующим перегревом ... и если в них отверткой напр ткнуть... https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 200#topmsg
в разряженном виде никакие кз уже не страшны никаким ячейкам)
если проткнуть то там из летучего восновном растворители типа спиртов и ацетонов, неприятно конечно но не самое опасное из бытовой химии.
Блин!
Яж себе пусковое купил к зиме.
Странно, почему ремонтники смело вскрывают и спускают газ , а некоторые даже потом не герметизируют вскрытие.Upgrader писал(а):Если он разгерметизируется, то как минимум в воздух (в комнату) попадет отравляющее вещество, дышать которым нельзя.
Вот как этот например (и предыдущий прямо вскрывает, спускает и даже вентиляцию не включает. Но хотя бы герметизирует).
https://www.youtube.com/watch?v=8ky2hYmdOyg
И что там вообще за газ?
Martel-, это не ремонтник, а ломастер. Последствия вскрытия могут очень плохо сказаться на дальнейшей эксплуатации.
И самая опасная дымовуха начинается позже, при попадании влаги внутрь, если она конечно туда попадет. Герметизация это так себе, совсем ненадежно. Попадет человек под дождь и могут быть большие проблемы.
Цена аккумулятора 500 рублей не стоит лишних проблем себе создавать, тем более вздутые уже полудохлые.
Upgrader, вы такой себе перестораховщик....
то что разгерметизированый акум уже не будет жить долго и шаслива
ка новый даже БАРАНУ ПОНЯТНО но вот прожить и поработать +немного он сможет и легко дотянет до покупки нового если неслишком увлекатся
кроме того сама герметизация может быть разной одно делозаклеить скочемдругое запаять/заварит/залить гнерметиком токсичность выделяющейся химии силно преуквеличена но всеже яб протыкал или на улице или под вытядкой и сдапвиф порпус до преднейц формы сразу герметизировал...
насчет влаги если не топить в вде проткнутую банку ей фиоолетова -она медлено так будет деградироватьи тихо умрет умершие и полудохлые банки можно спокойно выбросить в мусорку ничо неслучится но если рядом есть контейнер специално ждя батарек то конечно лучще туда
и да выше описаноеотносится к банкамсемкостью невыше 2-3ач... все что выше требует иного обращения и хранения и утилизации
одно время ради эксперимента сдуваал наввшщие дутца банки в сотках вскрывал клапан сдувал герметизировал каплей гермоколмаунда и вертал их в зат так вот многие отбегали по полгода а некоторые потом до 2!!!лет никакой корозии телефона по их вине незамечено вотличие от потекших солевых и алкалиновых элементоф АА /ААА
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4126776#p4126776"]имено от переразряда ниже 2.7в их и дует...[/uquote]От этого точно не дует. Умирают они полным разрядом тихо и мирно.
Дует из-за нагрева банки. Высокий ток, высокое напряжение, нагрев банки от внешнего источника, ...
Часто причиной нагрева является рост внутреннего сопротивления аккума, тогда аккум нагревается и не большим током.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4126849#p4126849"]Если он разгерметизируется, то как минимум в воздух (в комнату) попадет отравляющее вещество, дышать которым нельзя.[/uquote]Пруфы?
ЗЫ
Ничего ядовитого в электролите литиевых аккумов нет.
Разгемертизация клапана банки или банок -- обычный финал жизни многих батарей.
ЗЫ
Дует именно из за разряда. У меня лежали 2 аккумулятора от старых телефонов, благополучно забытые, года через 2 они были вздутые.
тож на десятке+ пакетиков наблюдал, дуются даж в прохладном месте, даж если явно никаких причин греться, напр саморазряд и не подзарядить вовремя.
еще если замерзший пакет случайно попытаться зарядить - скорее всего надуется сразу, на видеорегистраторе у меня прямо корпус расстегнулся разок.
а под нагрузкой - ниразу не видел чтоб дулись, разряжаются хоть под максимальным током до отрубания bms и остаются приличного вида, а если оставить с отрубленным bms не подзарядив - почти гарантированно пухнут через месяц или год в зависимости от саморазряда.
У меня ноутбук с Li-ion аккумулятором лежал лет 5 разряженным и ничего не надулось. То ли аккум хороший, то ли большие аккумы стараются делать побезопаснее.
ypppu, они не могут дуться потому что там обычно круглые 18650 с клапаном сброса давления. В этом смысле такие акб конечно лучше - не ломают корпус.
