Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение 20strannik08 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4132875#p4132875"]ну да отводы желателны но обычно их делают в 1чке...
правилно расчитаный тран должен быть слехка насыщен[/uquote]
А почему именно в первчке? И так ли страшно если будет во вторичке?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4132868#p4132868"]лучше сделать 2-3 отвода через 10В раз все равно мотаешь.[/uquote]
Спасибо, наверное так и буду делать, на всяк запасный случай.
P.S. Не оч хочется вторичку делать первичкой. С насыщением транса я не знаю как дела да и разобратся в этом пока не смог. Я считал по программе, сделал запас на первички, потом подключил и доматывал до пропажи гула в трансе на холостом. Посчитал что чем больше витков на первичке тем лучше. Подержал 4 часа на холостом включенным он не нагрелся и счел это нормальным результатом, но в нагрузку еще не проверял.
Первый слой залит какимто пластмассовым лаком, через самодельный одноразовый вакум, пропитал так глубоко как смог. Туда не добратся, а вторичку послойно и тщательно клеем момент промазывал(резиновый который).
Сообщение сэм »
Трансы считают по допустимому ХХ, температуре нагрева под нагрузкой , другие критерии-манипуляции этих.
Сообщение kentgaryk »
20strannik08 писал(а):Посчитал что чем больше витков на первичке тем лучше.
Это не так.
Резиновый клей не лучший вариант для обмоток, БФ-ом их промазывают при намотке.
Коль сделал уже так делай как есть, предусмотри несколько отводов, потом испытаешь под нагрузкой.
Сообщение oleg63m »
и урну присмотреть, куда потом в случае чего выбросить
[uquote="20strannik08",url="/forum/viewtopic.php?p=4132893#p4132893"]вторичку послойно и тщательно клеем момент промазывал(резиновый который).[/uquote]
Детство напомнило, и мой первый самонамотанный транс. я тоже обмотку тщательно проклеил, только клеем ПВА.
Батя 3 дня в стене под штукатуркой потом искал где проводка перегорела :)))
Я его полностью поддерживаю.
ПВА водяной, а момент этот из какого то говна липкого, возможно не электропроводен, хотя и не нормирован по этому параметру.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4132897#p4132897"]
Это не так.
Коль сделал уже так делай как есть, предусмотри несколько отводов, потом испытаешь под нагрузкой.[/uquote]
Я нагрузил его уже. При нагрузке в 500вт проседание с 230 до 220в. При кратковременной нагрузке в 1250вт просел ток с 230 до 200в. Планируемая нагрузка до 360вт, как я понимаю смысла в отводах нету?
А как понять какая должна быть оптимальная температура работы транса не подскажете?
P.S. За 20 мин стал еле теплый. наверное это где то 30градусов
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4132907#p4132907"]ПВА водяной, а момент этот из какого то говна липкого, возможно не электропроводен, хотя и не нормирован по этому параметру.[/uquote]
Там каучук в основе, с небольшой портянкой присадок, но вроде они не влияют на электропроводность. Сам каучук неэлектропроводен насколько я знаю.
20strannik08 писал(а):как я понимаю смысла в отводах нету?
Это зависит от того какая у тебя сеть и что ты будешь питать.
20strannik08 писал(а):А как понять какая должна быть оптимальная температура работы транса не подскажете?
Температура обмотки (внутри) не должна превышать допустимой для эмали провода. В зависимости от провода это 90-150С. Температура снаружи значительно меньше.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4132912#p4132912"]Это зависит от того какая у тебя сеть и что ты будешь питать.[/uquote]
Точно, сеть, везде разная...спс
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4132903#p4132903"]Детство напомнило, и мой первый самонамотанный транс. я тоже обмотку тщательно проклеил, только клеем ПВА.
Батя 3 дня в стене под штукатуркой потом искал где проводка перегорела :)))[/uquote]
Я об этом подумал уже. Я поставлю на вход и выход предохранители навсякий. Первый транс у меня бахнул, но он был маленьким и мотал на намоточном станке без межслойной изоляции и пропитки)
20strannik08 писал(а):Первый транс у меня бахнул, но он был маленьким и мотал на намоточном станке без межслойной изоляции и пропитки)
Такие трансы мотали по жизни в навал и без пропитки. И работали они потом во всякой мелкой бытовухе десятилетия. Ищи причину баха в другом месте.
Сообщение oleg63m »
причина именно в способе намотке. как известно рабочее напряжение эмаль провода около 50 вольт. если мотать так, чтобы витки друг друга перекрывали только соседние (а промышленно так и мотают), то все будет нормально. а если намотать так, что первый и последний витки окажутся рядом(как и бывает чаще всего у начинающих, и при небрежной ручной намотке), то бах получим 99%
Сообщение Starichok51 »
oleg63m писал(а):как известно рабочее напряжение эмаль провода около 50 вольт.
и откуда это известно? документ "в студию", пожалуйста.
Сообщение oleg63m »
Щас поищу.
черт его знает. нигде не пишут. но я то откуда-то это прочитал. причем очень давно. и всю жизнь на это ориентировался. может в старых справочниках найду. сейчас нет таких под рукой, увы.
Сообщение Телекот »
Сообщение oleg63m »
Это даже радует.произведенные мной изделия значит очень хорошо защищены. Благодарю за науку.
Мелкие сетевые трансы всегда мотали в навал, иначе обмотки не влезут.
Сообщение Телекот »
И сейчас мотают.
Сейчас тем более. И лаки более стойкие стали. Но потребность в них сильно упала, импульсные адаптеры до 20Вт практически имеют размер сетевой вилки.
kentgaryk писал(а):Мелкие сетевые трансы всегда мотали в навал, иначе обмотки не влезут.
ты не прав. внавал всегда больше места занимает провод, чем виток к витку.
Сообщение oleg63m »
провод -да, но не забываем о прокладках, которые тоже не прозрачны и отнимают полезный обьем
Starichok51 писал(а):внавал всегда больше места занимает провод, чем виток к витку
Это если руками мотать, а если на станке с укладчиком то нет. Ну и плюс прокладки, когда их толщина соизмерима с толщиной провода.
Посмотри как намотаны ТВЗ радиол и сетевые трансы всевозможных трехпрограммников и прочей мелочевки.
