Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определение параметров сетевого трансформатора.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:38:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4241 ]     ... , , , 195, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 08:28:33
Рейтинг сообщений: 303
Трансы считают по допустимому ХХ, температуре нагрева под нагрузкой , другие критерии-манипуляции этих.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 08:39:36
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
20strannik08 писал(а):
Посчитал что чем больше витков на первичке тем лучше.
Это не так.
Резиновый клей не лучший вариант для обмоток, БФ-ом их промазывают при намотке.
Коль сделал уже так делай как есть, предусмотри несколько отводов, потом испытаешь под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 09:10:13
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
и урну присмотреть, куда потом в случае чего выбросить
вторичку послойно и тщательно клеем момент промазывал(резиновый который).
Детство напомнило, и мой первый самонамотанный транс. я тоже обмотку тщательно проклеил, только клеем ПВА.
Батя 3 дня в стене под штукатуркой потом искал где проводка перегорела :)))
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 09:13:49
Карма: 127
ПВА водяной, а момент этот из какого то говна липкого, возможно не электропроводен, хотя и не нормирован по этому параметру.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 09:24:14
Это не так.
Я нагрузил его уже. При нагрузке в 500вт проседание с 230 до 220в. При кратковременной нагрузке в 1250вт просел ток с 230 до 200в. Планируемая нагрузка до 360вт, как я понимаю смысла в отводах нету?
А как понять какая должна быть оптимальная температура работы транса не подскажете?
P.S. За 20 мин стал еле теплый. наверное это где то 30градусов
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Там каучук в основе, с небольшой портянкой присадок, но вроде они не влияют на электропроводность. Сам каучук неэлектропроводен насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 09:24:53
Карма: 127
Это зависит от того какая у тебя сеть и что ты будешь питать.
Температура обмотки (внутри) не должна превышать допустимой для эмали провода. В зависимости от провода это 90-150С. Температура снаружи значительно меньше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 09:37:29
Точно, сеть, везде разная...спс
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Я об этом подумал уже. Я поставлю на вход и выход предохранители навсякий. Первый транс у меня бахнул, но он был маленьким и мотал на намоточном станке без межслойной изоляции и пропитки)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 10:04:24
Карма: 127
Такие трансы мотали по жизни в навал и без пропитки. И работали они потом во всякой мелкой бытовухе десятилетия. Ищи причину баха в другом месте.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 12:03:51
Карма: 140
причина именно в способе намотке. как известно рабочее напряжение эмаль провода около 50 вольт. если мотать так, чтобы витки друг друга перекрывали только соседние (а промышленно так и мотают), то все будет нормально. а если намотать так, что первый и последний витки окажутся рядом(как и бывает чаще всего у начинающих, и при небрежной ручной намотке), то бах получим 99%
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 12:52:51
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
и откуда это известно? документ "в студию", пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 12:56:31
Карма: 140
Щас поищу.
черт его знает. нигде не пишут. но я то откуда-то это прочитал. причем очень давно. и всю жизнь на это ориентировался. может в старых справочниках найду. сейчас нет таких под рукой, увы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 13:26:22
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
0.png [49.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 14:05:40
Карма: 140
Это даже радует.произведенные мной изделия значит очень хорошо защищены. Благодарю за науку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 16:00:07
Карма: 127
Мелкие сетевые трансы всегда мотали в навал, иначе обмотки не влезут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 16:26:38
Карма: 146
И сейчас мотают.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 16:37:48
Карма: 127
Сейчас тем более. И лаки более стойкие стали. Но потребность в них сильно упала, импульсные адаптеры до 20Вт практически имеют размер сетевой вилки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 17:37:59
Карма: 153
ты не прав. внавал всегда больше места занимает провод, чем виток к витку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 19:30:35
Карма: 140
провод -да, но не забываем о прокладках, которые тоже не прозрачны и отнимают полезный обьем
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 20:12:04
Карма: 127
Это если руками мотать, а если на станке с укладчиком то нет. Ну и плюс прокладки, когда их толщина соизмерима с толщиной провода.
Посмотри как намотаны ТВЗ радиол и сетевые трансы всевозможных трехпрограммников и прочей мелочевки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 21:02:41
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
серьезные мконторы мотали всегдда послойно с изоляцицией слоеф но китаюзвы мотают послойн без прокладок зато пропитывают не жалея лак так что почти адекватно
а вот самоделка намотаная внавал без прокладок и укладки и последующих пропиток живет увы недолго проверено редго догода доживет -причины извесные витки вполе вибрируют и трутся тк не закреплены лаком идет локалный перегреф в ряде мес тк пропитки нет температура невыравнивается в резултате вкакихто местах изо пробивает и идет феерверк... влага силно ускорит процес
