Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Ну вот ZM1020
0ль
Сквозь дырку в лаке видать синее свечение в колбе.
Ну и горящий проводок к катоду.
1ца
Здесь интереснее - к светящемуся проводку добавляется довольно яркое синее свечение.
5ка
.... Кстати у ZM573 есть тонкая проволочка намотанная на кусок стекла и подключённая к двум откушенным выводам как и у ИН-18. Неизвестно что за роль она выполняет - возможно учавствует в тренировке ламп. ....
У меня в одной из импортных ламп такая стекляшка вывалилась из намотанной проволочки и болтается в лампе. Руки не доходят проверить - работает ли
Не так выразился. Я в том смысле что сильно юзаные т.к. почерневшие и выкушенные из какого-то прибора который отпахал немало.
Я тоже в том смысле, тоже почерневшие немного. Купил на базаре с платкой от какогото прибора
SLvik писал(а):
Кстати у ZM573 есть тонкая проволочка намотанная на кусок стекла и подключённая к двум откушенным выводам как и у ИН-18. Неизвестно что за роль она выполняет - возможно учавствует в тренировке ламп. Может для подогрева газа внутри баллона. Жрёт около 6А на ИН-18.
В смысле 6A? Ты что через нее ток пускал? Зачем?
Когда первый раз увидел эту проволочку, подумал что для совместимости с другой лампой у которой две точки (проволочка соединяет выводы для точек, выводов два, а точка одна). Но тогда непонятно зачем она намотана на стекляшке.
Еще есть Z5710M со значками + - ~
SLvik у меня точно такая же проблема была, но с B-5991 тоже при включении цифры, начиналось свечение вывода и проводка идущего к цифре.Чтобы убрать свечение я делал так, как только цифра и проводок начинали светиться понижал напряжение, но так чтобы цифра не потухла, а проводок потух.Потом повышал напряжение чтобы цифра
горела ярче, но следил чтобы проводок не начал светиться(в моём случаи помогло)
Кстати у B-5991 проводки тоже не покрыты краской.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 13:01:18
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
газотрон писал(а):
Чтобы убрать свечение я делал так, как только цифра и проводок начинали светиться понижал напряжение, но так чтобы цифра не потухла, а проводок потух.Потом повышал напряжение чтобы цифра горела ярче, но следил чтобы проводок не начал светиться(в моём случаи помогло)
Я думаю на динамике это не проканает. Я рулил напругу и так и так, но.............. Да ладно.
suslogon писал(а):
слвик еще вопрос: преобразователь на мах1771 при 200в на выходе какой ток держит? в каких пределах там регулируется напряжение на выходе?
Без стабилизации до 250в можно поднять, но напругу до 24в поднимать нужно. на 12в спокойно даёт стабильные 170в для 12 ламп в дин. режиме.
Tsoy_73 писал(а):
Привет всем! Нашел у себя с десяток ламп ИН-16. Подкиньте схему часов на этих лампах и микрухах 176 серии. А то тема огроменная - я не осилю(
А вы думаете почему так? Потому что лень читать и по 20 раз одно и то-же спрашивают. Вот и набежало 140 страниц.
Пришли мне по почте люминесцентные индикаторы, никак не могу их оживить (ив-6, ив-22) накал 1,3в 80мА, сетка 27в, 6-12мА. все вроде понятно! Но, в этой схемке http://www.radiomir.sinor.ru/nn/indikat.htm, сказано, цитирую:"На нить накала подайте напряжение от одного элемента 332 или 343, а на выводы сетки и анодов-элементов, соединив их вместе, — от двух батарей 3336." пытался и так сделать, накал чуть красненький(подал 1,5в пальчиковой) и на сетку 9в крона. сигменты не горят я может чегото не понимаю, но у меня есть часы на ИВЛ2-7/5 и индикатор там от 9в работает неплохо. думал вообще проблем не будет
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:34:10
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Для чего нужен? Я могу сказать ток только в "Лампах", т.е. из практики. Максимально что я нагружал это - 12 ламп на динамике и 6 ИН-18 на статике. При дин. индикации ток будет меньше.
Для ИНок всех мастей 120в мало, а 170в в самый раз. Если питать радиолампы, думаю не потянет.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Да. Причём стекляшка поплавилась, но газ внутри лампы разогрелся. Зачем? Тогда не знал про отравление катодов вот и пробовал все способы. Потом параллельно с подогревом проволоки ввалил такой катодный ток (Диод и 25W лампочка ) что от нагрева катоды выгибались. Зато работает щас. Да и тренировка таким способом быстрее - за минуту все катоды. Хотя голубые шары так и не ушли.
Мож она нужна для прогрева лампы при работе на низких температурах.
На сколько я знаю, cпираль используется во время изготовление индикатора. К спирали крепиться баллон с ртутью, за тем пропускают через неё ток, колба "раскрывалась" и ртуть выходила в газообразном состоянии. Ртуть покрывала цифры, что продлевало срок службы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 271
