SLvik
Сообщение SLvik »
Ну вот ZM1020
0ль
Сквозь дырку в лаке видать синее свечение в колбе.
Ну и горящий проводок к катоду.
1ца
Здесь интереснее - к светящемуся проводку добавляется довольно яркое синее свечение.
5ка
Egorka555
Сообщение Egorka555 »
SLvik писал(а):....
Кстати у ZM573 есть тонкая проволочка намотанная на кусок стекла
и подключённая к двум откушенным выводам как и у ИН-18.
Неизвестно что за роль она выполняет - возможно учавствует в тренировке ламп.
У меня в одной из импортных ламп такая стекляшка вывалилась из намотанной проволочки и болтается в лампе. Руки не доходят проверить - работает ли
SiemX
Сообщение SiemX »
SLvik писал(а):Не так выразился.
Я в том смысле что сильно юзаные т.к. почерневшие и выкушенные из какого-то прибора который отпахал немало.
Я тоже в том смысле, тоже почерневшие немного. Купил на базаре с платкой от какогото прибора
SLvik писал(а):Кстати у ZM573 есть тонкая проволочка намотанная на кусок стекла
Может для подогрева газа внутри баллона.
Жрёт около 6А на ИН-18.
В смысле 6A? Ты что через нее ток пускал? Зачем?
Когда первый раз увидел эту проволочку, подумал что для совместимости с другой лампой у которой две точки (проволочка соединяет выводы для точек, выводов два, а точка одна). Но тогда непонятно зачем она намотана на стекляшке.
Еще есть Z5710M со значками + - ~
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
SLvik писал(а):Сквозь дырку в лаке видать синее свечение в колбе.
Очень на ртуть похоже.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
газотрон
Сообщение газотрон »
Да, это и есть пары ртути.
SLvik у меня точно такая же проблема была, но с B-5991 тоже при включении цифры, начиналось свечение вывода и проводка идущего к цифре.Чтобы убрать свечение я делал так, как только цифра и проводок начинали светиться понижал напряжение, но так чтобы цифра не потухла, а проводок потух.Потом повышал напряжение чтобы цифра
горела ярче, но следил чтобы проводок не начал светиться(в моём случаи помогло)
Кстати у B-5991 проводки тоже не покрыты краской.
Denismu4itel
Сообщение Denismu4itel »
Люди помогите,потерял прошивку на вот эту схему!!!
Заранее спасибо!!
suslogon
Сообщение suslogon »
слвик еще вопрос: преобразователь на мах1771 при 200в на выходе какой ток держит?
в каких пределах там регулируется напряжение на выходе?
aitras
Сообщение aitras »
Привет всем! Нашел у себя с десяток ламп ИН-16. Подкиньте схему часов на этих лампах и микрухах 176 серии. А то тема огроменная - я не осилю(
SLvik
Сообщение SLvik »
газотрон писал(а):Чтобы убрать свечение я делал так, как только цифра и проводок начинали светиться понижал напряжение, но так чтобы цифра не потухла, а проводок потух.Потом повышал напряжение чтобы цифра
Я думаю на динамике это не проканает.
Я рулил напругу и так и так, но.............. :cry:
Да ладно.
suslogon писал(а):слвик еще вопрос: преобразователь на мах1771 при 200в на выходе какой ток держит?
Без стабилизации до 250в можно поднять, но напругу до 24в поднимать нужно.
на 12в спокойно даёт стабильные 170в для 12 ламп в дин. режиме.
Tsoy_73 писал(а):Привет всем! Нашел у себя с десяток ламп ИН-16. Подкиньте схему часов на этих лампах и микрухах 176 серии. А то тема огроменная - я не осилю(
А вы думаете почему так?
Потому что лень читать и по 20 раз одно и то-же спрашивают.
Вот и набежало 140 страниц.
Древолович
Сообщение Древолович »
Пришли мне по почте люминесцентные индикаторы, никак не могу их оживить (ив-6, ив-22) накал 1,3в 80мА, сетка 27в, 6-12мА. все вроде понятно! Но, в этой схемке http://www.radiomir.sinor.ru/nn/indikat.htm, сказано, цитирую:"На нить накала подайте напряжение от одного элемента 332 или 343, а на выводы сетки и анодов-элементов, соединив их вместе, — от двух батарей 3336." пытался и так сделать, накал чуть красненький(подал 1,5в пальчиковой) и на сетку 9в крона. сигменты не горят :cry: я может чегото не понимаю, но у меня есть часы на ИВЛ2-7/5 и индикатор там от 9в работает неплохо. :? думал вообще проблем не будет
Люблю паять
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Сетку закоротить с сегментами, напряжение от Кроны, на накал - номинальное. Так в воздухе я зажигал ИЛЦ1-1/9 и ИВ-11.
suslogon
SLvik, а мА это сколько?мне ток важен...
SiemX
Сообщение SiemX »
А ма это и есть ток. 1ма=0,001А
suslogon
сорри тупо выразился...
сколько может дать этот преобразователь тока в нагрузку при стабильном напряжении?
SiemX
Сообщение SiemX »
Зависит от того какое напряжение и на выходе и на входе преобразователя
suslogon
чисто как выше: на входе 12, на выходе предположим 120в
и второй вариант: на входе 12, на выходе 200?
SLvik
Сообщение SLvik »
Для чего нужен?
Я могу сказать ток только в "Лампах", т.е. из практики.
Максимально что я нагружал это - 12 ламп на динамике и 6 ИН-18 на статике.
При дин. индикации ток будет меньше.
Для ИНок всех мастей 120в мало, а 170в в самый раз.
Если питать радиолампы, думаю не потянет.
SLvik
Re:
Сообщение SLvik »
SiemX писал(а):В смысле 6A? Ты что через нее ток пускал? Зачем?
Да.
Причём стекляшка поплавилась, но газ внутри лампы разогрелся.
Зачем? :shock:
Тогда не знал про отравление катодов вот и пробовал все способы.
Потом параллельно с подогревом проволоки ввалил такой катодный ток (Диод и 25W лампочка :)) ) что от нагрева катоды выгибались. :o
Зато работает щас.
Да и тренировка таким способом быстрее - за минуту все катоды. :shock:
Хотя голубые шары так и не ушли.
Мож она нужна для прогрева лампы при работе на низких температурах. :?
suslogon
мне нужно хотя бы 15ма на 120в...потянет?
газотрон
На сколько я знаю, cпираль используется во время изготовление индикатора. К спирали крепиться баллон с ртутью, за тем пропускают через неё ток, колба "раскрывалась" и ртуть выходила в газообразном состоянии. Ртуть покрывала цифры, что продлевало срок службы.
Вернуться в «Умные мысли»
