Для начинающих_часы на светодиодных лентах
nvz
Сообщение nvz »
Продолжим. Отключение незначащего ноля или нуля, в общем 0 в первом знакоместе.
Здесь загораются всего 3 цифры: 0, 1 и 2. Условие известно – какой сегмент при ноле загорается, а при цифрах 1 и 2 нет. Ясно что F. Но F соединён параллельно во всех знакоместах, значит надо синхронизировать именно с 1 знакоместом. Применена И-НЕ КМОП логика К561ЛА7 (при появлении на входах единичек – на выходе ноль). Импульсы при ноле на общем аноде первого знакоместа и F синхронизированы, но отличаются по знаку: на общем аноде плюс, а на F минус. Поэтому на F первый элемент микросхемы инвертирует сигнал, чтобы на входа второго элемента одновременно подавались единички. На выходе второго элемента появляются нолики, которые, после инвертации третим элементом через диод заряжает конденсатор, который подает на входа четвёртого элемента постоянный плюс. На выходе четвёртого элемента нолик, реле обесточено, контакт реле разорвал цепь общего анода первого знакоместа. Реле сработает только при числах 1 и 2. Реле я применил герконовое РПГ-2К, которое отличается очень малым потреблением.
Сообщение Борисович »
nvz, ЛС прочитайте
Сообщение Alex_641 »
Гасить незначащие нули логикой, при использовании МК ... Я что то неправильно понял ?
nvz
Сообщение nvz »
Ну не к автору ведь обращатся? Я бы попросил ещё прошивку переделать под ОК.
Дак может тебе самому написать прошивку ..... нет ?
Добавлено after 4 minutes 1 second:
А если сам не можешь пока, попроси, может помогут . Вот Старичёк гуру в асме ! А то и помогут с навыками программирования.
[uquote="nvz",url="/forum/viewtopic.php?p=4158600#p4158600"]Я бы попросил ещё прошивку переделать под ОК.[/uquote]
Не знаю, как эти "таймерочасы" работают "в железе", но, при симуляции в протеусе- это "нечто"... :facepalm: Ну, и, "назначение кнопок"
В общем- установка/перестановка значений таймера и времени- тот ещё квест.. :facepalm:
Может, это так протеус эмулирует.. :dont_know: Но, в других схемах, такого, так явно, я не замечал.. :dont_know:
nvz
Сообщение nvz »
Ну часы устанавливаются просто: кнопка1, 2кнопка-часы, 3 кнопка-минуты, снова 1 кнопка.
А вот что написал про кнопки автор:
Кнопки.rar
(3.2 КБ) 64 скачивания
Сообщение Serzh2000 »
не, я не буду делать эти часы :cry:
я думал мы будем писать программу, собирать часы сами и с какой-нибудь изюминкой.
а тупа 12 летние часы с К561ЛН2 :sleep:
Последний раз редактировалось Serzh2000 Пн янв 10, 2022 20:44:26, всего редактировалось 2 раза.
Три кнопки всего нужно! Нажатие на первую посылает в процедуру установки времени, нажатие на другую в процедрду установки яркости, на третью - включить все светодиоды , это для диагностики (если какие то не работают)
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
А да , ещё нужна процедура коррекции времени , это для часов на М41Т81 ! Там можно расчитать коррекцию до нескольких секуд в год.
[uquote="nvz",url="/forum/viewtopic.php?p=4158633#p4158633"]А вот что написал про кнопки автор:[/uquote]
Мда..
Выкладывать zip, если можно было выложить просто текстом.. :facepalm:
А ещё проще- ссылку на "первоисточник"-
https://li-ne.ru/page/chasy-s-tajmerom
:dont_know:
nvz
Сообщение nvz »
Как так-то?
Кнопки.doc
(23 КБ) 72 скачивания
Сообщение kollaider »
Стоит ли хвататься за этот артефакт мамонта? Ради чего вся затея? Повторить обычные часы, коих мильён, переделав выход на ленты? Или вскладчину сделать что-то более-менее актуальное из доступного на сегодня?
В тини, с её 2 кб памяти, только модуль часов минут секунд плюс дата со всеми високосными закидонами + меню - почти половину памяти отъедает.
Последний раз редактировалось kollaider Пн янв 10, 2022 21:19:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Если вы хотите САМИ сделать часики нарисуйте свою схему под свой контроллер, свои драйвера, хотя они все одинаковые - транзистор по катоду и 2 транзистора по аноду (Других схем точно нет.), если нужна температура,- добавьте датчик.
Микросхема часов лучше отдельно т.к. из-за батарейки часы сбиваться не будет.
И часы будут идти намного точнее.
Если прикрутить батарейку к контроллеру - батарейка долго не протянет.
Потом начинаешь писать прогу.
Пишешь простую программу индикации.
Потом пишешь I2C шину чтобы считывать часовую микросхему.
Делаешь чтобы время считывалось каждые 5сек (К примеру).
При старте нужно проверить часы стоят или идут.
Если стоят небольшая программка залезает в опции часовой микросхему и включает ход часов.
И вы увидите на экране цифры 00:00 потом 00:01 - сразу видно что часы идут.
Потом пишешь программку установки часов в порядке чч-мм-дт-мо.
Запустил часы приступаешь ко всяким таймерам, на показ даты, спец эффекты индикации, потом ещё делаешь всё что в голову взбредёт.
Вы подумайте - а вы справитесь со всеми этими трудностями?
nvz
Сообщение nvz »
АлександрЛ, я дико извиняюсь за накладку, но вот скриншот с моего ноута, разве рисунки могут весить 3,2 килобайта? Всё равно - извини.
Сообщение Martian »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4158671#p4158671"]В тини, с её 2 кб памяти, только модуль часов минут секунд плюс дата со всеми високосными закидонами + меню - почти половину памяти отъедает.[/uquote]
Во-первых, значительно меньше.
Во-вторых, а что, надо оставить больше свободной? Но зачем?
Можно взять за основу мои часы на RGB ленте , в общем то и доработать их, что в плане схемы , что в плане программы ! Всем миром !
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
Например плавное переключение яркости и цветов , с температуры на время и обратно ! Там поле не паханное ! Поставить спец микросхемы вместо транзисторных ключей ! И многое другое !
Не знаю какой у вас функционал, но RTC в тинях нет. Сам рисуешь. Коррекция хода, мигание разрядов при установке режимов, разделителей, индикация будильников, спецсимволы для этого. Работа с еепром, пид-регулятор для питальника, переход в режим с пониженным потреблением при работе от батарейки. Может что и забыл. Это всё что я делал в таких часах. Правда мои были на ГРИ. Моя заморочка - без внешних микросхем. Всё должен делать контроллер. Ибо зачем он нужен тогда. Просто часы уже давно неинтересно. ЧЧ:ММ пусть на 176 серии собирают.
Сообщение Martian »
Действительно. Пойду, выброшу все RTC, штук сто, ведь всё должен делать контроллер, ибо зачем он нужен тогда...
[uquote="nvz",url="/forum/viewtopic.php?p=4158692#p4158692"]я дико извиняюсь за накладку, но вот скриншот с моего ноута, разве рисунки могут весить 3,2 килобайта?[/uquote]
Рисунки не могут, но, то, как я выложил "исходник"- это ссылки на рисунки с другого ресурса, поэтому на форуме они места не занимают, от слова СОВСЕМ..
зы.. Правда, есть какая- то накладка- в публикации в Радио, судя по схеме, под кнопки задействованы выводы PB0, PB1 и PB2- выводы 12, 13 и 14 МК, а в вашей схеме кнопки подключены к выводам 17, 18, 19 ( порты PB5, PB6 и PB7).. В протеусе кнопки по вашему варианту работают, а вот по варианту из журнала- нет..
зы.. Хотя- ошибки в журнале Радио, где- то после 1985 года стали нормой.. Или я как- то куда- то не туда посмотрел.. :dont_know:
nvz
Сообщение nvz »
А авторский кнопки.doc внимательно читал?
Вернуться в «Умные мысли»
