Если вы хотите
САМИ сделать часики нарисуйте свою схему под свой контроллер, свои драйвера, хотя они все одинаковые - транзистор по катоду и 2 транзистора по аноду (Других схем точно нет.), если нужна температура,- добавьте датчик.
Микросхема часов лучше отдельно т.к. из-за батарейки часы сбиваться не будет.
И часы будут идти намного точнее.
Если прикрутить батарейку к контроллеру - батарейка долго не протянет.
Потом начинаешь писать прогу.
Пишешь простую программу индикации.
Потом пишешь I2C шину чтобы считывать часовую микросхему.
Делаешь чтобы время считывалось каждые 5сек (К примеру).
При старте нужно проверить часы стоят или идут.
Если стоят небольшая программка залезает в опции часовой микросхему и включает ход часов.
И вы увидите на экране цифры 00:00 потом 00:01 - сразу видно что часы идут.
Потом пишешь программку установки часов в порядке чч-мм-дт-мо.
Запустил часы приступаешь ко всяким таймерам, на показ даты, спец эффекты индикации, потом ещё делаешь всё что в голову взбредёт.
Вы подумайте - а вы справитесь со всеми этими трудностями?
