Для начинающих_часы на светодиодных лентах
Сообщение GoldenAndy »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4159335#p4159335"]Тогда уж более правильно резистор между эмитером и базой поставить.[/uquote]Изображение
(11.63 КБ) 336 скачиваний
Telegram               Лучшая благодарность ->
akl
Сообщение akl »
Стабилитрон далеко не идеальный элемент и имеет ненулевой обратный ток, поэтому очень на тоненького. А резистор ЭБ бесполезен.
Добавлено after 18 minutes 47 seconds:
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4158955#p4158955"]А у меня и есть статика, ОА. Анодные ключи нужны, питание же 12В.[/uquote]Если статика, то зачем ключи в аноде? Я имел ввиду типа такого
И так 28 раз для каждого сегмента. Поэтому нужна многоножка.
(2.78 КБ) 286 скачиваний
Последний раз редактировалось akl Вт янв 11, 2022 18:36:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Последний раз редактировалось SLvik Вт янв 11, 2022 20:02:25, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4159370#p4159370"]...Если ты применяешь статическую индикацию то да.
А если динамика то нет, просто транзистор так быстро закрываться не будет и будет засветка негорящих светодиодов.[/uquote]ты просто не в теме.
nvz
Сообщение nvz »
SLvik писал(а):Достаточно добавить ещё одну детальку
А ничё что управляющий сигнал всего 5 вольт?
GoldenAndy писал(а):Если статика, то зачем ключи в аноде? Я имел ввиду типа такого
Статику обсудили, может начнём лампы обсуждать?
Сообщение SLvik »
Последний раз редактировалось SLvik Вт янв 11, 2022 20:03:19, всего редактировалось 1 раз.
nvz
Сообщение nvz »
SLvik писал(а):А если динамика то нет, просто транзистор так быстро закрываться не будет и будет засветка негорящих светодиодов
+1
Ты бы уже сам определился чего тебе надо.
К кому вопрос?
Последний раз редактировалось nvz Вт янв 11, 2022 19:55:35, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4159335#p4159335"]В первый раз вижу чтобы ставили стабилитроны вместо транзисторов.[/uquote]
Тем не менее, это вполне РАБОЧАЯ схема:
(47.93 КБ) 123 скачивания
Сообщение SLvik »
Последний раз редактировалось SLvik Вт янв 11, 2022 20:04:49, всего редактировалось 1 раз.
nvz
Сообщение nvz »
АлександрЛ писал(а):Тем не менее, это вполне РАБОЧАЯ схема
Я видел эмуляцию протеуса, проверял в железе?
Последний раз редактировалось nvz Вт янв 11, 2022 20:57:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLvik »
Вообщето да, чисто на практике и не только я.
Например тут:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
Но тут лампы, НО!!! Снизь напругу до 20...30в поменяй резисторы 1М на 10к и ставь светодиоды.
Я так и сделал и получилось:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/188/
nvz
Сообщение nvz »
Прошу извинения, комп проклятый тебя спутал с АлександрЛ, он же придумал про Zener.
Провёл эксперимент. Взял 2 блока питания, выставил на силе 12 вольт, на цепи базы 4 вольта. Поключил, на базовой цепи стало 4,2 В, при снижении до 2,5 В светодиоды максимально загорелись. Отключил базовую цепь - напряжение стало 2 В.Не знаю, повлияет ли на выхода МС незначительное повышение напряжения с 12 волть, но данная схема имеет право на жизнь.
Сообщение BOB51 »
Тогда еще пару вариантов ключей:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2q0xlcq5rd.GIF
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Ср янв 12, 2022 11:12:38, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
VT5 и VT6 должны быть NPN
nvz
Сообщение nvz »
И R1 для чего?
Эта схемка точно для входа ОА? При ноле на входе должны гореть светодиоды..
nvz
Сообщение nvz »
Martian писал(а):Вот здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4157955" SLvik привел свою схему
Вопрос стоит про вывод МС с ОА, а здесь с ОК.
Сообщение dgrett »
{Если статика, то зачем ключи в аноде? }
akl , Ваша правда , спутал я, делал и статику и динамику. В статике верхние ключи не нужны.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение BOB51 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4159668#p4159668"]VT5 и VT6 должны быть NPN[/uquote]
Верно, N-P-N - исправил...
:oops:
В исходной схемке "активная 1".
Для активного нуля да с развязкой... надо чуток иначе...
:roll:
nvz
Сообщение nvz »
Предистория.
Пойдем справа налево: светодиодные ленты включены по схеме с общим анодом, на входе схемы сопряжения со светодиодами получается общий катод. Но часы заточены (прошивка) под ОА, поэтому я сигналы инвертировал с помощью 561ЛН2. Товарищам не понравился этот анархоизм и предложить что-нибудь не могут, только АлександрЛ – друг кота предложил что-то стоящее, стабилитрон.
На моей схеме получается буквы=8, общий катод=12 всего 20 транзисторов+два ЛН2. Кто меньше?
Со стабилитронами: 8 транзисторов, 7 стабилитронов, общий анод=4 транзистора.
Сообщение SLvik »
Вы определитесь сначала какой режим вы будете использовать.
Если статика значит по транзистору на сегмент и транзистор N-P-N об землю. 7 сегментов х 4 цифры = 28 транзисторов и портов МК для управления сегментами.
В статике придётся ставить кучу транзисторов по катодам и огромный процессор который управляет всеми сегментами в отдельности.
Если динамика то 2 транзистора по анодам х 4 цифры = 8 транзисторов.
И все катоды в матрицах параллельно соединены итого всего 7 транзисторов по каждому сегменту.
Про экономию портов я думаю и так понятно.
Вот и представь сколько нужно деталей на статику и на динамику.
И выберите что вам надо.
PS:
По последней схеме (Статика) ключ N-P-N лучше поставить об землю, обычно все так и делают.
Вернуться в «Умные мысли»
