При вклечении стиральной машины в сеть срабатывает автомат
Сообщение Philimosha »
Добрый день.
Проблема со стиральной машиной maunfeld. При подключении шнура питания в сеть, срабатывает автомат (С16). При отключении двигателя, машинка включается.
Померял сопротивления на двигателе: между щетками 3,2 Ом; между проводами обмоток 1,4 Ом 1,4 Ом 2,7 Ом (как я понимаю тут две обмотки, соединенные последовательно, каждая по 1,4 Ом и общее сопротивление 2,7); на датчике холла 185 Ом.
Так же в двигателе обнаружил непонятны датчик он звонится на коротком. Если выдернуть одну ногу датчика из разъема и подключить двигатель, то машинка включается, двигатель при этом не крутиться.
Может ли проблема быть с датчиком? Или это что-то типа термопредохранителя? Или же проблема с платой куда подключается двигатель? На плате, где подключается этот непонятный датчик, дорожка в узком месте как будто бы грелась.
Фото всей платы
Сообщение Martian »
это не датчик, а термопредохранитель
на корпус двигателя обмотки не звонятся?
Сообщение BOB51 »
Межвитковое или пробой на корпус.
Оба варианта = замена/перемотка двигателя...
Сообщение Martian »
Лишь бы не якорь. Статор частенько попадался с пробоем в самой глубине, по бедности можно перемотать тем же самым проводом, аккуратно. Благо намотка проще некуда.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4157870#p4157870"]это не датчик, а термопредохранитель
на корпус двигателя обмотки не звонятся?[/uquote]
На корпус ничего не звонится.
Сообщение SLvik »
Проверь на замыкание обмоток на корпус движка.
И проверь на сопротивление обмотки статора.
У ротора все обмотки звонятся с одинаковым сопротивлением.
Или подкинь для проверки другой движок.
И если подумать то когда включаешь в розетку стиралку движок не должен быть подключен к сети
поэтому проверь на плате релюху реверса и симистор который включает движок и управляет скоростью.
Сообщение Eddy_Em »
По-моему, в данном случае дешевле эту стиралку выкинуть и купить новую…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение musor »
там отделно ОВ из 2 половинок и якорь 4 или 5 выводоф ТП обычно в послед якоря или отделно выведен так что автор четьо неверно включает
мотор без машины можно недолго крутануить соединиф якорь впосле с ОВ(крайние концы)
обычно ср тока статора либо не иползована или идет на режим ослабления поля при разноне
Сообщение Martian »
есть еще одна банальная фигня - неисправен автомат. некоторые дешевые либо работают как выключатели, никогда не отрубая, хоть синим пламенем гори, а некоторые по малейшему чиху в отруб...
Сообщение musor »
это проверяется скадем 2кв чайником...
кстати в этом моторе есть и таходатчик он с торца ротора стоит но проводки идут на кодки если концы лох попутал и подал сеть на ОВ то все и вышибает
Сообщение vlasovzloy »
А симистор на мотор как поживает?
Сообщение SLvik »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4157958#p4157958"]По-моему, в данном случае дешевле эту стиралку выкинуть и купить новую…[/uquote]
Да, согласен, но для тех у кого руки из попы растут.
Автомат исправен.
Оказался семистор пробитый. Маркировка у него BT138-800G. Точно такого же не нашел, нашел BT138-800E (в чем конкретно у них отличие по даташитам я так и не понял, вроде ток и напряжения одинаковые). Поставил его. При включении все хорошо, ничего не выбивает, можно выбрать программу, поменять настройки. Запустил режим отжим на низких оборотах, и как только программа дошла до включения двигателя, двигатель чуть крутанулся и семистр погиб, громко и ярко. Так вот теперь пытаюсь понять семистры все таки не совместимы или же проблема где-то дальше??
Сообщение musor »
яж предлагал запустить мотор отделно от платы...
это было логично до того ка вы заменидитиристор
klz плавного руления мотором яб подключид мотор черелат и арменмен
далее руля от 0 следим за током и мотором если ток превышает рабочий и вал при этом не заклинен и можно легко крутить рукой то яб с пристрастием пролверял якор и статор прибором на КЗВ
Сообщение Roman_S »
Ну так это витковое в двигателе наверняка, причем многовитковое, чтоб убедиться подключите двигатель через утюг с амперметром или клещами, хотя при таком КЗ наверное двигатель вообще не будет крутиться. Симистор то причем, если б двигатель был нормальный- даже при пробитом симисторе не было бы бабаха, просто двигатель крутился бы на всю катушку сразу.
Сообщение musor »
там вполне может быть банално перпутывание концоф к мотору
судя по фото следоф подгара или окисления не видно а такие моторы очень хорошо пропитаны лаком в вакуме -настока хорошо что мне не разу не удалось их размотать приходится спресовывать коллеуктор на горячу предварително срезаф в режиме токарника провода крутя пал чемто вроде лрели ипотом в печку на отжиг лака и лиш потом считаем витки удалем медь ставим новую пазовуюи мотаем... но яб не взялся мотать шас даже полцены нового
Добавлено after 36 seconds:
Re: При вклечении стиральной машины в сеть срабатывает автомат
а кетайцы охотно перематывают
Два варианта или витковое или схема тахометра. Если бы цепь тахо оборвало то просто раскрутился бы и в ошибку ушел, помех нету бак пустой. Скорее всего всетаки мотор. А погоди, еще бывает релюшки поджариваются залипают. Тем более если одна как на самсунге лж. Один раз был случай с релюшкой
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Хотя плата минисел тут по две релюшки. Двигатель двигатель
Двигатель проверил, подключив через тэн. крутиться максимальный ток при старте 3.2А, когда раскрутиться меньше 1А.
Стал изучать плату. Нашел пробитый выпрямительный диод. А также подгоревший резистор. Если с опознанием диода проблем нету, то с резистором вопросы. Отчетливо видна только первая цифра 3**. При замере выдает 1.78 ком.
36 Ом похоже. Он с 2003 идет? Прозвони например. Ну и с уэ на мт должны тоже быть резисторы живые
Добавлено after 11 minutes 10 seconds:
С 1 на 3 ногу симистра имею ввиду
Да на 2003 идет. Поясните пожалуйста для недалеких, что такое уэ и мт?)
