При вклечении стиральной машины в сеть срабатывает автомат
Сообщение Philimosha »
Добрый день.
Проблема со стиральной машиной maunfeld. При подключении шнура питания в сеть, срабатывает автомат (С16). При отключении двигателя, машинка включается.
Померял сопротивления на двигателе: между щетками 3,2 Ом; между проводами обмоток 1,4 Ом 1,4 Ом 2,7 Ом (как я понимаю тут две обмотки, соединенные последовательно, каждая по 1,4 Ом и общее сопротивление 2,7); на датчике холла 185 Ом.
Так же в двигателе обнаружил непонятны датчик он звонится на коротком. Если выдернуть одну ногу датчика из разъема и подключить двигатель, то машинка включается, двигатель при этом не крутиться.
Может ли проблема быть с датчиком? Или это что-то типа термопредохранителя? Или же проблема с платой куда подключается двигатель? На плате, где подключается этот непонятный датчик, дорожка в узком месте как будто бы грелась.
Фото всей платы
Сообщение BOB51 »
Межвитковое или пробой на корпус.
Оба варианта = замена/перемотка двигателя...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4157870#p4157870"]это не датчик, а термопредохранитель
на корпус двигателя обмотки не звонятся?[/uquote]
На корпус ничего не звонится.
Сообщение SLvik »
Проверь на замыкание обмоток на корпус движка.
И проверь на сопротивление обмотки статора.
У ротора все обмотки звонятся с одинаковым сопротивлением.
Или подкинь для проверки другой движок.
И если подумать то когда включаешь в розетку стиралку движок не должен быть подключен к сети
поэтому проверь на плате релюху реверса и симистор который включает движок и управляет скоростью.
Сообщение Eddy_Em »
По-моему, в данном случае дешевле эту стиралку выкинуть и купить новую…
Я на гитхабе, в ЖЖ
там отделно ОВ из 2 половинок и якорь 4 или 5 выводоф ТП обычно в послед якоря или отделно выведен так что автор четьо неверно включает
мотор без машины можно недолго крутануить соединиф якорь впосле с ОВ(крайние концы)
обычно ср тока статора либо не иползована или идет на режим ослабления поля при разноне
это проверяется скадем 2кв чайником...
кстати в этом моторе есть и таходатчик он с торца ротора стоит но проводки идут на кодки если концы лох попутал и подал сеть на ОВ то все и вышибает
Сообщение vlasovzloy »
А симистор на мотор как поживает?
Сообщение SLvik »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4157958#p4157958"]По-моему, в данном случае дешевле эту стиралку выкинуть и купить новую…[/uquote]
Да, согласен, но для тех у кого руки из попы растут.
Автомат исправен.
Оказался семистор пробитый. Маркировка у него BT138-800G. Точно такого же не нашел, нашел BT138-800E (в чем конкретно у них отличие по даташитам я так и не понял, вроде ток и напряжения одинаковые). Поставил его. При включении все хорошо, ничего не выбивает, можно выбрать программу, поменять настройки. Запустил режим отжим на низких оборотах, и как только программа дошла до включения двигателя, двигатель чуть крутанулся и семистр погиб, громко и ярко. Так вот теперь пытаюсь понять семистры все таки не совместимы или же проблема где-то дальше??
яж предлагал запустить мотор отделно от платы...
это было логично до того ка вы заменидитиристор
klz плавного руления мотором яб подключид мотор черелат и арменмен
далее руля от 0 следим за током и мотором если ток превышает рабочий и вал при этом не заклинен и можно легко крутить рукой то яб с пристрастием пролверял якор и статор прибором на КЗВ
Сообщение Roman_S »
Ну так это витковое в двигателе наверняка, причем многовитковое, чтоб убедиться подключите двигатель через утюг с амперметром или клещами, хотя при таком КЗ наверное двигатель вообще не будет крутиться. Симистор то причем, если б двигатель был нормальный- даже при пробитом симисторе не было бы бабаха, просто двигатель крутился бы на всю катушку сразу.
там вполне может быть банално перпутывание концоф к мотору
судя по фото следоф подгара или окисления не видно а такие моторы очень хорошо пропитаны лаком в вакуме -настока хорошо что мне не разу не удалось их размотать приходится спресовывать коллеуктор на горячу предварително срезаф в режиме токарника провода крутя пал чемто вроде лрели ипотом в печку на отжиг лака и лиш потом считаем витки удалем медь ставим новую пазовуюи мотаем... но яб не взялся мотать шас даже полцены нового
Добавлено after 36 seconds:
Re: При вклечении стиральной машины в сеть срабатывает автомат
а кетайцы охотно перематывают
Два варианта или витковое или схема тахометра. Если бы цепь тахо оборвало то просто раскрутился бы и в ошибку ушел, помех нету бак пустой. Скорее всего всетаки мотор. А погоди, еще бывает релюшки поджариваются залипают. Тем более если одна как на самсунге лж. Один раз был случай с релюшкой
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Хотя плата минисел тут по две релюшки. Двигатель двигатель
Двигатель проверил, подключив через тэн. крутиться максимальный ток при старте 3.2А, когда раскрутиться меньше 1А.
Стал изучать плату. Нашел пробитый выпрямительный диод. А также подгоревший резистор. Если с опознанием диода проблем нету, то с резистором вопросы. Отчетливо видна только первая цифра 3**. При замере выдает 1.78 ком.
36 Ом похоже. Он с 2003 идет? Прозвони например. Ну и с уэ на мт должны тоже быть резисторы живые
Добавлено after 11 minutes 10 seconds:
С 1 на 3 ногу симистра имею ввиду
Да на 2003 идет. Поясните пожалуйста для недалеких, что такое уэ и мт?)
Уэ управляющий электрод. 3 нога, которая на 2003 идет. Мт майн терминал. Два обычно мт1 и мт2. Между 1 и 3 ногой симистора всегда ставят резистор. Чтобы сам неоткрывался
Добавлено after 16 minutes 59 seconds:
https://all-audio.pro/c17/img/638033.jpg
Вот например в схеме минисел1000
Это R23 и R24
Сообщение savum71 »
А вот у меня в стиралке был случай когда лопнула трубка ТЭНа и спираль окзлась в воде. Так тоже дифавтомат выбивало. Замена ТЭН решила вопрос.
Сообщение Edward78 »
Добрый день.
Машинка Lording Kaiser w1485 (С СУШКОЙ).
Поделитесь пожалуйста схемой назначения разъёмов вот именно этой платы MiniJ2.0, если кто-то просто напишет куда и что подключать благодарность не будет знать границ.
Если у кого-то есть дока по этой плате прошу поделиться.
