Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
diabo-sangue писал(а):Есть трансформатор с "бесперебойника", хочу запихать его в роли питания усилителя D-класса
diabo-sangue писал(а):он сразу сгорит при зарядке конденсаторов...
Кто тебе такое сказал? Такой маленький трансформатор сам ограничит ток на безопасном уровне. Так что вопросы 1 и 2 не нужны.
3. Не как.
Сообщение falkonist »
Чтобы глупости не пачкали мозги - читайте: https://cxem.net/pitanie/5-356.php
Сообщение Jack_A »
Не, для настоящих меломанов ценителей тёплого звука важно всё, даже сетевые кабели "с правильным направлением передачи энергии" . :))
Сообщение diabo-sangue »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4155378#p4155378"]Кто тебе такое сказал? Такой маленький трансформатор сам ограничит ток на безопасном уровне. Так что вопросы 1 и 2 не нужны.
3. Не как.[/uquote]
Уже поэкспериментировал... - резистор 22 Ом повлиял негативно на усилитель, пошли сильные просадки напряжения под нагрузкой...
Запустил все-же без резистора - просадки исчезли. Пробовал конечно и с термистором 10 Ом - лучше чем с резистором но без них все-же лучше.
Кто сказал что транс "маленький"? - я 3 опробовал, 2 маленьких (ватт по 100-150) а 3й ватт на 300 (снят с хорошего "бесперебойника", с 2мя аккумуляторами) :) Да и в моем понимании "маленький" - это на подобие тех, что ставили раньше в старые магнитофоны, антенные БП и прочую "лабуду"... :)
В итоге воткнул на место БП от ноутбука - меньше тепла выделяет.
Всем спасибо за внимание и потраченное время. Хорошего настроения!
Сообщение kentgaryk »
Хороший БП от ноута самое то, для питания усилителя D класса.
Сообщение Телекот »
diabo-sangue писал(а):резистор 22 Ом повлиял негативно на усилитель, пошли сильные просадки напряжения под нагрузкой...
Естественно, закон Ома не кто неотменял. Изучи , полезно.
diabo-sangue писал(а):Запустил все-же без резистора - просадки исчезли.
О чём я и говорил, что маломощный трансформатор сам ограничит ток.
diabo-sangue писал(а):а 3й ватт на 300 (снят с хорошего "бесперебойника", с 2мя аккумуляторами)
300 это рекламная мощность, в таком режиме трансформатор способен работать 3-5 минут, дальше начнётся перегрев.
diabo-sangue писал(а): в нем проблема - он сразу сгорит при зарядке конденсаторов...
И что сгорел?
Ну вроде писал что не сгорел... - от маленького трансформатора, а от большого не пробовал.
Сообщение Телекот »
А где ты писал про большой трансформатор? Пока я видел только мелкие трансформатор от перебойника и ещё мельче на 100Вт. Эта вся мелочь включается без всякого ограничения. и зачем ставить мощный трансформатор для этой микросхемы ещё при питании 17в.
Сообщение Белтон »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно \ целесообразно ли переделать блок питания 36в 4а - в драйвер на 100w (3A) ?
есть обычный китайский блок на 36в 4а, нужен драйвер на честные 80-90W. Возможна ли переделка и в чём она заключается, или проще купить готовый драйвер...
но мы как говорят армянские пионеры - чем сложней тем интересней
___ Не так всё просто! ___
Сообщение Zub@stik »
У меня был блок питания на 19в 4а
На выходе поставил dc dc преобразователь с токоограничением.
Лед матрица на 12в работает током 1а. Не греется.
Сообщение Gudd-Head »
Досталось мне несколько литиевых банок аккумуляторов 5,18 А·ч от "одноразовых" электронных сигарет.
Есть ли в наших магазинах готовые платы с электроникой для создания пауэрбанков?
Вроде где-то попадалось, что китайцы чуть ли не готовые корпуса с электроникой продают — только добавь сам аккумулятор.
Сообщение Starichok51 »
на Алиэкспрессе полно разных корпусов с платами для повербанков.
ARV
Сообщение ARV »
поскольку тема "мелкие вопросы по питанию", поделюсь впечатлениями о том, как эти мелочи могут портить жизнь...
в моём проекте-долгострое для экономии батарейного питания разделил я цифровые части устройства на две - одна запитывается только от сетевого источника, другая (через диодные развязки) и от сетевого, и от батарейного. чтобы микроконтроллер узнавал, откуда он питается (и засыпал при необходимости), завел я ему на вход сигнал с сетевого питания... и что вы думаете? обнаруживаю, что на сетевом питании напряжение никогда не пропадает! т.е. каким-то чудом батарейное питание попадает на цепи сетевого!
всё дело в "защитных/паразитных" диодах на цифровых входах микросхем... достаточно было выдать 1 с микроконтроллера на цифровую микросхему, чтобы эта единичка прошла по этим диодам и попала в цепь сетевого питания... тем самым мешая микроконтроллеру уснуть... попутно высасывая из батарейки от 20 до 80 мА!
вот такие мелочи, однако... будьте аккуратнее при проектировании схем с "резервным" питанием.
Сообщение Борисович »
ARV, чисто из ехидства.Вот к чему приводит злоупотребление программированием и попытки использования МК на 150%.В Вашей предыдущей конструкции часов,Вы до такого ещё не додумались.И всё получилось замечательно,потребление от резервного источника при отсутствии сети - 4 мка.
Хотя для часов на логике - это бывает является серьёзным вопросом.Особенно при совмещении КМОП микросхем с разными другими.Бывает приходится сильно извращаться или использовать резервный источник из элементов АА.
Сообщение Jack_A »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4158214#p4158214"]достаточно было выдать 1 с микроконтроллера на цифровую микросхему, чтобы эта единичка прошла по этим диодам[/uquote]
Так это вроде бы решается в пол-чиха, если есть свободный пин МК.
(7.17 КБ) 783 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
Это не злоупотребление МК, а самонадеянность. Все могло быть учтено на этапе проектирования, но учтено не было...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4158204#p4158204"]на Алиэкспрессе полно разных корпусов с платами для повербанков.[/uquote]
Я знаю и поэтому и спрашиваю про наши магазины. Не хочу связываться с аликом.
Наши магазина на 90% закупаются там же
REB
Сообщение REB »
Чем заменить диод в цепи ПЕРЕМЕННОГО тока?
В цепи имеется конденсаторы и электрогенератор, нужно чтобы генератор мог заряжать конденсаторы, но конденсаторы не могли разрядиться на генератор. В цепи постоянного тока - проблема решается диодом. Но что делать с переменной цепью?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Телекот »
диодным мостом.
