Сообщение SiemX »
потянет
Сообщение suslogon »
а дроссель как выбирать?какие к нему требования?
Сообщение SiemX »
А по какой схеме делаешь?
буду вот по этой:
(7.09 КБ) 1461 скачивание
Сообщение SiemX »
у меня похожая схема, только на 34063. Дроссель тоже 220uH. Частота 80кгц, держит 10ма, при этом полевик греется, но с небольшим радиатором норм
Сообщение maks19 »
Собрался я делать часы на 155 микрухах, сделал плату, впаял детали генератора и делителя, но оно не пашет. Тоесть если нацепить на выход делителя светодиод, то он тускло горит и всё. Осцилографа к сожалению нету у меня.
в чём может быть проблема? Разводку и все контакты я проверял, там всё ок.
DYK
Сообщение DYK »
Slvik ! Я по поводу тренировки ламп с отравлеными катодами, можешь поподробнее рассказать как делал тренировку ,
а то чот у мя не получается :( а восстановить Z560M оч хочется :cry:
DYK
Re:
Сообщение DYK »
SLvik писал(а):
PS.
Кстати у ZM573 есть тонкая проволочка намотанная на кусок стекла
и подключённая к двум откушенным выводам как и у ИН-18.
Неизвестно что за роль она выполняет - возможно учавствует в тренировке ламп.
Может для подогрева газа внутри баллона.
Жрёт около 6А на ИН-18.
ВО ! в Z560M тож есть такая порволочка со стекляшкой как раз висит на катодах которые один не используется а другой исп.для точки :) Slvik вы не пробовали эсперименты с этой стекляшкой для тренировки ? :)
Сообщение SLvik »
Короче дело происходило с ИН-18.
Я сначала разогрел газ в колбе подав на эту спиральку около 9в постоянки
при непрерывной работе лампы в часах.
Газ разогрелся так что усилилась синева вокруг катодов и начались пробои между катодами (Вспышки газа).
Вроде как цифры стали гореть равномернее, но когда лампа остыла - усё вернулось как и было до того.
Хотя грел я её около 6 часов.
Потом подумал - Ааааа всё равно выкидывать. :))
Взял лампочку, диод и подключив опять накал начал кратковременно подключать катоды.
Катоды ярко светились фиолетовым свечением и газ вокруг полыхал.
Лампочка при этом горела в полнакала.
При этом цифры нагревались выгибались дугой так что некоторые замыкали на соседние которые тоже загорались.
Этот способ помог.
Я думаю он и без подогрева помог бы.
У ИН-18 большая площадь катодов.
У мелких я бы не рискнул подключать через лампочку в розетку - нет гарантии что катод не расплавится.
Если будете пробовать замыкайте катоды кратковременно, не более 1сек.
Имено так я и тренировал ИН-18.
Так несколько раз.
Потом нужно подождать пока остынет газ в лампе и пробовать.
Но мой способ можно отнести к экстремальному. :twisted:
Более безопасный способ - это просто повышенный ток, хотя этот способ более долгий.
Тут его выкладывали.
DYK
Сообщение DYK »
а при подаче на спиральку свечение было сильное ? может можно поболее попробовать дать напругу ? и времени меньше выйдет на тренировку ,я так понимаю придется одну принести в жертву :))) ради эксперименту . А закорачивать через какую лампу и диод ? или попробовать без ?
Сообщение SLvik »
Спиралька врядли тут при делах, можно и без неё.
Напругу я подавал глядя на её свечение - т.е. как на фотке.
Лампа была 25w.
Лучше сначала попробуйте вариант с повышенным током.
При этом каждый катод нужно тренировать не менее 4х часов.
Сообщение SLvik »
Решился всё-таки проверить свою панель.
Вот как это выглядит.
Есть кое-какие задумки, но схема большая вырисовывается, но бум работать.
Сообщение Древолович »
dvdianov писал(а):Сетку закоротить с сегментами, напряжение от Кроны, на накал - номинальное. Так в воздухе я зажигал ИЛЦ1-1/9 и ИВ-11.
тобишь сетку с сигментами соединить?на катод "-" а на анаоды с сеткой "+"? :) правильно?
Люблю паять
Спасибо, разобрался, все работает :))) просто запутался...
Люблю паять
слвик, я не понимаю, как ты их подключаешь? к чему?что за источник питания?и как тебе удается так быстро разобраться с принципом управления и организации панели???
Сообщение Pylraster »
Вопросец у меня назрел: почему нагревается микра DS32khz? Я от нее тактирую 176ие12. Схема включения - из даташита. Питание - 5в. В целом все работает, но микросхема сразу после включения разогревается сразу градусов до 60. Резервную батарейку я не использую, может быть нужно контакт Vbat микросхемы подключить к 5в?
Сообщение SLvik »
Греться она не должна никак.
Попробуйте развязать выход кондёрами.
Батарейку подключать не обязательно.
Мда, похоже у меня вышел из строя стаб на 5в, :oops: и повышенным напряжением выжгло вход Vcc на DS32khz. Остальным микрам было пофигу - они до 15в держат. Стаб я заменил, а DS32khz запитал от входа Vbat (он уцелел). Поменял резистор на выходе генератора с 1МОм на 36кОм. И все заработало :)
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):слвик, я не понимаю, как ты их подключаешь? к чему?что за источник питания?и как тебе удается так быстро разобраться с принципом управления и организации панели???
А что тут такого суперсложного?
Если понял принцип работы - остальное дело техники и паяльника.
Да и справочники ещё никто не отменял.
Вернуться в «Умные мысли»
