Текущее время: Чт апр 09, 2026 06:41:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 142, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 19:17:03
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
можешь описать как проверил игпв подробно? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 20:45:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
ИГПВ - панель переменного тока.
Там нет прямого контакта строк и столбцов с газовой средой.
Если короче подключил её (Те строки которые горят)
к генератору переменного тока с частотой около 30КГц.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:11:35
Карма: 38
:) клево....
а поможешь если что с запуском и управлением для ин-34?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 22:50:25
Тоесть она практически вечная? Ни отравления, ни распыления. Почему тогда они выгорают и заметно то что на них было написано? Или я путаю с какимито другими панелями?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 23:18:41
Да, путаешь. На предыдущих - ГИП-10000, ИГПП-100x100, которые применялись в МС6205, действительно было выгорание. Они и были постоянного тока.
Тут, наверняка, тоже есть какой-то износ, но о его природе пока сказать нечего.
А ещё у этих панелей физический принцип запоминания, т.е. достаточно только давать несущую переменного тока, а записывать/стирать постепенно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 23:59:27
Рейтинг сообщений: 26
Выгорание есть у всех газоразрядных источников света, даже у безэлектродных :))
Вечного ничего не бывает...
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 00:06:35
Рейтинг сообщений: 4
Вот, закончил корпус для термометра на ИН-13. Описание: nixie term in-13.
Да, вру, корпус делал не сам, т.к. один раз попробовал (результат этого действия можно наблюдать слева) и сразу стало понятно, что "не моё". Синяя подсветка оказалась "в тему". В темноте смотрится особенно красиво. :))
2.jpg [18.44 KiB]
1.jpg [20.42 KiB]
Последний раз редактировалось AI_Disable Сб мар 20, 2010 20:03:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 00:49:43
Карма: 46
А где вы видели выгоревшую ИГПВ? :shock:
Да и вообще ИГПВ хотябы в работе? :shock:
Выгорают обычно те где есть прямой контакт электродов с газовой средой -
в этом случае распыляется металл катода и это мешает нормальному возникновению разряда и темнеет стекло от осевшего металла.
И ещё выгорают люминофорные панели.
Кстати согласно книжке делались и люминофорные ИГПВ разных цветов и трёхцветные в том числе, но чтото в серию пошли только неоновые.
По сроку службы мы конечно ничего не узнаем.
Ведь никто не обладает осциллом С9-9 в котором панель применялась.
То что она будет служить дольше я в этом уверен, ну а в остальном - практика покажет.
Для начала нужно что-нить собрать на ней, а это будет ой как непросто и затратно в плане компонентов.
Я подозреваю что существуют спец. сборки чтобы минимизировать кол-во компонентов на плате, но инфы нет и я подозреваю непредвидится.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 01:51:07
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Вот моя Электроника МС6205 в работе.
Как и обещал, сделал видео для ютуб.
http://www.youtube.com/watch?v=4F-_Kldsyfk
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 16:20:15
Карма: 38
супер просто!тут все молодцы, даже завидую...
слвик, да 100% выпускались спец микрухи или сборки для управления панелями,но они либо так и остались в нии, либо их было очень мало...
термометр просто хит!
вопрос к последнему автору: сложно ли управлять панелью от лпт?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 16:57:13
Карма: 21
suslogon, Ничего сложного. 8 бит шина.
7 бит данных и 8 адресов на разъеме, соединены между собой. Стробы адреса и данных раздельные, активный "0".
Выставляется адрес (00...9F hex), дается строб адреса, выставляются данные (код символа по таблице), дается строб данных.
Можно автоинкремент для адреса использовать, отдельная ножка на разъеме, я не использовал. Интерфейс в документации детально описан, бесхитростный он, там внутри все на К155, шрифты в ПЗУ. Жрет по амперу от +5 и +12в, или около того.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:10:14
Карма: 38
классно :) адрес чего выставляется?знакоместа?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:41:30
Карма: 21
Да знакоместа. Всего их 160. Там есть еще гашение курсора, сброс ОЗУ, сбросы для позиции знакоместа в строке и столбце, инкремент адреса, инкремент позиции для для строки, инкремент позиции для столбца, выходной бит занятости, 2 бита переключения 4х страниц ОЗУ. Может еще чего, уже не помню.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 18:03:06
в этой схемке реально заменить ИВЛ на 4 штуки ИВ-22?
Часы на ивл.JPG [71.29 KiB]
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 19:14:32
Рейтинг сообщений: 0
Можно заменить конечно. Одноименные сегменты соединяются между собой, накалы можно запараллелить. Только их питание видимо придется переделать.
Последний раз редактировалось Pylraster Пн мар 15, 2010 19:21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 19:16:43
Карма: 46
Аноды (Сегменты) параллельно.
Сетки согласно схеме - часовая сетка к часовой и т.п.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:23:22
Рейтинг сообщений: 68
вот восстановил часики электроника Б6-403 , как обещал на стр 112
вариант до : севшие ив12 , дохлый кондер ,корпус забрызганый белой нитрокраской ,убитый хром .
вариант после: заменил ив12 ,надраил хром паста-гое ,корпус пластик, зачищал мелкой наждачкой , после царапины располировал ацетоном .
Акрил на фронт прозрачный пока не ставил (нету пока) , поставил 2 тонированые полоски акрила ,смотрится тож ничаво :)
и прикрывает кое-что .
И еще плюс ,за все это время их никто не ковырял плата в отличном состоянии ,и хорошая точность хода , даже не приходилось подстраивать .
plata.jpg [186.55 KiB]
Комментарий к файлу: после2
E3.jpg [195.29 KiB]
Комментарий к файлу: после1
E2.jpg [192.59 KiB]
Комментарий к файлу: до
E1.jpg [192.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:18:16
Нашел интересный экземпляр ! ламповый индикатор термометра 0-200 градусов судя по разводке ,
сделан на ИН-12 и интересной индикацией + - , на обычных миниотюрных лампочках накаливания и вырезаным на спец.пленке цельсием и -+ :)))
term2.jpg [197.14 KiB]
term1.jpg [196.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:42:04
Карма: 38
да любопытно..явно промышленный...
я так заметил,что газоразряные индикаторы шли только в промышленность и и измериловку. в бытовой аппаратуре их не было
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:44:28
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 79
DYK писал(а):
...корпус пластик, зачищал мелкой наждачкой , после царапины располировал ацетоном...
Симпатично получилось!
А вот этот момент можно подробнее, насчёт ацетона.
