можешь описать как проверил игпв подробно?
ИГПВ - панель переменного тока.
Там нет прямого контакта строк и столбцов с газовой средой.
Если короче подключил её (Те строки которые горят)
к генератору переменного тока с частотой около 30КГц.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
а поможешь если что с запуском и управлением для ин-34?
Тоесть она практически вечная? Ни отравления, ни распыления. Почему тогда они выгорают и заметно то что на них было написано? Или я путаю с какимито другими панелями?SLvik писал(а):ИГПВ - панель переменного тока.
Да, путаешь. На предыдущих - ГИП-10000, ИГПП-100x100, которые применялись в МС6205, действительно было выгорание. Они и были постоянного тока.
Тут, наверняка, тоже есть какой-то износ, но о его природе пока сказать нечего.
А ещё у этих панелей физический принцип запоминания, т.е. достаточно только давать несущую переменного тока, а записывать/стирать постепенно.
Выгорание есть у всех газоразрядных источников света, даже у безэлектродных
Вечного ничего не бывает...
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Вот, закончил корпус для термометра на ИН-13. Описание: nixie term in-13.
Да, вру, корпус делал не сам, т.к. один раз попробовал (результат этого действия можно наблюдать слева) и сразу стало понятно, что "не моё". Синяя подсветка оказалась "в тему". В темноте смотрится особенно красиво.
Последний раз редактировалось AI_Disable Сб мар 20, 2010 20:03:27, всего редактировалось 1 раз.
А где вы видели выгоревшую ИГПВ?SiemX писал(а):Тоесть она практически вечная? Ни отравления, ни распыления. Почему тогда они выгорают и заметно то что на них было написано? Или я путаю с какимито другими панелями?SLvik писал(а):ИГПВ - панель переменного тока.
Да и вообще ИГПВ хотябы в работе?
Выгорают обычно те где есть прямой контакт электродов с газовой средой -
в этом случае распыляется металл катода и это мешает нормальному возникновению разряда и темнеет стекло от осевшего металла.
И ещё выгорают люминофорные панели.
Кстати согласно книжке делались и люминофорные ИГПВ разных цветов и трёхцветные в том числе, но чтото в серию пошли только неоновые.
По сроку службы мы конечно ничего не узнаем.
Ведь никто не обладает осциллом С9-9 в котором панель применялась.
То что она будет служить дольше я в этом уверен, ну а в остальном - практика покажет.
Для начала нужно что-нить собрать на ней, а это будет ой как непросто и затратно в плане компонентов.
Я подозреваю что существуют спец. сборки чтобы минимизировать кол-во компонентов на плате, но инфы нет и я подозреваю непредвидится.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вот моя Электроника МС6205 в работе.
Как и обещал, сделал видео для ютуб.
http://www.youtube.com/watch?v=4F-_Kldsyfk
супер просто!тут все молодцы, даже завидую...
слвик, да 100% выпускались спец микрухи или сборки для управления панелями,но они либо так и остались в нии, либо их было очень мало...
термометр просто хит!
вопрос к последнему автору: сложно ли управлять панелью от лпт?
suslogon, Ничего сложного. 8 бит шина.
7 бит данных и 8 адресов на разъеме, соединены между собой. Стробы адреса и данных раздельные, активный "0".
Выставляется адрес (00...9F hex), дается строб адреса, выставляются данные (код символа по таблице), дается строб данных.
Можно автоинкремент для адреса использовать, отдельная ножка на разъеме, я не использовал. Интерфейс в документации детально описан, бесхитростный он, там внутри все на К155, шрифты в ПЗУ. Жрет по амперу от +5 и +12в, или около того.
классно
адрес чего выставляется?знакоместа?
Да знакоместа. Всего их 160. Там есть еще гашение курсора, сброс ОЗУ, сбросы для позиции знакоместа в строке и столбце, инкремент адреса, инкремент позиции для для строки, инкремент позиции для столбца, выходной бит занятости, 2 бита переключения 4х страниц ОЗУ. Может еще чего, уже не помню.
в этой схемке реально заменить ИВЛ на 4 штуки ИВ-22?
- (71.29 КБ) 828 скачиваний
Люблю паять
Можно заменить конечно. Одноименные сегменты соединяются между собой, накалы можно запараллелить. Только их питание видимо придется переделать.
Последний раз редактировалось Pylraster Пн мар 15, 2010 19:21:31, всего редактировалось 1 раз.
Аноды (Сегменты) параллельно.
Сетки согласно схеме - часовая сетка к часовой и т.п.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
вот восстановил часики электроника Б6-403 , как обещал на стр 112
вариант до : севшие ив12 , дохлый кондер ,корпус забрызганый белой нитрокраской ,убитый хром .
вариант после: заменил ив12 ,надраил хром паста-гое ,корпус пластик, зачищал мелкой наждачкой , после царапины располировал ацетоном .
Акрил на фронт прозрачный пока не ставил (нету пока) , поставил 2 тонированые полоски акрила ,смотрится тож ничаво
и прикрывает кое-что .
И еще плюс ,за все это время их никто не ковырял плата в отличном состоянии ,и хорошая точность хода , даже не приходилось подстраивать .
- (186.55 КБ) 1001 скачивание
- после2
- (195.29 КБ) 1204 скачивания
- после1
- (192.59 КБ) 1193 скачивания
- до
- (192.19 КБ) 984 скачивания
Нашел интересный экземпляр ! ламповый индикатор термометра 0-200 градусов судя по разводке ,
сделан на ИН-12 и интересной индикацией + - , на обычных миниотюрных лампочках накаливания и вырезаным на спец.пленке цельсием и -+
да любопытно..явно промышленный...
я так заметил,что газоразряные индикаторы шли только в промышленность и и измериловку. в бытовой аппаратуре их не было
Симпатично получилось!DYK писал(а):...корпус пластик, зачищал мелкой наждачкой , после царапины располировал ацетоном...
А вот этот момент можно подробнее, насчёт ацетона.
