Печатная платв приемника https://disk.yandex.ru/d/34Z6dVLZpiOBdAУ приёмника нет файла печатки...
УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
Altair,
Martian,
https://disk.yandex.ru/d/waNFjRbDrBiTbA
Я использовал всю память для программ в этом МК,осталось свободно только два слова.
Может кто сумеет сжать текст программы и добавит RDS.
Программа на Си,файлы программы-можно было бы дать и программку. А кто-то захочет RDS добавить...
А для 0,96 экранчика прошивку сделать?
Всё придумано до и для нас.
С экранчиком 0.49 дюйма Я действительно погорячился.Приходится надевать очки чтобы разглядеть уровень сигнала.
Экран 0.96 можно разместить в этих же размерах приемника. Будуделать прошивку для 0.96 дисплея.
[uquote="valshev",url="/forum/viewtopic.php?p=4256199#p4256199"]... прошивку для 0.96 дисплея.[/uquote]
А где можно схему посмотреть?
И ждем прошивку на низком старте!
Схему можно посмотреть в статье
https://radiokot.ru/artfiles/6697
- FM-128X64pic.hex
- Прошивка для 0.96 экрана
- (5.57 КБ) 294 скачивания
Тогда вопрос- чем отличается Ваша прошивка от оригинала Носова?
Я вывел на экран уровень входного сигнала и частоту станции.
У Тимофея вывод только частоты станции.
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/41/
Без RDA можно проверить на макетке?
Контроллер выводит на дисплей только информацию полученную от приемника.
Если выбросить приемник контроллер ничего не выведет, экран будет пустой.
Ну да, уже убедился...
Добавлено after 1 hour 33 minutes 10 seconds:
Шо за хрень? Цеплял 3 модуля на RDA5807M, не кажет ничего.
Добавлено after 2 hours 36 minutes:
Что-то с моими индикаторами не то, радио работает, показометры не кажут...
Никто не поможет разобраться? Страницы в индикатор загружаются, но инфы никакой не выводится, чёрный экран... Два штуки и одно и то же.
Какой у Вас экран? 0.96 или 0.49?
По каким признакам Вы поняли что загружаются страницы?
Желательно бы фотки дисплея спереди и сзади.
У меня 0,96, один белый, другой "украинский". При включении появляются цвета и сверху вниз построчно загружается чёрный фон. Фото сделаю завтра. Попробовал цеплять 1,3 индикатор на SH1106, с этим что-то несуразное, но показывает.
Вот скопировал фотки индикаторов с Али.
- (82.99 КБ) 320 скачиваний
Проблема может быть в адресе дисплея. Я в программе обращаюсь к дисплею по адресу 0х78.
На фото с Али у цветного дисплея этот адрес и установлен.Можно перепаять перемычку и установить адрес 0х7А, но не нужно.
Но зто у Али, а как у Вас?
У белого дисплея нельзя изменитьадрес.
У rozorh из шести дисплеев,похожих на Ваш белый, пять были с адресом 0х78,а один с адресом 0х7А
https://www.radiokot.ru/articles/77
На дисплеях вижу стабилизатор напряжения 3.3в(Q1 или U2 на платах).Такие дисплеи запитываются 3-5в.
Я запитываю приемник 2.4в,поэтому искал модуль без стабилизатора и нашел вот такой
При первом включении после прошивки будет выведена частота 102.5 мгц.
На цветном стоит 0х78, на белом перемычки так же, как у rozorh. Предлагаете выкоротить стабилизатор? Сам приёмник от 1,9 до 3,3 вольт работает, индикаторы не хочют.
Каким напряжением запитываете макет?
здесь схема модуля
https://robotchip.ru/obzor-oled-displey-na-ssd1306/
Надо замерить напряжение между выходом стабилизатора и штырьком GND.
Выход стабилизатора должен соединяться с выводами 6,9 и 11 шлейфа SSD1306.
здесь схема модуля
Макет запитываю от 1,9 до 3,3 вольта, уже говорил.
Напряжение на выходе стаба примерно на 0,02 меньше, чем на входе, не критично по-моему.
Выход стаба соединён с выводами 6,9,11.
Проверял с прошивкой от Тимофея - такая же хрень с индикацией... Водимо что-то с инициализацией или я х.з. Не в теме.
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4259100#p4259100"]Попался на глаза здесь аналогичный проект на ATTINY. Может кого заинтересует...[/uquote]
В моем приемнике и в PocketRadio для динамика акустическая система оформлена как "закрытый ящик".
В корпусе нет ни одного отверстия, поэтому все упраление приемником вынесено на верх.
