Есть такие очки:
Надо сделать так, чтобы они затенялись не от фотоэлемента, а от команд, которые получает Bluetooth модуль от python скрипта, например, который отправляет соответствующие команды в COM порт.
(Нужно не для 3D, если что.)
Затенение предполагается плавное, а не дискретное. Т.е. скрипт может захотеть не полного затенения, а на 50, 70%, произвольного в общем.
Как это сделать проще всего и желательно покомпактней. Может модуль есть готовый?
Добавлено after 1 hour 20 minutes 23 seconds:
Вот такая штука на выходе постоянку даёт от 0 до Uпит, или PWM какой нибудь?
https://aliexpress.ru/item/100500320309 ... 4641137207
- (20.71 КБ) 220 скачиваний
- (67.85 КБ) 231 скачивание
