переделка сварочных очков под BlueTooth
Сообщение zenbooster »
Есть такие очки:
Надо сделать так, чтобы они затенялись не от фотоэлемента, а от команд, которые получает Bluetooth модуль от python скрипта, например, который отправляет соответствующие команды в COM порт.
(Нужно не для 3D, если что.)
Затенение предполагается плавное, а не дискретное. Т.е. скрипт может захотеть не полного затенения, а на 50, 70%, произвольного в общем.
Как это сделать проще всего и желательно покомпактней. Может модуль есть готовый?
Добавлено after 1 hour 20 minutes 23 seconds:
Вот такая штука на выходе постоянку даёт от 0 до Uпит, или PWM какой нибудь?
https://aliexpress.ru/item/100500320309 ... 4641137207
(20.71 КБ) 255 скачиваний
(67.85 КБ) 270 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Из текста непонятно на каком принципе работает затемнение очков. Если оно производится изменением напряжения где-то в схеме, то это можно сделать посредством ШИМ на Bluetooth модуле. Согласно теме, регулировку затемнения предполагается делать через комп/смартфон. Если так, я-бы сделал Bluetooth HID устройство. В этом случае для посылки команды очкам через встроенный Bluetooth интерфейс компа/смарта можно использовать стандартный HID драйвер, входящий в состав любой современной ОС. Для начала рекомендую ознакомиться, например, с моей статьёй здесь.
думаю там ка и в маске хамелеон специалный тип ЖКИ
Вернуться в «Интеграция с ПК»
