Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер литиевых аккумуляторов
Текущее время: Вс май 18, 2025 08:16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Тестер литиевых аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 21:44:04
Novice user, Видимо дисплей 5110 синяя плата? Эти дисплеи самые плохие, "отправил их"в переплавку" изрядно. Промывать резинку ещё хуже становится. Проще выбросить.
Дисплеи на красных платах ведут себя много лучше, все сделанное исправно работает.
Тоже заметил что на синих платках отоброжение какое то не четкое и какой то фон, а вот красная платка у меня дисплей работал на половину и при перво запускесразу показал четкую котрактность
Время словно как сказка про время....
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 21:58:19
Рейтинг сообщений: 11
У меня 3 новых красных (года 2 лежали) и не один не заработал на 5В - полосили, переделал на 3,3В всё отлично стало, на входа делители поставил на 3В.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 23:15:53
Не надо там ничего подбирать,все корректируется программно при калибровке (как я понял)
К сожалению,мой дисплей 5110 умер-еле видно,чистил/промывал резинку-бесполезно...
Сначала работал так https://img.radiokot.ru/files/111886/me ... q7m4av.jpg
Лучше подобрать, и автор рекомендует:
"С учетом того, что применено дифференциальное включение усилителя, необходимо обеспечить идентичность делителей. Т.е. необходимо максимально точно подобрать одинаковые пары резисторов R21=R22, R23=R24. При этом стремиться подбирать точно 180 кОм и 100 кОм не нужно... Эти погрешности влияют только на коэффициент деления и будут учтены при калибровке. Главное, что бы пары резисторов были максимально одинаковые."
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 07:37:36
Novice user,
Дайте пожалуйста ссылку на дисплеи или продавца, я не могу попасть туда куда надо)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 14:04:24
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 83
selnek, Непонятно. Продавцов таких дисплеев море. Допустим этот, взял по числу продаж
https://a.aliexpress.com/_DdyGrRt
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2022 10:02:04
GoldenAndy, добрый день!
В связи с большим браком дисплеев от Nokia планируете доработать схему под Oled 1,3 или 0,96?
Конструкция очень интересная, но дисплеев от Nokia нет, а из-за брака покупать не хочется.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2022 13:11:34
GoldenAndy появилось время, провел лабораторную работу по проверке линейности тока, получилась такая табличка:
Tок (мА) - Показание
50 - 44
100 - 96
150 - 145
200 - 197
250 - 247
300 - 298
350 - 349
400 - 399
450 - 450
500 - 500
Если при калибровки я выставляю ток 495мА, а подтверждаю как 500мА, то показания изменяются начиная с 300мА, а до 300 не более чем на 1мА.
Получается, чтобы выровнять нижний диапазон, нужно при калибровки занизить верхний на 25мА. Может резисторами какими поиграться?
Пробовал прошивать 343 версию, тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2022 18:38:23
Добрый день.Хотелось бы выразить благодарность Автору GoldenAndy за этот замечательный и очень полезный прибор.Плату сделал не без труда,со второго захода.Как и многие здесь,столкнулся с проблемами с дисплейчиком.Первый заказанный,только светился синей подсветкой,без признаков графики.Заказал у другого продавца.Тот зкземпляр работал,но картинка постоянно мигала,моргала,совсем пропадала.Взялся за "вскрытие" первого экземпляра,с синей подсветкой.Под защелки металлической рамки,вдвинул кусочки расщепленного стеклотекстолита толщиной 0,2-0,3 мм.Появилось устойчивое изображение.Со вторым диспейчиком такой номер не прошел.Изображение совсем пропадало.
Несколько лет назад,я приобрел на Али-Экспрессе пять штук Литий-ионных аккумуляторов.Сразу изначально было понятно,что это фикция,хотя бы из заявленной емкости 9900 мА/ч.Не бывает такой емкости при таком типоразмере.Но подкупила "копеечная" цена.Вобщем брал для опытов.Их вес,кстати-35 г,в отличие от норальных аккумов,которые весят 50 г.Два быстро пришли в негодность и были выкинуты.А три живут для "дежурного" подключения в каких нибудь мелких поделках и экспериментах. Вот и проверил тестером их реальную емкость.Результат видно по надписям на аккумах.Рядом,для сравнения,тоже оттестированные "честные" аккумы емкостью 2700 ма/ч.Неожиданно неплохо показал себя аккумулятор из древнего кнопочного телефона Nokia,провалявшийся в столе несколько лет, 450 мА/ч,при внутреннем сопротивлении 0,3 Ома.
Некоторые соображения для Igor5264.Прибор калибруется при токе 500 мА через ПОСТОЯННЫЙ резистор.А связка "Зарядное устройство-Аккумулятор" это не постоянный резистор.Могут быть подвижки внутреннего сопротивления в зависимости от тока.Собственное сопротивление ,включаемого в цепь амперметра,тоже ненулевое и вносит свою лепту.Я бы не стал заморачиваться такой ,как бы "погрешностью" в 4-6 %,при токе 50-100 мА,а уже при 200 мА,всего 1,5%,при 300 мА и выше вобще все отлично.Это все таки не верификационный метрологический прибор,а "рабочая лошадка"-ТЕСТЕР.Все имхо,конечно.
И пожелания для Автора GoldenAndy.Возможно ли все таки переделать тестер на использование другого дисплея?К примеру,как В щупе RLC-71,автора Andrey_B, Дисплей - Z180SN007, графический TFT 128x160, 1,8 дюймов, на контроллере ST7735S с SPI-интерфейсом, 18PIN. Цена и размер,примерно одинаковые.
Еще раз спасибо за отличный и полезный прибор.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2022 20:02:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 155
Igor5264, Эта... Может там собственное потребление 4056 влияет?
Maxim1960, там вроде автор писал про контрастность - пробовали ее регулировать?
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2022 21:06:12
Естественно,это (регулировку контрастности),первым шагом и пробовал.Реакции-ноль.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 10:40:47
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 4
Я конечно дико извиняюсь, если трошки прогавив, но что то в описании и на форуме не увидел, какова максимальная ёмкость, которую может измерить прибор мАч?
We did and did and finally did it!(с)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2022 10:10:48
Карма: 10
BorisJ, покурил исходники. Накурился
Накопление тока идет в 32-битную переменную, пересчет в емкость - в 16-битную.
Итого - максимальная емкость - 65535 мА*ч.
GoldenAndy, алгоритм RLE для сжатия картинок для чего применен? Для экономии места?
И чем картинки зажимаете?
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2022 11:41:22
Карма: -3
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2022 19:31:19
Здраствуйте хотел повторит Тестер литиевых акумуляторов,и у меня ест токой вопрос к автору:Какое минимальное супротивление можно измерят тестер? Спасибо за ваш ответ.С уважением Румен
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2022 12:56:38
Карма: 10
Danail, у автора на скрине 2 знака после запятой.
Соответственно, 0.01 ом, теоретически. Но как по мне - тут уже и сопротивления проводов и дорожек будут влиять...
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2022 20:35:16
Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2022 13:00:38
Карма: 10
Люди, а есть приятная новость! (Я не знаю, почему GoldenAndy сюда не выложил сам...)
Я тут ковырялася в схеме и исходниках и забрела на блог автора. А там - оказывается, автор допилил прошивку под другие дисплеи!
поддерживается ЖК на 7565 контроллере и оледы.... И разрешение экрана 128 на 64.
Спойлер7565Изображение
олед SD1306 и SH1106
Ну и прошивка под всё это дело
FirmWare.zip [126.27 KiB]
ПС. Картинки потащены с блога.
oled.jpg [36.02 KiB]
7565-2.jpg [59.22 KiB]
7565-1.jpg [82.55 KiB]
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2022 11:35:32
Небольшой вопрос к тем кто уже собрал.
Сильно ли греется резистор R18 0.1Ом ?
Просто смотрю что все ставят на 1W просто есть такой в SMD исполнении в корпусе 2512 вот и думаю подойдет или нет, (судя по статье и описанию там нет такой большой нагрузки для сильного нагрева) или все таки на 1W искать?
Диоды Шоттки так понимаю любые можно, как и транзисторы Q2 и Q3?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2022 12:01:06
Карма: 10
skraftway, через него ток 500 ма. Соответственно, напряжение 50 мв. моща - 0,025 ватта.
Вот, то, что туда нужно ставить точный резистор с низким температурным коэфициентом - об этом вроде говорилось где то в статье.Чем больше резистор - тем легче ему охлаждаться.
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2022 12:11:09
Just_Fluffy
2512 тот что у меня он как раз и идет 1ВТ 0,1Ом +-1% вот почему и думаю его и поставить. Просто если выводной на 1W городить, шайба еще та он :))
За темой посматривал не заходя, все таки автор подправил прошивку для другого дисплея, как раз такие есть, вот и можно собрать :)
