Колонки Panasonic SB-AK90
Интересно, а 3ГДШ-8 можно применить в качестве средне-высокочастотника?
Встречал восторженные отзывы - а мне этот динамик что-то не очень понравился... Может, готовить не умею...
Привет всем!!!
Расскажу вам про другой почти такой же аппарат.
Подвернулся ещё один Panasonic SA-CH64M (61 диск) в комплекте с пультом.
Чейнджер не работает.
Но главное что стоимость центра всего 500р, а самое главное что живёт он в нашем же городе!!!
Я с ним созвонился, типа так или так, корче договорились что я к нему прийду и заберу у него центр.
Я пришёл, забрал и отвёз домой.
Я его брал даже просто из за пульта т.к. сам пульт стоит от 800р до 1300р.
Уже дома я открыл дверцу для дисков снизу - там висят лианы с зарослями пыли внутри чейнджера.
Сама крышка была примотана к корпусу скотчем чтобы не открывалась т.к. защёлка не закрывается.
Снял верхнюю крышку, а там лежат по бокам валики из пыли, наверху платы тоже куча пыли.
Я только изнутри увидел что там есть кассета по механизму на одну кассету, снаружи её так замаскировали да и я особо не разглядывал.
С верхней части снял все платы и кисточкой прошёлся по всем платам.
Полез вниз к чейнджеру, по пути помыл железную крышку стоящую над чейнджером на которой расположены все 3 платы
корче вся верхняя часть центра.
Дошёл до чейнджера разобрал его, прошёлся по всему механизму кисточкой, всё железное помыл и оставил сохнуть.
Блок держателя дисков (Чейнджер) с водой и кисточкой вымыл всю пыль.
Меньше всего пострадал механизм загрузки дисков.
Я открутил небольшую квадратную плату от СД механизма и снял лазер и прокрутил лазер туда - сюда чтобы оторвать его от вечного стояния, чистить лазер не пришлось линза была чиста как слеза.
Самая грязная проблема была с пассиком который стоял на загрузку диска.
Я с ним промучался полчаса пока отодрал всю эту жидкую резину - там весь пассик намотался на движок и превратился в густую массу жидкой резины.
Уже в конце я протёр спиртом все ролики под пассик и капнул масло на мотор.
Ну и пассик новый зарядил.
Как всё высохло собрал почти весь механизм кроме держателя дисков - ченджера.
Там есть рычажочек который толкает диск из ченджера в механизм загрузки диска.
Я сразу увидел что рычажок кривоватый.
И вот так подкладывая ченджер я точно откалибровал рычажок забора дисков - теперь он был ровно посередине одной ячейки ченджер для дисков.
Собрал центр в обратном порядке и включил в розетку -
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Радости полны штаны.
Насчёт незакрывающейся крышки я просто брызнул WDшкой в замочек и замочек заработал.
Скотч отодрал потихоньку.
Ещё поставил релюшку на накал дисплея чтобы когда аппарат выключен - не травился дисплей.
Дисплей уже слабовато светится, ещё чуть чуть и дисплей совсем сдохнет.
Пульт рабочий, не работают только 5 кнопок, я их потом восстановлю.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
У этого аппарата есть старший брат SA-CH94M.
Он конечно круче него по следующим параметрам.
1 У CH94го подсвечиваются и меняют цвет кнопки воспроизведения групп дисков. - A,B,C,D,E,F.
2 У CH94го так же подсвечиваются и меняют цвет кнопки TAPE, CD, TUNER.
3 У CH94го две деки и соответственно добавлена кнопка на пульте deck A/B.
4 у CH94го мощнее звук чем 64го, там даже по величине выходной микросхемы сам догадаешься, да и по величине колонок.
Конечно среди линейки 50ти - 60ти дисковых аппаратов самый мощный по звуку SA-AK90.
Ну и SA-CH тоже не отстаёт по количеству дисков.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Есть 2 динамика 3ГДШ-102 восьмиомный. Не могу найти такой в справочниках, мощность номинальная, диап частот, хочу применить вместе с 2ГД-38 (3ГДШ-1-8) в качестве ВЧ. На динамике написан
ОСТ 4 383 001-1Б
ОСТ 4 383 001-1Б
Здравствуйте. Я счастливый обладатель данных клонок и прилагающегося к ним музыкального центра. Всё рабочее, но пыльное. Хотела бы попросить у форумчан помощи - вдруг есть у кого-то контакт человека в Санкт-Петербурге, который мог бы посмотреть, всё ли в порядке с колонками, если нет, провести ремонт.
Где искать такого специалиста, не знаю, решила обратиться сюда. Простите, если не по теме)
Была идея самой разобрать центр и колонки, но... центр разобрать и почистить думаю, что смогу, отец был радиолюбителем, а я ему помогала), а колонки трогать боюсь.
Пыталась найти в интернете, как это сделать. Информацию о данной модели колонок смогла разыскать только в вашем форуме.
Может быть, можете посоветовать какой-то гайд, как это сделать и ничего не испортить), тоже буду благодарна.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Включить и не мешать аппаратуре работать. Все остальное на сервисах МАМБА и иных соответствующего профиля!
Центр стоял 15 лет, большую часть времени за мягкой мебелью. Всё это время его протирали только сверху. Корпус сзади и динамики покрыты толстым слоем пыли, думаю, что внутри всё ещё хуже.
Знакомиться на форуме ни с кем не собираюсь, моя личная жизнь вполне устроена.
Прошу помочь, потому что мастерам с Авито без рекомендаций не очень доверяю.
Спасибо.
Спасибо.
Главное не лазили внутрь!!! Это очень правильно! Осталось включить и не мешать работать!MariaRum писал(а):Центр стоял 15 лет, большую часть времени за мягкой мебелью. Всё это время его протирали только сверху.
Но если неймется то KARCHER в руку. Перед ним никакая техника еще не устояла!
Не тронь технику, после генеральной уборки она пойдет на помойку прямыи ходом. Все там нормально у динамиков!
[uquote="MariaRum",url="/forum/viewtopic.php?p=4265534#p4265534"]Была идея самой разобрать центр и колонки, но... центр разобрать и почистить думаю, что смогу, отец был радиолюбителем, а я ему помогала), а колонки трогать боюсь.[/uquote]
С центра снять боковины, взять советский пылесос типа Чайка-10, переставить шланг на выдув, и продуть платы от пыли.
Либо использовать мягкую малярную кисть для удаления пыли и современный пылесос без функции работы в качестве компрессора, запылесосивая пыль.
Колонки не трогайте.
Благодарю за инструктаж.
Советского пылесоса нет, но есть компрессор Радуга. Думаю, что я справлюсь.
Динамики - ну что ж, пусть будут в пыли, если рекомендуете так.
Позволю себе ещё один вопрос.
Нсколько я знаю, через aux можно подключить Bluetooth модуль.
Можно ли тут получить рекомендации по поводу ньюансов выбора модуля и мастерской/мастера для установки?
Или с этим может справится любой мастер по ремонту аудиотехники с Авито?
Я врач, и очень далека от данных вопросов, прошу прощения, если кого-то раздражаю глупыми вопросами. Благодарю за терпение и такт.
Обратилась в надежде получить помощь.
[uquote="MariaRum",url="/forum/viewtopic.php?p=4266007#p4266007"]Нсколько я знаю, через aux можно подключить Bluetooth модуль.[/uquote]
К линейному входу АUX можно подключить любой источник звука, только подобрать межблочный кабель, например используя кабель тюльпаны/джек 3,5мм можно подключить сотовый телефон или МР3 плеер, используя кабель тюльпаны/тюльпаны DVD плеер или цифровую ТВ приставку.
По поводу Bluetooth адаптеров, купите себе автономный Bluetooth аудио приемник/рессивер с тюльпанами или гнездом под джек 3.5 мм, и просто подключите его кабелем к своему муз.центру, например такой:
«Ugreen – Bluetooth аудио приемник с 3.5 мм с возможностью подключения по 2 RCA и 3,5 mini jack и поддержкой кодеков AAC, aptX и aptX LL. Принимает сигнал по Bluetooth и передаёт его по проводу на колонки или наушники. Можно подключить 2 аудиосистемы: одну по RCA, а другую – по AUX (3,5 мм).
Спасибо большое за все ваши советы и рекомендации.
Я почему-то решила, что только припаять можно Bluetooth модуль, про внешний даже не подумала.
Уже заказала рекомендованный Вами)
Благодарю
Благодарю
