Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Текущее время: Вт дек 30, 2025 08:59:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1634 ]     ... , , , 70, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2022 11:34:13
Tor N Hime писал(а):
Про нагрев...
Когда привёл...
Та ладно! И где это я такое писал?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2022 12:29:53
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Рейтинг сообщения: 5
SergAG писал(а):
Может, он для других излучателей актуален?
Графимк актуален для всех маломощных излучателе данного типа.
Существенной разницы между ними нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 00:14:25
Хочу попробовать измерить давление с помощью микрофона ECM8000. Подходит похоже по диапазону.
Есть у кого опыт в программах? ARTA может быть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 17:07:22
Карма: 174
Рейтинг сообщения: 9
Диапазон частот предлагаемого вами микрофона до - 20 кгц.
Этого не достаточно для измерений на частоте - 25 кгц.
А не проще ли взять стандартный китайский излучатель (лучше приёмный) на 25 кгц и зашунтировать его резистором, например, - 470 ом? А дальше усилитель.
Получим микрофон с равномерной характеристикой в нужном диапазоне.
Добавлено after 6 hours 43 minutes 9 seconds:
Martian -3 бред
А пояснить, в чём бред?
На форуме VRTP где то полная схема есть, где приёмный излучатель зашунтироывн резистором для расширения принимаемой полосы частот, что и нужно для измерителя. Пьезоизлучатель имеет характеристику контура и при шунтированими резистором характеристика становится пологой (снижается добротность).
Изображение Частотная х-ка типового китайского излучателя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 19:22:24
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1494
Рейтинг сообщения: 4
Излучаемый ультразвук принимается подобным излучателю устройством.
Иначе придется отрицать существование такого девайса как HC-SR04 и подобных
HC-SR04.pdf [525.97 KiB]
HC-SR04_рус.pdf [309.96 KiB]
Однако применять входящие в состав изделия излучатель и приемный "микрофон" таки уже сложновато...
В случае с "разношерстными" - взятыми произвольно деталюшками мороки будет много, а результат... "чисто индивидуален"...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 23:21:26
Излучатель ещё пойди, найди.
Попробую с микрофоном, по результатам отпишусь. Полосы должно хватить, мы же давление меряем, а не АХЧ. А частоту осциллом гляну, мож, что и выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2022 10:48:32
Можно я угадаю следующий ответ FAKIR'a?
Чем больше будет превышение диапазона чувствительности микрофона, тем хуже будет эта самая чувствительность, следовательно, и на осциллографе данные не будут соответствовать действительности.
Если поискать в теме, то подобный ответ, только в несколько другой интерпретации, можно найти неоднократно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2022 11:05:26
Карма: 174
Если микрофон не тянет по частоте, то можно поступить гораздо проще и скачать программу шумомера на смартфон.
И делать ничего не надо.
Только показания не будут соответствовать показываемым Децибелам.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2022 13:17:46
О чем и речь.
Сколько раз вопрос по телефонному шумомеру уже поднимался?
С чего начинали к тому и вернулись.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2022 00:45:52
Тут своя атмосфера, как я понял. Не буду лезть.
По теме аудиокарта umc202hd и микрофон emc8000.
Для теста мерял один излучатель, по схеме для отбора излучателей, в начале темы схема. 30см до микрофона, 1/6 октавы, частота соответствует осциллогафу, четкий пик 86 дб. Только ARTA мне не понравилась, поищу программу ещё.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2022 20:29:49
Рейтинг сообщений: 10
Вот, порвал ахил. Теперь два месяца в гипсе. Появилось время на полузаброшенные полупроекты.
Итак, решил для начала подобрать излучатели. Причем, по фазировке в том числе. В последнем девайсе обнаружил странный эффект: при закрытии одного из четырех пищалок мощность излучения увеличивается. Других причин, кроме того, что они дуют в противофазе, не придумал. А действительно, маркировка ведь наверняка на них условная. Решил, что проверить фазировку можно, переворачивая полярность одного из излучателей, и смотреть, как меняется суммарный сигнал.
Сваял такую смешную конструкцию. Как я раньше еще выяснил, невозможно подбирать пищалки, не обеспечив абсолютно одинакового положения излучатель-микрофон. Сверху излучатели (у меня есть и 16, и 24мм), внизу, как микрофон, пищалка диаметром порядка 50мм:
Начал пробовать. Блин! Все комбинации переключений дают нелогичный, непредсказуемый и не повторяющийся результат. Там что, могут меняться параметры контура при подключения к схеме излучателей, и плыть амплитуда?
А бывает такая история: на питании 5,5вольт (слева) размах на микрофоне максимальный, а если больше (справа) - на излучателе растет, а на микрофоне снижается (желтая - микрофон, зеленая - на излучателе.
При подключении второго излучателя в любых комбинациях (независимо от фазы и типа пищалки) амплитуды с микрофона снижается всегда. То есть выходные каскады этой схемы реагируют на подключение дополнительных излучателей совершенно непредсказуемо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2022 20:47:24
Карма: 174
Лучше брать электретный микрофон, у которого частотка до - 20 кГц.
Писчалка, какая её частотка?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 14:23:54
Здесь про нее писали
viewtopic.php?p=4237600#p4237600
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2022 09:43:33
Прошу прощения, не понял, как в топике искать, 70 страниц не осилю: есть задача сделать стационарный УЗ излучатель от собак соседей с реакцией от микрофона, чувствительность которого можно просто регулировать переменником.
Есть какие либо решения в этой или, может быть, в других темах?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2022 10:45:21
Карма: 174
Это надо садиться и делать.
В теме есть мощный догчейзер на микросхеме 1211еу1 с трансформатором.
В микросхеме есть вход стробирования, что удобно.
Включение по звуку, есть схемы акустических включателей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2022 12:10:57
Имеется ввиду эта схема на КР1211ЕУ1?
Ок, благодарю, попробую отталкиваться от неё.
Излучатели нашёл A1625H12T, видимо, это лучший вариант по цене мощности излучения.
Прошу подсказать, с модификацией упомянутой схемы. Полагаю, перед трансформатором нужны мощные ключи. Так же какие параметры трансформатора?
Одним словом, я на уровне начинающего любителя )
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2022 16:06:34
Карма: 174
Мощн дазер.jpg [94.37 KiB]
Вот эта схема. В теме есть её обсуждение.
Лог элемент, транзистор и светодиоды можно исключить.
Конденсатор 3 лог элемента можно исключить (закоротить) и резистор на корпус убрать. Будет просто буфер и на выходе меандр.
Излучатели желательно подобрать с близкой частотой резонанса.
В режиме максимальной отдачи напряжение на излучателях не должно превышать - 100В. Если излучатели поместить в рупор, то дальность воздействия на собак увеличится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2022 08:15:39
Нарисовал, как смог, прошу проверить. Проектировщик из меня никакой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2022 10:12:00
Карма: 174
Резистор R2 исключить, а R2 поставить подстроечным.
Скорее всего усиления не хватит...
С акустопуском придётся повозиться, не так всё просто. как кажется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2022 12:30:04
Карма: 174
https://radiostorage.net/1817-radiomikr ... zvuka.html
За основу можно взять эту схему акустопуска.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
